Sylv En ligne le 31/12/2024 à 10:27 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche Tableau aide réglages de base semi auto en fil fourré
28/12/2024 14:00:49
Bonjour, je viens d'acquérir un poste Lincoln Speedtec 200c pour mon travail. Je soude principalement avec du fil fourré ( soudure sur chantier). Le mode synergie fonctionne uniquement avec du fil plein. J'ai donc la vitesse du fil et la tension à régler. Je recherche un ou des tableaux indiquants les valeurs de réglages de bases en fonction de l'épaisseur à souder et du type et diamètre de fil. Merci pour votre aide🙏
oath191 En ligne il y a 2 jours à 13h25 (57 messages sur soudeurs.com)
28/12/2024 19:26:28
j'ai retrouvé un tableau de mon centre de formation de l'époque, sur leur poste à souder c'était:
bout à bout :
plat : péné 7/23, puis 8/25
montante : péné 6.5/22.5, puis 7/24
corniche (en tirant, pour éviter les inclusions de laitier à la radio) : péné 7/24, puis 6/23
plafond: 6.5/22.5 puis 7/24
Par expérience sur du 10mm d'épaisseur, je faisais souvent du 5.8/23.5 pour la montante bout à bout en péné/remplissage/finition, sinon 6.5 / 25.5 pour le remplissage, en faisant un léger "U" pour ne pas avoir de ratés.
En angle, 8 ou 9 de fil, 28 de tension.
Bayema En ligne hier à 21h39 (1 message sur soudeurs.com)
28/12/2024 20:39:52
Bonsoir  je me nom Joseph débutant en soudure j'aimerai savoir plus si j'ai une épaisseur de  4mm et un électrode de 3,15mm de diamètre a combien je peur règle l'intensité pour réalisé une bonne soudeur  merci
le 29/12/2024 à 09:19
Envoyé par oath191
oath191 Merci pour ta réponse. Ces réglages correspondent à un diamètre de fil précis ? Ou bien c'est une base pour tous les fils ?
bout à bout :
Écrivez votre message ici
le 29/12/2024 à 18:14
Envoyé par Sylv
Généralement, le fil fourré c'est du 1.2mm, mais ça fait pas une grande différence, tu gardes le même rapport entre la vitesse de fil et la tension.
le 30/12/2024 à 06:26
Ok, je vais tester avec ces valeurs. Merci pour tes réponses 🙏
Question Posée Nouveau sujet dans la messagerie
19/01/2023 17:00:30 - mecanix
Affichages : 12
19/01/2023 17:00:30
Dépannage Foyer polyflam sta 405 déformé sur l'avant
22/12/2024 10:40:25 - jcd
Affichages : 0
oath191
23/12/2024 18:07:54
Question Posée Remplacement bouteille de gaz
16/12/2024 16:01:52 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
23/12/2024 17:29:48
16/12/2024 15:58:06 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
16/12/2024 15:58:06
Demande d’aide Caracteristiques baguettes de brasure
21/10/2024 15:10:22 - plrb49
Affichages : 0
plrb49
21/10/2024 15:10:22
Question Posée Fenêtre parasite qui cache le forum
13/03/2023 14:16:18 - locouarn
Affichages : 47
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:25:04
Question Posée Réactiver la fonction notification
02/04/2024 21:11:08 - d'jo79
Affichages : 2
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:22:32
Solution Mise à jour du forum octobre 2024
19/10/2024 12:20:04 - Nicolas DELMOULY
Affichages : 0
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:20:04
Demande d’aide Editeur périmé et risque de sécurité
13/08/2024 08:16:04 - locouarn
Affichages : 0
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:19:10
Solution Mot de passe
01/04/2024 14:39:28 - d'jo79
Affichages : 3
05/04/2024 06:55:07
Réponses : 36
Affichages : 40
06/12/2023 22:25:28
Question Posée Attente de validation
12/10/2020 05:31:03 - Dominicus
Affichages : 21
Dominicus
12/10/2020 05:40:40
Solution Profil
27/11/2022 11:12:52 - ciclamene
Affichages : 8
ciclamene
27/11/2022 11:12:52
28/12/2024 14:00:49 - Sylv
Affichages : 0
Sylv
Demande d’aide Je n'arrive pas voir les épaisseurs de métal dans certains tableaux
29/05/2021 11:36:12 - beb66
Affichages : 17
30/05/2021 16:25:24
Demande d’aide insertion de photos dans les messages
13/05/2021 09:44:29 - jean-marie70
Affichages : 16
jean-marie70
13/05/2021 11:21:26
Dépannage polution de tous les messages
02/04/2021 06:12:45 - christwin
Affichages : 18
Nicolas DELMOULY
17/04/2021 01:48:55
Demande d’aide Retour en arrière contrarié-ant
13/03/2021 18:22:59 - Mebb
Affichages : 18
13/03/2021 20:49:56
Information IMPORTANT : Possibilité de modifier son mot de passe
02/03/2021 08:10:57 - locouarn
Affichages : 17
02/03/2021 08:10:57
Demande d’aide Tableau de bord
15/12/2020 07:10:20 - fadiese
Affichages : 29
15/12/2020 10:18:05
