UHUstic En ligne le 23/12/2024 à 17:35 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Remplacement bouteille de gaz
16/12/2024 16:01:52
Bonjour a tous.
Je possède un vieu MIG que je n'ai pas utilisé depuis plus de 15 ans car je ne trouvais personne pour me remplir ma bouteille. C'est un MIG Telwin mastermig 250 avec detendeur et bouteille ATAL5.
Un ami m'a recemment donné une bouteille "nouvelle generation" que j'aimerais adapter. C'est une bouteille plus grosse qui contient du gaz M21 arc18 / inomaxx2 - X30S. Elle possède un mano positioné au dessus d'une molette de reglage ( peut-être un regulateur de pression), une sortie (a clipser), une vanne et un pas de vis dont j'ignore totalement l'utilité.
Je précise que je suis particulié et que je soude de l'acier a patattes sur des essieux de charettes (je ne cherche pas a faire de la soudure pour le nucléaire) et mon budget est celui de l'amusement
Me voila donc avec plusieurs questions:
1 Le mano est-il un mano de volume de bouteille ou de pression de sortie?
2 Le "regulateur" avec visse triangle est'il un réelement un regulateur de pression?
3 Est ce que cette bouteille possède un detendeur intergré?
4 A quoi sert le raccord fileté?
Voila pour aujourd'hui, j'aimerais bien m'en reservir du bousin pour faire la carroserie de mon J9.
Merci encore
17/12/2024 07:31:11
J'ai trouvé les réponces au trois premières questions.
La nouvelle bouteille est une Integra d'air product.
file:///C:/Users/Karine/Downloads/231-14-02-BEFR-gamme-de-bouteilles-integra.pdf
- Le mano est un mano de volume de gaz de la bouteille
- Le "robinet" est une entrée de rechargement
- Elle possède un regulateur de pression interne de 4 bars
Poursuivant mes recherches, je tombe sur un article d'Air Liquide qui indique que ce gaz M21 arc18 n'est pas fait pour le MIG mais uniquement pour le MAG.
https://fr.airliquide.com/solutions/soudage-industriel/quelle-est-la-difference-entre-les-procedes-de-soudage-mig-et-mag
J'avais lu pourtant l'exacte inverse plusieurs fois. Je tombe ensuite sur une autre article d'Air Liquide qui indique indiquant que le gaz M21 arc18 est le remplaçant du gaz ATAL5 que j'utilisais avec mon MIG.
Gaz soudage Air liquide
Du coup me voila avec deux questions
- Le gaz M21 arc18 peut'il remplacer l'ATAL5 pour de la tolerie?
- Une pression de 4 bar suffit-elle pour souder au TIG ?
Merci d'avance
alex.faye En ligne il y a 2 jours à 10h33 (31 messages sur soudeurs.com)
17/12/2024 10:31:00
Pour la question 'Le gaz M21 arc18 peut'il remplacer l'ATAL5 pour de la tolerie?' --> Oui étant donné que c'est éxactement le même gaz et la même composition cad 82% d'Argon et 18% de Co2.
Pour la question 'Une pression de 4 bar suffit-elle pour souder au TIG?' --> Vous ne pourrez tout simplement pas souder au TIG avec ce gaz du fait que c'est un gaz actif. Pour pouvoir souder au TIG il vous faut utiliser de l'Argon pur (exemple Gamme Arcal Prime chez Air liquide) donc un gaz inerte ou un melange Argon + Hélium pour le soudage d'alumimium par exemple.
Alexandre
18/12/2024 15:52:12
Merci Beaucoup Alex.Faye.
Genial, c'est déja une très bonne nouvelle.
Je me suis trompé sur ma dernière question c'etait pas TIG mais MIG et a regarder l'ancien mano c'est plutot un regulateur de debit et non un regulateur de pression qu'il me faudrait.
Je ne trouve les raccords que chez Air Product et  ils semblent intègrer des regulateur de debit interne.
Si j'ai bien compris, la pression reste 4 bar mais le debit varie de 8L/min a 18L/min .
https://shop.airproducts.com/emea/fr/fr-FR/equipment/connectors-and-hoses/
Le problème c'est que le reglage a parfois de l'importance. Je n'arrive pas a trouver de raccord avec un reglage de debit.
