Vidéo: Soudage MAG en angle au plafond (PD/4F) - Welding Position 4F - Overhead Fillet Weld
Sujet : Vidéo: Soudage MAG en angle au plafond (PD/4F) - Welding Position 4F - Overhead Fillet Weld
03/05/2013 10:37:01
[*]Cette vidéo illustre le soudage MAG de tôles en angle au plafond (PD/4F)
Fillet welds are approximately triangular in cross sectional shape and are made on members whose surfaces or edges are approximately 90 degrees to each other.
This video illustrates welding an overhead fillet weld.
17/11/2017 09:59:43
Dommage que l'on n'ai pas la macro.
Cordon trop large et excès de tension.
Je pari pour un manque de dilution et des défauts de forme.
17/11/2017 11:24:58
en plus c'est chouette les éprouvettes , dans la vraie vie le plafond on l'a le plus souvent au dessus de sa tête on ne peut pas se mettre comme cela, et pour le plat tranquilou assis ou à bonne hauteur sur une table, et bien le plat dans la vraie vie c'est par terre et à genoux :p la plus part du temps
17/11/2017 17:54:39
on est sur la mème longueur d'onde
une pub pour la marque
le soudeur ne risque pas un torticolis :D
17/11/2017 18:09:41
J’ai oublié de préciser que c’est du MAG FIL FOURRÉ AVEC LAITIER (136) sur acier carbone manganèse
18/11/2017 06:59:45
Bonjour Tungstene
Je ne partage pas complètement ton avis
Dans la vraie vie, il y a aussi des platines ou des profilés placés à 40 cm de la surface du sol soudées en plafond PD + montante PF + à plat PB sur des parois verticales
Amicalement,
18/11/2017 08:41:34
Bonjour Dominique,
C'était la première fois que je mettais vraiment mon nez dans la section "MÉDIA".
C'est une mine très riche, mais il faut faire le tri pour trouver les pépites.
Dans ce film très bien réalisé, le résultat est plutôt décevant, mais la préparation, la position du soudeur et le geste sont convenables.
J'y retourne chercher des trésors.
18/11/2017 10:11:58
bien sûr que cela arrive d'être en " bonne" position, mais allez sur des chantiers, en usine pétrochimique, dans la navale , et dans les ateliers où se font des grosses pièces , moi j'ai soudé à plat ventre , en haut d'échelle, au plafond des journées entières , des pans inclinés en demi montante ou en demi descendant , à 4 soudeurs sur la même pièce , sans parler de ceux qui se retrouvent au fond de tranchées et dans la boue, sur des dômes inox tellement chauffés par le soleil qu'on devait mettre des planches pour ne pas se brûler dessus , sur des échafaudages à plus de 30 m de hauteur
18/11/2017 10:35:41
Je suis d'accord, sur une éprouvette c'est toujours plus facile, des heures d'entrainement sur un bout de tôle.
J'ai bien peur que dans la réalité cela doit être autre chose je les vois les soudeurs (qualifiés) faire de la soudure approximative.
Mon entreprise veut faire passé un certain nombres d'épreuves au nouvelle recrues comme on dit chez nous : "ça va être carnaval !"
Pour les soudeurs qui sortent du lot je sais une chose, c'est qu'il faut s’entraîner encore et encore .
yanko
22/04/2020 08:15:30
Regal38
11/11/2013 20:29:21
Affichages : 3305
02/09/2012 07:23:52
Affichages : 3235
12/12/2016 17:20:16
Affichages : 2748
22/04/2019 21:37:17
Affichages : 5654
13/09/2016 18:11:24
Affichages : 5211
Paulo1974
01/04/2018 17:30:24
Affichages : 2350
Moi37
19/11/2018 20:54:19
Affichages : 3955
26/03/2017 22:53:05
Affichages : 3562
15/08/2012 15:42:01
Affichages : 1896
27/01/2013 15:07:51
Affichages : 5672
nico316l
22/06/2023 19:25:51
Sans Suite Soudure test
09/12/2018 16:52:06 - dany 62
Affichages : 1344
10/12/2018 17:19:59
Affichages : 5213
22/07/2012 09:50:54
Affichages : 1209
12/08/2014 12:05:35
Affichages : 2160
24/08/2014 19:12:29
Affichages : 2557
03/05/2013 10:20:08
Affichages : 4370
06/02/2013 17:25:45
Affichages : 5498
28/10/2016 19:04:58
22/11/2017 16:45:27
