Max34310 En ligne le 21/09/2014 à 17:03 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Licence ou qualication de soudeur
08/03/2014 15:04:06
Je souhaiterais savoir si il existait un tableau répertoriant toutes les licences de soudeur existantes pouvant être demandées par un employeur?
Je sais qu'une licence peut en contenir 2 autres par exemple, mais je n'arrive pas à trouver d'infos claire afin de faire un choix lors de ma formation...
Les formateurs tardant un peu à nous fournir ces informations précieuses et ne les trouvant pas moi même sur le forum :confused:, je fais appel à vous.
Merci d'avance.
08/03/2014 15:23:48
Il n'existe pas ce type de tableau.
Et pour cause !
Il existe tellement de combinaisons possibles de qualification de soudeur...
Pour choisir les meilleures qualifications de soudeur à obtenir, il faut savoir dans quel domaine vous allez travailler dans le futur proche :
Si vous soudez dans une tuyauterie industrielle, il faut passer une qualification en TIG sur petit diamètre et petite épaisseur (exemple 13,7 x 1,65 mm) et un gros diamètre et forte épaisseur (exemple 60,3 x 5,5 mm) en position HL045 par exemple.
Si vous soudez dans un chantier naval, il faut passer une qualification en MAG fil fourré 136 sur tôle acier carbone bout à bout et en angle au plafond PE et PD
Peut être aussi selon le procédé 111 / ARC EE
Si vous soudez dans un atelier de constructeur de structures métalliques , il faudra passer une qualification en MAG fil plein 135 et MAG fil poudre de fer 138 sur tôle acier carbone en angle et en bout à bout en PE et PD
Et je peux continuer ainsi indéfiniment ...
08/03/2014 15:31:41
Ah d'accord...!:eek: :rolleyes:
Je suis en formation avec pour seul vrai info "TIG, MAG et SAEE".
C'est pas gagné!
Merci à vous.
08/03/2014 16:25:13
De toute manière, dans les centres AFPA, la ou les qualifications que vous allez passer en fin de formation sont en rapport direct avec votre stage et votre dextérité manuelle.
Bonne continuation dans votre projet.
09/03/2014 08:21:32
Merci à vous de m'avoir éclairer un peu...
09/03/2014 11:27:59
A l'AFPA si vous êtes en formation de soudeur en théorie , celle-ci ne finance qu'une seule licence.
Pour le reste c'est au candidat de financer lui même une ou plusieurs autres licences.
La plupart du temps les candidats travaillent sur 3 procédés et passent un HLO45 acier inox ; un MAG en montant ou au plafond et éventuellement un TIG /ARC (passe de péné au tig et remplissage à l'arc).
Après comme l'a dit Dominique cela dépendra de vos motivations et de votre niveau de dextérité.
Mathieu
09/03/2014 13:12:56
Je pense que le nombre de qualifications financées par l'AFPA dépend beaucoup du centre de formation et du formateur.
14/03/2014 21:00:41
Désolé de vous répondre aussi tardivement, mais je rentre juste de ma semaine de formation...
Merci pour vos informations.
D'après les dernières nouvelles, visiblement nous pouvions passer 3 licences en fin de stage ( 3 procédés acier, PF, PC pour les plus importantes mais pas de HL045), mais un changement est en cours dans mon centre AFPA afin réduire à 1 licence comme dans la plupart des centres.
Aussi serait en cours de validation pour toutes les licences acquises sur l'acier, on pourrait bénéficier automatiquement de sa variante alu et inox!
Affaire à suivre donc...
Recherche guide de traçage et calcul isométrique en tuyauterie industriel
24/10/2013 05:22:22 - connann49
Affichages : 26351
Tharkey
28/10/2015 09:08:57
Procédé de soudage en millieu sous marin ???
05/08/2008 03:36:15 - goupil555
Affichages : 5209
goupil555
16/11/2008 20:32:55
Affichages : 9415
Nachite2020
15/08/2020 21:11:54
Abaques soudure tube inox tig
27/10/2005 14:00:08 - papy 21
Affichages : 26460
09/08/2007 06:09:45
Le métier de soudeur en 2015 ou en 2020?
18/01/2010 18:53:15 - weldone
Affichages : 7811
guigui67
10/04/2011 15:00:48
Question Posée Livre sur le procédé TIG GTAW
13/05/2010 19:30:22 - guigui67
Affichages : 5667
18/05/2018 07:34:58
Lexique multilingue allemand-anglais-français
07/02/2012 16:00:01 - Titiwelder09
Affichages : 2300
titisoudeur
10/02/2012 17:39:33
poste tig+signification des symbole en facade
12/12/2011 20:10:27 - vanneaux
Affichages : 4364
bobléponge2
13/12/2011 19:14:09
lexique français / Anglais
02/01/2008 16:35:53 - davidZ
Affichages : 4333
22/08/2014 18:12:38
Affichages : 902
Random
21/03/2020 18:06:05
Aide-mémoire Procédés de soudage
02/04/2006 22:24:01 - tux1be4
Affichages : 5367
20/05/2006 20:30:38
Recherche MIG CEBORA PULSE MIG2035/m
02/05/2014 15:54:01 - collux
Affichages : 1070
collux
02/05/2014 15:54:01
Affichages : 61
mikelasoudure
16/10/2019 16:12:59
[Résolu] prix d une soudure
22/01/2012 12:24:43 - raphael26
Affichages : 2190
22/01/2012 12:24:43
Soudure par point - mode d'emploi?
29/04/2004 07:31:29 - PMat
Affichages : 11501
29/04/2004 11:34:33
Guide de soudage des alliages d'aluminium
13/07/2009 13:09:23 - motorax
Affichages : 4692
motorax
25/04/2010 20:33:30
08/03/2014 15:04:06 - Max34310
Affichages : 2015
Max34310
14/03/2014 21:00:41
Affiches et posters sur le soudage en général
09/09/2009 10:47:13 - anamcara
Affichages : 2277
14/09/2009 08:38:12
Miniature mécano souder
07/08/2011 16:54:42 - guigui67
Affichages : 1909
31/10/2011 09:05:48
P.S.A. Publications du Soudage et de ses Applications
01/03/2004 17:27:11 - Admin dusweld1
Affichages : 4948
01/03/2004 17:27:11
