Un atelier de chaudronnerie industrielle - Fabrication et montage d'appareils à pression
Sujet : Information Un atelier de chaudronnerie industrielle - Fabrication et montage d'appareils à pression
17/08/2015 11:31:21
[*]An interesting insight into pressure vessel fabrication in our yard at Ras Al Khor, Dubai, UAE - a number of days work speeded up and condensed into this short video. The video includes rolling of shells and cones as well as fit-up and welding, using the SAW(submerged arc welding) process with a column and boom welding manipulator.
François KNIPPER En ligne le 15/09/2017 à 12:27 (5 messages sur soudeurs.com)
15/09/2017 11:44:18
WOUAOU !!!
Les règles de sécurité ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
Excellent.
18/11/2017 18:04:01
Vidéo impressionnante à cette vitesse.
Je crains qu'une telle image du métier, façon fourmillIère n'inspire pas les vocations.
Avec ces fonds coniques et la relative élasticité aperçue des viroles, je doute qu'il s'agisse d'appareils à pression.
18/11/2017 21:02:05
Comme François Knipper et pour avoir bossé dans une boite particulièrement vigilante sur le sujet, je reste effectivement abasourdi par le nombre d'entorses aux plus élémentaires règles de sécurité.
Un exemple pas du tout représentatif des conditions de travail dans un chantier en France, heureusement.
19/11/2017 10:37:47
Sympa la vidéo. Et c'est marrant quand c'est en accéléré.
20/11/2017 12:04:47
A 1min20 : Virole posée axe verticale, un bastaing en guise de support et vas-y que je meule !
20/11/2017 13:24:00
Envoyé par ranouna
Si il n'y avait que cela ! A 1'39, deux types sur le cylindre sans aucune protection... Ca va tellement vite que l'on en voit une sur dix... On se croirait au Pakistan.
EPI, travail en hauteur, manutention, il y en a pour tous les goûts. Un agent de prévention ferait une attaque en quelques minutes.
20/11/2017 14:07:22
j'ai connu ça et même bien pire. Question à 10 balles: sur un chantier une colonne de craking de 60 m de haut, constituée de 2 tronçons , lorsque la grue met le deuxième tronçon comment fait t'on pour aller décrocher de la grue le bidule au sommet ?
20/11/2017 17:24:22
Comme pour les cheminées je suppose : Les élingues sont prises sur des pattes en forme de crochet, ouvertes en bas. Quand on relâche la tension, elles se décrochent toute seules. Evidemment il ne faut pas les prévoir trop courtes pour avoir un peu de marge !
20/11/2017 19:00:36
moi ce que j'ai vu et heureusement que ce n'était pas moi, un mec qui est monté dans les entrelacs de la flèche et qui s'est laissé glissé sur les câbles pour aller démaniller puis s'est assis sur le bloc crochet pour se faire redescendre par la grue
@ Locouam un bidule comme cela cela se met en place avec deux grues , des géomètres qui calculent et positionnent les deux grues , car cela part d'une position horizontale pour être mis à la verticale, ont ne peut pas s'embarquer dans de l'auto décrochant .
Dans le même genre lors du dernier ouragan en Floride les grues à moitié effondrées , moi je dis respect et chapeau pour ceux qui ont dû aller gérer le démontage, c'est dans le genre il faut en avoir pour aller faire ça .
yanko
22/04/2020 08:15:30
Regal38
11/11/2013 20:29:21
Affichages : 3305
02/09/2012 07:23:52
Affichages : 3235
12/12/2016 17:20:16
Affichages : 2748
22/04/2019 21:37:17
Affichages : 5654
13/09/2016 18:11:24
Affichages : 5211
Paulo1974
01/04/2018 17:30:24
Affichages : 2350
Moi37
19/11/2018 20:54:19
Affichages : 3955
26/03/2017 22:53:05
Affichages : 3562
15/08/2012 15:42:01
Affichages : 1896
27/01/2013 15:07:51
Affichages : 5672
nico316l
22/06/2023 19:25:51
Sans Suite Soudure test
09/12/2018 16:52:06 - dany 62
Affichages : 1344
10/12/2018 17:19:59
Affichages : 5213
22/07/2012 09:50:54
Affichages : 1209
12/08/2014 12:05:35
Affichages : 2160
24/08/2014 19:12:29
Affichages : 2557
03/05/2013 10:20:08
Affichages : 4370
06/02/2013 17:25:45
Affichages : 5498
28/10/2016 19:04:58
22/11/2017 16:45:27
