jcd En ligne le 26/12/2024 à 17:16 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Foyer polyflam sta 405 déformé sur l'avant
22/12/2024 10:40:25
J'ai un polyflam sta 405 depuis plus de 15 ans.
C'est un foyer fermé inclu dans une cheminée.Il est en acier de 4mm et le dessus est une plaque en fonte vissée .
Les cotés et la face arrière sont protégés par des bloques réfractaires de 5 cm d'épais. Le fond et la face avant sont sans protection.
Le problème est  que la face avant s'est déformée au fil des ans . Les soudures qui relient les cotés à la face avant ont cassés sur le haut avec pour avantage
de ne pas abimer les cotés.
Comment  restaurer ce foyer?
J'envisage de faire ressouder une tole acier juste devant la face déformée.
Mais quel type d'acier utiliser, quelle baguette,...Le foyer serait en acier corten...
Merci par avance
oath191 En ligne le 25/01/2025 à 14:08 (64 messages sur soudeurs.com)
22/12/2024 16:31:33
il y a du métal d'apport ou des baguettes pour acier corten, par exemple :
tig : https://www.soudure.pro/479-metal-dapport-acier-corten
baguettes : https://www.soudure.pro/486-baguette-pour-soudure-acier-corten
et une tôle en acier corten, par exemple (je ne connais pas ce site, j'ai regardé sur google), il faudra vérifier l'épaisseur choisie, si c'est du 1.5mm, il faudra le faire au TIG, si c'est au-dessus de 3mm, ça peut se faire à la baguette :
https://www.john-steel.com/fr/acier/51-plaque-acier-corten.html?gQT=1
Si vous êtes débutant et que les soudures ne se verront pas, la baguette est un bon choix, le poste à souder peut coûter seulement 100 euros, pas de bouteille de gaz à acheter.
Si les soudures sont visibles, ce sera mieux de le faire au TIG, il faudra une bouteille de gaz d'argon pur qu'on trouve chez les revendeurs air liquide (prolians, etc.)
23/12/2024 08:39:36
Merci de votre réponse.
Le foyer est en 4 mm d'épais.
Est-ce que mettre du 6 mm pour prévenir la déformation est une bonne idée?
Il me reste à avoir la confirmation qu'ils'agit bien d'acier corten.
Le plus difficile sera de faire la soudure à la verticale.Vaut-il mieux faire en montant ou en descendant?
Bonne journée
23/12/2024 10:10:03
Oui si vous avez la possibilité de mettre du 6mm c'est très bien.
Pour la soudure, il vaut mieux s'entraîner d'abord sur une chute, sinon à la baguette, la descendante c'est pas génial. Vous pouvez vous entraîner à monter en faisant légèrement un "U", en commençant sur une tôle, descendre légèrement en forme de U, et remonter sur l'autre tôle. Il faudra bien meuler la zone avant de la souder.
23/12/2024 17:44:42
Les explications sont claires et rapides , encore merci.
Il me reste à confirmer qu'il s'agit bien d'acier corten auprès de polyflam.
Au pire des cas si je ne sais pas de quel acier il s'agit, que me conseillez vous d'employer comme type d'acier et avec quelles baguettes?
23/12/2024 18:07:54
Si l'aspect ressemble à du Corten, vous pouvez tenter d'utiliser du Corten, la composition empêche la corrosion et résiste bien à la chaleur, alors que l'acier standard peut se détériorer plus rapidement.
Question Posée Nouveau sujet dans la messagerie
19/01/2023 17:00:30 - mecanix
Affichages : 12
19/01/2023 17:00:30
22/12/2024 10:40:25 - jcd
Affichages : 0
oath191
23/12/2024 18:07:54
Question Posée Remplacement bouteille de gaz
16/12/2024 16:01:52 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
23/12/2024 17:29:48
16/12/2024 15:58:06 - UHUstic
Affichages : 0
UHUstic
16/12/2024 15:58:06
Demande d’aide Caracteristiques baguettes de brasure
21/10/2024 15:10:22 - plrb49
Affichages : 0
plrb49
21/10/2024 15:10:22
Demande d’aide stanley power 140
06/01/2025 11:52:50 - JEAN47
Affichages : 0
oath191
07/01/2025 23:22:59
Question Posée Réactiver la fonction notification
02/04/2024 21:11:08 - d'jo79
Affichages : 2
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:22:32
Solution Mise à jour du forum octobre 2024
19/10/2024 12:20:04 - Nicolas DELMOULY
Affichages : 0
Nicolas DELMOULY
19/10/2024 12:20:04
Question Posée Qmos hk40
16/01/2025 16:32:38 - Christophe38200
Affichages : 0
Christophe38200
16/01/2025 16:32:38
Solution Mot de passe
01/04/2024 14:39:28 - d'jo79
Affichages : 3
05/04/2024 06:55:07
Réponses : 36
Affichages : 40
06/12/2023 22:25:28
Question Posée Attente de validation
12/10/2020 05:31:03 - Dominicus
Affichages : 21
Dominicus
12/10/2020 05:40:40
Solution Profil
27/11/2022 11:12:52 - ciclamene
Affichages : 8
ciclamene
27/11/2022 11:12:52
Recherche Tableau aide réglages de base semi auto en fil fourré
28/12/2024 14:00:49 - Sylv
Affichages : 0
Sylv
30/12/2024 06:26:22
Demande d’aide Je n'arrive pas voir les épaisseurs de métal dans certains tableaux
29/05/2021 11:36:12 - beb66
Affichages : 17
30/05/2021 16:25:24
Demande d’aide insertion de photos dans les messages
13/05/2021 09:44:29 - jean-marie70
Affichages : 16
jean-marie70
13/05/2021 11:21:26
Dépannage polution de tous les messages
02/04/2021 06:12:45 - christwin
Affichages : 18
Nicolas DELMOULY
17/04/2021 01:48:55
Question Posée Soudage au fil fourré avec gaz M21 des aciers inoxydables
21/01/2025 15:38:12 - beluzien
Affichages : 0
beluzien
il y a 2 jours à 14h39
Information IMPORTANT : Possibilité de modifier son mot de passe
02/03/2021 08:10:57 - locouarn
Affichages : 17
02/03/2021 08:10:57
Demande d’aide Tableau de bord
15/12/2020 07:10:20 - fadiese
Affichages : 29
15/12/2020 10:18:05