18/12/2024 23:06:14
bonsoir
quand on soude au semi auto de l acier ça s 'appelle le procédé MAG
le MIG c'est seulement pour l alu avec de l argon pur ,
quand au système air product j'appele ça un truc à la con ,changer de raccord pour changer de débit il fallait y penser !
20/12/2024 17:37:39
Merci pour la précision. Du coup c'est du ma question est pour le soudage MAG.
Je suis un peu dépité, de ne trouver de solution plus simple. Les raccords coutes très cher.
20/12/2024 22:43:38
tu peux toujours essayer de mettre un bout de tuyau air comprimé du bon diamètre avec 2 bon serflex et utiliser un détendeur d air comprimé pour ajuster le débit en faisant des essais si as se type de matériel sous la main
sinon il y a ça
https://www.reperedusoudeur.com/manodetendeurs/273-regulateur-de-debit-de-gaz-pour-bouteille-gaz-neutres-avec-detendeur-integre-3660478050210.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAyJS7BhBiEiwAyS9uNa5vBd6fK_dnR_QIjtEYYgywlbNzqC8orF3PeVIy6me0pxhHlf7yBRoCqToQAvD_BwE
23/12/2024 17:29:48
Ton idée me plait. Du coup je pense partir sur un regulateur de debit pour air car j'en ai.
Régulateur de débit unidirectionnel - Série DR | Airtec France
Et de monter des raccords d'air classique.
J'ai constaté que le raccord de la bouteille se devissait, je vais donc regarder si les pas des raccors type EU sont les même.
Merci Mecanix
Question Posée Nouveau sujet dans la messagerie
19/01/2023 17:00:30 - mecanix
Affichages : 12
19/01/2023 17:00:30
Dépannage Foyer polyflam sta 405 déformé sur l'avant
22/12/2024 10:40:25 - jcd
Affichages : 0
oath191
23/12/2024 18:07:54
16/12/2024 16:01:52 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
23/12/2024 17:29:48
16/12/2024 15:58:06 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
16/12/2024 15:58:06
Demande d’aide Caracteristiques baguettes de brasure
21/10/2024 15:10:22 - plrb49
Affichages : 0
plrb49
21/10/2024 15:10:22
Demande d’aide stanley power 140
06/01/2025 11:52:50 - JEAN47
Affichages : 0
oath191
07/01/2025 23:22:59
Question Posée Réactiver la fonction notification
02/04/2024 21:11:08 - d'jo79
Affichages : 2
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:22:32
Solution Mise à jour du forum octobre 2024
19/10/2024 12:20:04 - Nicolas DELMOULY
Affichages : 0
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:20:04
Question Posée Qmos hk40
16/01/2025 16:32:38 - Christophe38200
Affichages : 0
Christophe38200
16/01/2025 16:32:38
Solution Mot de passe
01/04/2024 14:39:28 - d'jo79
Affichages : 3
05/04/2024 06:55:07
Réponses : 36
Affichages : 40
06/12/2023 22:25:28
Question Posée Attente de validation
12/10/2020 05:31:03 - Dominicus
Affichages : 21
Dominicus
12/10/2020 05:40:40
Solution Profil
27/11/2022 11:12:52 - ciclamene
Affichages : 8
ciclamene
27/11/2022 11:12:52
Recherche Tableau aide réglages de base semi auto en fil fourré
28/12/2024 14:00:49 - Sylv
Affichages : 0
Sylv
30/12/2024 06:26:22
Demande d’aide Je n'arrive pas voir les épaisseurs de métal dans certains tableaux
29/05/2021 11:36:12 - beb66
Affichages : 17
30/05/2021 16:25:24
Demande d’aide insertion de photos dans les messages
13/05/2021 09:44:29 - jean-marie70
Affichages : 16
jean-marie70
13/05/2021 11:21:26
Dépannage polution de tous les messages
02/04/2021 06:12:45 - christwin
Affichages : 18
Nicolas DELMOULY
17/04/2021 01:48:55
Question Posée Soudage au fil fourré avec gaz M21 des aciers inoxydables
21/01/2025 15:38:12 - beluzien
Affichages : 0
beluzien
il y a 2 jours à 14h39
Information IMPORTANT : Possibilité de modifier son mot de passe
02/03/2021 08:10:57 - locouarn
Affichages : 17
02/03/2021 08:10:57
Demande d’aide Tableau de bord
15/12/2020 07:10:20 - fadiese
Affichages : 29
15/12/2020 10:18:05
