le 25/02/2012 à 14:35 Par: Dominique ADMIN
Lors de la restauration, tout sur une voiture a besoin d'être assemblé durablement, principalement le chassis et la carrosserie.
C'est là que le soudage intervient et en raison des coûts élevés des travaux de soudage réalisés par un professionnel, il est dans votre propre intérêt de différencier les procédés, d'apprendre les techniques de soudage et de faire le bon choix lors de l'achat du matériel de soudage.
Et la sempiternelle question Quel type de poste à souder faut il choisir ? se pose.
1 - Préambule
Le poste à souder que vous allez choisir doit être capable de réaliser des soudures de bonne qualité selon les matériaux rencontrés.
Ensemble, regardons ci-dessous les différents procédés de soudage disponibles et définissons les limites de chacun pour faire le bon choix.
2 - Quels sont les postes de soudage utilisés en restauration automobile
Plusieurs procédés de soudage peuvent être utilisés pour la restauration automobile.
Les plus couramment utilisés sont le MIG/MAG avec fil plein sous gaz ou avec fil fourré sans gaz, l'arc à l'électrode enrobée et le TIG sous argon.
Pour sélectionner correctement le procédé de soudage à utiliser, vous devez définir :
- La nuance du matériau (acier ou aluminium)
- Les épaisseurs minimales et maximales des matériaux à assembler.
- La position de soudage la plus courante
- Le type d'alimentation électrique de votre poste à souder
Nous ne vous cacherons pas que le procédé de soudage qui remporte le plus de suffrage est le procédé MIG / MAG semi-auto.
Et la meilleure configuration pour la restauration de carrosserie est le soudage MAG avec du fil massif sous gaz de protection.
3 - Le procédé de soudage TIG sous argon
Le soudage TIG (Tungsten Inert Gas) ou GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) est un procédé à l'arc sous protection de gaz inerte avec une électrode infusible (tungstène). Le soudage est réalisé à partir d'un arc électrique créé et entretenu entre l'électrode infusible de tungstène (de Ø 1,0 mm à Ø 8,0 mm) et la pièce à souder.
Le métal d'apport (baguette de fil dressé de Ø 0,8 mm à Ø 4,0 mm) est amené manuellement ou automatiquement avec un dévidoir motorisé (bobine de fil de Ø 0,8 mm à Ø 2,0 mm) dans le bain de fusion.
L'énergie calorifique de l'arc fait fondre localement la pièce à assembler et le fil d'apport métallique pour constituer le bain de fusion et après refroidissement le cordon de soudure.
Le bain de fusion est protégé de l'atmosphère externe par un cône invisible d'inertage de gaz (de 5 à 25 litres/minute) de protection (Argon ou Argon + Hélium ou Argon + H2 pour les procédés automatiques) . Un générateur électrique fournit le courant continu ou alternatif avec une intensité variant de 5 à 300 ampères en fonction de différents paramètres comme le diamètre du fil, la position de soudage, le type d'assemblage, la dimension et la nuance des pièces à assembler.
Les sources de courant utilisées sont à caractéristiques plongeantes ou verticales. La polarité de l'électrode est toujours négative en courant continu (polarité directe).
La torche de soudage est reliée sur la borne électrique de sortie négative du générateur de soudage à courant continu ou alternatif. La masse est reliée au générateur sur la borne positive et est placée sur la pièce à souder. Une alimentation en gaz de soudage est branchée sur le poste par l'intermédiaire d'une bouteille et d'un détendeur / débitmètre.
Lorsque le poste n'est pas équipé d'un amorçage haute-fréquence, l'arc jaillit lorsque le soudeur actionne la gâchette électrique de la torche et que la pointe de l'électrode infusible touche superficiellement la pièce à souder en créant un court-circuit (avec le risque de créer des inclusions métalliques de tungstène). Avec un équipement d'amorçage par haute fréquence, l'arc de soudage est allumé par l'intermédiaire d'un étincelage d'arc électrique de plusieurs milliers de volts avec une fréquence de 1 à 2 MHz délivré entre l'électrode de tungstène et la pièce pendant un très court instant.
Les avantages du procédé de soudage TIG sont :
- Simple d'emploi
- Travail fin et précis
- Large gamme d'épaisseur
- Très bonnes qualités de joint et bonnes caractéristiques mécaniques
- Soudage dans toutes les positions
- Aspect de cordon très correct
- Soudage possible avec ou sans métal d'apport
Toutefois ses inconvénients sont :
- Apprentissage long et fastidieux
- Vitesse de soudage faible (2 à 20 cm/min)
- Taux de dépôt de métal assez faible (300 g/h arc allumé)
- Procédé coûteux pour l'assemblage des fortes épaisseurs
- Protection gazeuse indispensable à la torche
- Nettoyage indispensable des pièces avant soudage
- Risque de contamination de l'électrode infusible
- Perturbation de la protection gazeuse dans les courants d'air
4 - Le procédé de soudage ARC à l'électrode enrobée
Le soudage à l'arc à l'électrode enrobée (SMAW /111) est réalisé à partir d'un arc électrique créé et entretenu entre l'âme métallique de l'électrode et la pièce à souder. L'énergie calorifique de l'arc fait fondre simultanément et très localement la pièce à assembler, l'âme métallique de l'électrode et l'enrobage pour constituer le bain de fusion et après refroidissement le cordon de soudure recouvert d'un laitier protecteur qui se détache plus ou moins facilement.
