Vidéo: Réalisation d'une soudure en méthode descendante avec des électrodes cellulosiques.
Sujet : Vidéo: Réalisation d'une soudure en méthode descendante avec des électrodes cellulosiques.
03/09/2015 19:16:03
[*]Réalisation d'une soudure en méthode descendante avec des électrodes cellulosiques.
Le tube est de 10'' de diamètre.
C'est à dire DN 250 et 5mm d'épaisseur.
03/09/2015 19:48:21
Bonsoir Dominique,
Je crois bien que RIRI212 vous à devancé sur ce coup là .... voir 4 sujet plus bas.
04/09/2015 05:22:34
J'ai placé cette vidéo dans la rubrique Média par ce que RIRI12 en à parler dans un post sur le forum.
Je place les vidéos intéressantes dans la rubrique Médias
Et pour info tous les membres identifiés peuvent ajouter des vidéos dans cette rubrique
AurélienC59 En ligne le 24/10/2018 à 10:50 (10 messages sur soudeurs.com)
30/01/2016 11:37:43
Salut à tous, la descendante est elle spécifique de la cellulosique ?
30/01/2016 17:19:16
Enrobage cellulosique :
Composition : matières organiques combustibles
Qualité de l’enrobage : épaisseur faible à moyenne ; donne un arc puissant et pénétrant, avec une
production de fumées et des projections importantes.
Laitier : peu volumineux, facile à détacher.
Propriétés mécaniques du cordon : assez bonnes, aspect médiocre du cordon.
Positions de soudage : toutes, mais principalement utilisée en vertical descendant dans le raboutage
des tubes.
Courants de soudage : continu polarité inverse ou alternatif.
Tension à vide minimale en CA : 60 à 70 V.
Principales applications : soudage de gazoducs ou d’oléoducs.
vous pouvez soudez en descendant avec presque tous les types d'enrobage cela dépend de la spécificité de l'électrode cela est mentionné sur le paquet.
mathieu
yanko
22/04/2020 08:15:30
Regal38
11/11/2013 20:29:21
Affichages : 3305
02/09/2012 07:23:52
Affichages : 3235
12/12/2016 17:20:16
Affichages : 2748
22/04/2019 21:37:17
Affichages : 5654
13/09/2016 18:11:24
Affichages : 5211
Paulo1974
01/04/2018 17:30:24
Affichages : 2350
Moi37
19/11/2018 20:54:19
Affichages : 3955
26/03/2017 22:53:05
Affichages : 3562
15/08/2012 15:42:01
Affichages : 1896
27/01/2013 15:07:51
Affichages : 5672
nico316l
22/06/2023 19:25:51
Sans Suite Soudure test
09/12/2018 16:52:06 - dany 62
Affichages : 1344
10/12/2018 17:19:59
Affichages : 5213
22/07/2012 09:50:54
Affichages : 1209
12/08/2014 12:05:35
Affichages : 2160
24/08/2014 19:12:29
Affichages : 2557
03/05/2013 10:20:08
Affichages : 4370
06/02/2013 17:25:45
Affichages : 5498
28/10/2016 19:04:58
22/11/2017 16:45:27
