papy 21 En ligne le 06/04/2012 à 00:14 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Abaques soudure tube inox tig
27/10/2005 14:00:08
Je dois souder différents diametres et longueur de tube inox 304 et 316L.
Ces soudures doivent etre alimentaires.
Existe t'il un abaque ou un livre sur lequel sont indiqué les différents réglages et débits de gaz (Argon) pour réglr mon poste TIG.
Salutations
28/10/2005 15:37:18
Vous trouverez ces recommandations dans les bibles techniques des différentes grandes sociétés du soudage (ESAB, LINCOLN, SAF ...).
Toutefois les informations techniques données sont très générales et demandent toujours à être adaptées à la demande.
De plus elles sont souvent rédigées en anglais.
La panacée n'existe pas dans le soudage.
Il existe aussi des calculateurs plus ou moins sophistiqués (ci-dessous un exemple en anglais)
Un calculateur américain de paramètres de soudage ESAB
Il existe aussi des règles de calcul plus ou moins simples pour déterminer une intensité de soudage de départ que vous adaptez selon votre dextérité manuelle et la position de soudage.
Pour le débit de gaz inerte en TIG, vous pouvez utiliser la formule 1 litre / minute par millimètre de diamètre de la buse céramique.
Si vous nous donnez les diamètres, épaisseurs et nuances de vos tuyaux, nous pourrions peut-être vous aider à déterminer les paramètres ?
31/10/2005 14:14:19
Merci de m'avoir répondu.Pour les 1eres soudures, je dois souder un raccord inox 316L et un tuyau inox 304L de diam. 60.3 d'épaisseur 1.6 et d'une longueur de 6M. Merci de me donner le debit de gaz (argon) à mettre dans le tube pour réaliser une soudure alimentaire.
Salutations.
31/10/2005 15:18:54
Bonsoir papy21, (i)
Pour souder un tube de Ø 60,3 x 1,6 mm en acier inoxydable austénitique, nous préconisons les paramètres suivants :
Soudure TIG en bord à bord sans préparation ni jeu.
Un cassage de chaque angle supérieur de 0,3 mm (forme Y) vous permettra de suivre plus facilement le joint si vous êtes presbyte.
Intensité moyenne : 40 / 50 ampères
Tension : 10 / 11 volts
Diamètre tungstène : 1,6 ou 2 mm
Fil d'apport AWS 5.9 ER 316 L Ø 1,2 ou 1,6 mm selon la préparation.
Buse Ø int. 11 mm débit d'argon 8 à 10 litres / minute à la torche
Protection envers environ 8 à 12 litres / minute avec purge pour éviter la surpression.
Attendre l'inertage complet du tuyau avant d'entreprendre la soudure.
Un test de bon inertage avec un feuillard inox permet d'assurer le résultat.
Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent engagées d'aucune manière la responsabilité des auteurs.
Nous vous invitons à nous confirmer, dans un prochain post, les paramètres utilisés.
Nous vous remercions de votre participation sur ce forum technique.
02/11/2005 13:26:31
Juste une precision... Moi je conseillerais plutot un diamétre de metal de 1 ou 1.2 pour ce type d épaisseur et même sans metal si vous ne cassez pas la carre...mais tt ca depend du soudeur et de la technique utilisée. le débit interne de protection depend aussi bcp en allimentaire de la taille de l'extraction, vous pouvez descendre a 8,10 litres si le trou n est pas important, le tout étant d obtenir une legère pression a l interieur du tube pour que la soudue soit parfaitement plate.
Cher dusweld qu entendez vous par test de bon inertage "avec un feuillard inox" par ce que je connais d autres techniques de contrôle de l'inertage plus ou moins "accademique" mais je ne vois pas a quoi correspond celle la.
Salutations
02/11/2005 14:15:08
Bonjour Wizzard,
Nous vous remercions pour votre partage d'expérience. Il est vrai que plusieurs techniques peuvent être mises en oeuvre.
Nous vous invitons à lire l'article technique suivant et vous connaitrez la technique empirique du feuillard :
Comment assurer l'inertage envers de la dernière soudure de raccordement d'un circuit de tuyauteries ?
tstc En ligne le 06/02/2022 à 09:26 (19 messages sur soudeurs.com)
08/08/2007 17:23:33
dusweld 1 en tig je ne vois pas l interet de preciser 9 a11volts pour l intensite ok le reste est en synergie
09/08/2007 06:09:45
Expliquez nous comment vous calculez une énergie de soudage (ou un apport de chaleur) si la tension de soudage n'est pas indiquée dans vos paramètres ?
Nous essayons d'être le plus précis possible (selon nos connaissances techniques) dans les réponses données sur ce forum.
Nous vous invitons à venir plus régulièrement participer aux échanges techniques sur ce forum et apporter votre pierre à l'édifice.
Recherche guide de traçage et calcul isométrique en tuyauterie industriel
24/10/2013 05:22:22 - connann49
Affichages : 26351
Tharkey
28/10/2015 09:08:57
Procédé de soudage en millieu sous marin ???
05/08/2008 03:36:15 - goupil555
Affichages : 5209
goupil555
16/11/2008 20:32:55
Affichages : 9415
Nachite2020
15/08/2020 21:11:54
27/10/2005 14:00:08 - papy 21
Affichages : 26460
09/08/2007 06:09:45
Le métier de soudeur en 2015 ou en 2020?
18/01/2010 18:53:15 - weldone
Affichages : 7811
guigui67
10/04/2011 15:00:48
Question Posée Livre sur le procédé TIG GTAW
13/05/2010 19:30:22 - guigui67
Affichages : 5667
18/05/2018 07:34:58
Lexique multilingue allemand-anglais-français
07/02/2012 16:00:01 - Titiwelder09
Affichages : 2300
titisoudeur
10/02/2012 17:39:33
poste tig+signification des symbole en facade
12/12/2011 20:10:27 - vanneaux
Affichages : 4364
bobléponge2
13/12/2011 19:14:09
lexique français / Anglais
02/01/2008 16:35:53 - davidZ
Affichages : 4333
22/08/2014 18:12:38
Affichages : 902
Random
21/03/2020 18:06:05
Aide-mémoire Procédés de soudage
02/04/2006 22:24:01 - tux1be4
Affichages : 5367
20/05/2006 20:30:38
Recherche MIG CEBORA PULSE MIG2035/m
02/05/2014 15:54:01 - collux
Affichages : 1070
collux
02/05/2014 15:54:01
Affichages : 61
mikelasoudure
16/10/2019 16:12:59
[Résolu] prix d une soudure
22/01/2012 12:24:43 - raphael26
Affichages : 2190
22/01/2012 12:24:43
Soudure par point - mode d'emploi?
29/04/2004 07:31:29 - PMat
Affichages : 11501
29/04/2004 11:34:33
Guide de soudage des alliages d'aluminium
13/07/2009 13:09:23 - motorax
Affichages : 4692
motorax
25/04/2010 20:33:30
Question Posée Licence ou qualication de soudeur
08/03/2014 15:04:06 - Max34310
Affichages : 2015
Max34310
14/03/2014 21:00:41
Affiches et posters sur le soudage en général
09/09/2009 10:47:13 - anamcara
Affichages : 2277
14/09/2009 08:38:12
Miniature mécano souder
07/08/2011 16:54:42 - guigui67
Affichages : 1909
31/10/2011 09:05:48
P.S.A. Publications du Soudage et de ses Applications
01/03/2004 17:27:11 - Admin dusweld1
Affichages : 4948
01/03/2004 17:27:11