L'enrobage de l'électrode fond avec un léger retard par rapport à l'âme métallique. Un générateur électrique fournit le courant continu ou alternatif avec une intensité variant de 30 à 400 ampères en fonction de différents paramètres comme le diamètre de l'électrode, la nature de l'enrobage, la position de soudage, le type d'assemblage, la dimension et la nuance des pièces à assembler. La tension à vide du générateur (Uo) doit être supérieure à la tension d'amorçage (surtout en courant alternatif).
Sa valeur doit être comprise entre 40 et 80 volts.
L'électrode enrobée est placée et serrée sur la pince porte-électrode relié sur l'une des bornes électriques de sortie du poste de soudage. La connecteur de pièce est reliée au générateur et est placée sur la pièce à souder. L'amorçage de l'arc est réalisée en frottant l'extrémité généralement graphitée de l'électrode sur la pièce et en écartant de quelques millimètres le bout de l'électrode lorsque l'arc jaillit. Ensuite il faut entretenir cet arc électrique afin d'éviter la rupture d'arc en veillant à maintenir une distance constante la plus faible possible entre le bout de l'électrode et la pièce à souder.
Les avantages du procédé ARC à l'électrode enrobée sont :
- Procédé peu sensible aux courants d'air
- Utilisable dans toutes les positions
Les inconvénients du procédé ARC à l'électrode enrobée sont :
- Difficilement utilisable sur les épaisseurs inférieures à 1,5 mm
- Nombreuses reprises de soudage
- Elimination du laitier de soudage
- Nettoyage important des cordons de soudage
5 - Le procédé de soudage MIG / MAG
Le soudage à l'arc sous protection de gaz actif avec fil électrode fusible (GMAW) est réalisé à partir d'un arc électrique créé et entretenu entre le fil d'apport (de Ø 0,6 mm à Ø 2,4 mm) à dévidage continu et à vitesse constante (de 2 à 20 mètres/minutes environ) et la pièce à souder. La vitesse de dévidage du fil détermine l'intensité de soudage. L'énergie calorifique de l'arc fait fondre localement la pièce à assembler et le fil métallique pour constituer le bain de fusion et après refroidissement le cordon de soudure. Le bain de fusion est protégé de l'atmosphère externe par un cône invisible de gaz (de 10 à 30 litres/minute de gaz) de protection actif (CO2 ou Argon + CO2 ou Argon + O2) . Un générateur électrique fournit le courant exclusivement continu avec une intensité variant de 40 à 700 ampères en fonction de différents paramètres comme le diamètre du fil électrode, la position de soudage, le type d'assemblage, la dimension et la nuance des pièces à assembler. La polarité du fil électrode est toujours positive. Ce procédé est dénommé semi-automatique et parfois "pétard" par les soudeurs.
La bobine de fil électrode est placée dans un dévidoir motorisé automatique et le fil est déroulé du dévidoir à la sortie de la buse de la torche, dans la gaine guide-fil de la torche de soudage jusqu'au tube contact. La torche de soudage est reliée sur la borne électrique de sortie positive du générateur de soudage à courant continu. La masse est reliée au générateur et est placée sur la pièce à souder.
Une alimentation en gaz de soudage est branchée sur le poste par l'intermédiaire d'une bouteille et d'un détendeur / débitmètre. L'arc jaillit lorsque le soudeur actionne la gâchette électrique de la torche et que la pointe du fil électrode touche la pièce à souder.
Les avantages du procédé MIG / MG sont importants :
- Forte productivité par rapport à l'ARC E.E. et le TIG
- Grande vitesse de soudage
- Taux de dépôt de métal important (plusieurs kilos/heure)
- Limitation des déformations
- Nombre de reprises de soudure limité
- Pas de laitier de soudage à décrasser
- Bonnes qualités de joint et bonnes caractéristiques mécaniques
- Contrôle relativement aisé de la pénétration en régime de court-circuit
- Aspect de cordon relativement correct
Les inconvénients du procédé MIG / MG sont :
- Réglage difficile des paramètres en mode manuel
- Encombrement important de la torche
- Soudage impossible sans métal d'apport
- Maintenance importante de la ligne de dévidage de fil électrode
- Beaucoup de projections métalliques en court-circuit
6 - Comment bien choisir son poste à souder MIG / MAG
Un paramètre important est de connaître le facteur de marche du poste à souder afin de comparer les caractéristiques électriques du matériel.
Par exemple, si le poste de soudage a un facteur de marche de 120 ampères à 60% à 40°C, il est possible de l'utiliser à 120 ampères pendant 6 minutes et d'attendre le refroidissement pendant 4 minutes.
Logiquement, si vous dépassez cette limitation, le poste se mettra en sécurité thermique.
Il faut définir le type de travail souhaité à réaliser, l'intensité nécessaire pour le faire, la périodicité et le facteur de marche de ce travail.
