Sujet : Sans Suite Soudure test
09/12/2018 16:52:06
Bonsoir,une petite vidéo d'un métal d'apport peu ordinaire suivi d'un test.
YouTube
09/12/2018 17:04:31
Bonsoir Dany:)
comme tu peux le constater un cintre c'est du fer certes ce n'est pas du métal d'apport spécial TIG mais ça fonctionne plutôt pas mal :)
on va appeler ça le métal d'apport du pauvre :o;)
amicalement Ricou26:)
09/12/2018 17:29:50
Je me souviens qu'un soudeur utilisait du fer rond de 5 pour remplir un jour conséquent en angle.
Il n'y a pas si longtemps un contrôleur pour l'anecdote, lors d'un contrôle radio ,avais détecté du fer rond dans un chanfrein ,là c'est abusé!
Il m'est déjà arrivé d’utiliser l'âme d'une électrode de 2.5 mm pour combler un jour au 135 et même des clous...
Bien sur tout cela avec des méthodes d'artistes et professionnalisme.
09/12/2018 17:41:17
Ce qui me dérange dans un cas comme dans l'autre, c'est le risque élevé d'inclusions (galva du cintre, enrobage de l'électrode).
Quand on voit déjà les problèmes simplement avec l'oxydation sur des ER70-S ordinaires...
Seule exception pour moi, le fil électrique pour souder le cuivre. Avec prudence toutefois, vu que certains fils de provenance douteuse trainent ici et là !
09/12/2018 17:49:01
Ce sont des pratiques de margoulins d’un autre âge !
Lorsque l’on emploie le terme de professionnalisme on agit en tant que tel
Surtout si l’on travaille sur des assemblages sensibles.
Le métal d’apport doit être identifié et tracé c’est un minimum dans la profession !
09/12/2018 17:54:08
Vous avez raison , ce que je supporte le moins ,lorsque un compagnon vient chercher une baguette pour le tig et qu'il laisse traîné dans l'atelier.
Quand elle n'est pas remise dans son fourreau c'est directement poubelle
NON IDENTIFIE.
10/12/2018 08:48:45
Cependant on n'est pas tout le temps en train de faire des centrales nucléaires :D sur de la réparation cavalerie d'acier je mets souvent du métal d'apport inox 316 L car souvent avec du SG2 sur du métal un peu naze cela mousse et fait des soufflures en TIG , mais dans le genre qui ne va pas bien en TIG c'est le métal d'apport acier pour la soudure au chalumeau
10/12/2018 17:19:59
Bonsoir Tungstène :o
je suis bien de ton avis
cette vidéo avec un métal d'apport certes non identifié est assez réussie .
Pour le test de pliage de la soudure : ça tient
c'est un simple test ça ne va pas servir à quelque chose qui risque de tuer quelqu'un :)
Dominique tu écris ceci en dessous :(
l'assemblage n'est pas sensible c'est un test :)
par contre pour la soudure de cet anneau en dessous je pensais que tu sortirais l'artillerie lourdes :D et que tu serais plus sévère dans ta réponse à la fin
tu as donné la bonne méthode pour faire ce travail mais à aucun moment tu as critiqué cette bouse en dessous :D
Quel est votre avis sur cette soudure d’anneau de levage ?
la soudure de cet anneau est une honte et ça peut tuer
à titre perso j'aurai plus confiance ( la soudure tig avec le métal d'apport cintre à vêtement) :)
que celle en dessous qui pour moi est bien une pratique de margoulins :D
amicalement Ricou26:):D
yanko
22/04/2020 08:15:30
Regal38
11/11/2013 20:29:21
Affichages : 3305
02/09/2012 07:23:52
Affichages : 3235
12/12/2016 17:20:16
Affichages : 2748
22/04/2019 21:37:17
Affichages : 5654
13/09/2016 18:11:24
Affichages : 5211
Paulo1974
01/04/2018 17:30:24
Affichages : 2350
Moi37
19/11/2018 20:54:19
Affichages : 3955
26/03/2017 22:53:05
Affichages : 3562
15/08/2012 15:42:01
Affichages : 1896
27/01/2013 15:07:51
Affichages : 5672
nico316l
22/06/2023 19:25:51
09/12/2018 16:52:06 - dany 62
Affichages : 1344
10/12/2018 17:19:59
Affichages : 5213
22/07/2012 09:50:54
Affichages : 1209
12/08/2014 12:05:35
Affichages : 2160
24/08/2014 19:12:29
Affichages : 2557
03/05/2013 10:20:08
Affichages : 4370
06/02/2013 17:25:45
Affichages : 5498
28/10/2016 19:04:58
22/11/2017 16:45:27