Voici un petit tableau qui peut vous aider à sélectionner le type de poste à sélectionner selon l'épaisseur soudée.
Intensité maximale à prévoir 90 ampères
à 60%
110 ampères
à 60%
130 ampères
à 60%
150 ampères
à 60%
170 ampères
à 60%
Epaisseur à souder en mm - Acier
Sans préparation - Bord droit
2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm
Chanfrein en Vé avec talon
3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm 7,0 mm
Suivez nos conseils techniques avisés :
- Optez pour un poste MIG / MAG avec un manuel d'emploi en langue française.
- Optez pour un poste MIG / MAG avec une torche de soudage équipée d'un raccord de connection type européen.
- Optez pour un poste MIG / MAG équipé d'une bonne fourchette de réglages de la tension de soudage.
- Optez pour un poste MIG / MAG équipé d'une électrovanne de commande de la protection gazeuse à la torche de soudage.
- Optez pour un poste MIG / MAG qui commande la mise sous tension de la torche de soudage par la gâchette.
- Approvisionnez du consommable (pièces de rechange) lors de l'achat de votre poste MIG / MAG comme des tubes contact (Ø 0,8 et Ø 1,0 mm) et une buse de soudage.
- N'oubliez pas de vous équiper des protections individuelles obligatoires (EPI) comme le masque électronique de soudeur, les gants de cuir, la veste et le pantalon en coton ignifugé.
7 - Vos questions en relation avec cet article sur le forum du site
8 - Quelques liens Internet utiles sur le site
Cliquez sur la ligne de votre choix pour lire dans une nouvelle fenêtre de l'article technique :
10 -Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
Commentaires (4)
14/12/2012 10:13:21 - soudure vervietoise
Bonjour Messieurs, professionnel dans la vente de matériels de soudage en tout genres depuis de longues années, je suis agréablement surpris par la précision et le discernement des développements techniques que vous apportez. J'entends tous les jours des inepties invraisemblables proférées par des chefs de projets ou des ingénieurs très mal informés. Les techniques de soudages sont nombreuses, la palette de produits ne cesse de s'élargir et les exigences des marchés sont telles que les "apprentis sorcier" ne sont pas de mise. J'encourage tous les acteurs dans ce domaine, à parfaire leurs connaissances techniques en consultant ce site.
Nul n'a la "science infuse", il y aura toujours bien quelqu'un susceptible d'aider un membre rencontrant des difficultés. L'humilité, dans de nombreux domaine, est synonyme d'intelligence. Bien cordialement, en étant des vôtres.
30/11/2013 21:43:46 - fpascal-ca
Bonsoir, suite à cet article, je reste un peu sur ma faim! (si j'ose dire) Pour mes travaux de carrosserie, j'utilise un MIG Hobart Handler 140 ampères avec un fil de 0,6 mm, même le réglage d'intensité au minimum je ne parviens pas à souder mes tôles de bas de caisse en continu. Il faut procéder par une suite de points pas trop rapprocher pour ne pas trop défoncer. Mon fournisseur me dit que cela est dû au manque de finesse du réglage, mon poste étant équipé d'un interrupteur à quatre positions, alors qu'il faudrait un potentiomètre. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faudrait remplacer ce poste par un moins puissant? Ou de la même puissance mais avec un potentiomètre pour avoir un réglage plus fin? Est-il envisageable de remplacer mon interrupteur par un potentiomètre? Merci de vos bons conseils. Bien amicalement.
30/11/2013 23:42:31 - Pat85392
Je suppose que votre poste est de type conventionnel, donc avec commutation de gradins. Si tel est le cas, l'interrupteur en question commute les différentes prises intermédiaires du transformateur et il est évidemment impossible à remplacer par un potentiomètre. Si votre poste est un inverter il me semblerait logique que la tension se sélectionne en continu, p.ex. avec un potentiomètre ou un codeur incrémental. Pour les tôles fines (genre 1 mm et moins), le problème avec de nombreux postes MIG/MAG réside dans l'étagement trop grossier des réglages en bas de gamme et souvent également par une limite minimum trop élevée, sans parler des problèmes de stabilité. Le fait de pouvoir descendre très bas avec les réglages ne signifie pas nécessairement que l'on pourra travailler correctement avec de tels réglages en pratique, cela dépend de l'appareil. A mon avis les postes MIG/MAG les plus pratiques pour tôles fines sont les inverter de bonne qualité, car ces sources électroniques permettent des réglages plus fins et une meilleure stabilité que les postes conventionnels.
01/12/2013 09:45:35 - fpascal-ca
Pour Pat85392
Bonjour, décidément, on se retrouve sur ce forum ! Encore merci pour votre réponse. Je comprends mon problème, de fait mon poste est de type conventionnel. Mon fournisseur me propose de le remplacer par un Millermatic 212 autoset, mais ce n'est pas un inventer. Il doit venir la semaine prochaine pour me le faire essayer. Quand j'avais parler d'inventer avec lui, il avait éluder comme si cela n'était pas pour moi, je vais lui en reparler. Bien cordialement.
