benoit780 En ligne le 02/05/2024 à 16:34 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Poste MMA pour rechargement baguette 6.3mm
28/04/2024 08:51:45
Bonjour je suis agriculteur et je recherche un poste à souder pour faire du rechargement de pièces d'usure agrciole. J'utilise des baguette Castolin 38. Je ne connais pas du tout le monde de la soudure auriez vous des marques de poste, puissance nécessaire, options et autres indications afin de m'éclairer. Je cherche avant tout un poste fiable et robuste.
Merci beaucoup
mecanix En ligne le 04/01/2025 à 14:46 (2070 messages sur soudeurs.com)
28/04/2024 21:50:09
je ne trouve pas de doc sur ces electrodes ,en avez vous une ,qu'est il donné comme intensité de soudage sur le paquet
vous dites qui vous utilisez de la 38 ,avec quel matériel
cdlt
30/04/2024 05:20:59
Sur le paquet d'électrodes Castollin indique une intensité d'utilisation entre 70 et 150A. J'utilise aujourd'hui un vieux poste à arc Lacme sur lequel il n'y a plus aucune étiquette. Ce dernier vient de rendre l'âme et je cherche à le remplacer. Auriez des appareils ou marques à me conseiller. Merci
30/04/2024 08:56:06
choisissez un poste de marque lincoln / saf ,esab ,kemppi, etc
minimum 180A
cdlt
30/04/2024 17:26:01
Je vais regarder du côté de ces marques. Merci pour les conseils.
30/04/2024 17:44:23
quand je dis un poste de marque ,je veux un poste d une marque de poste de soudure connu
pas un truc asiatique avec un nom a consonnance allemande
votre ancien poste faisait combien d ampères
30/04/2024 18:18:20
Envoyé par mecanix
Oui c'est bien cà, je ne sais pas combien d'ampère fesait mon ancien poste (trés vieux). Je cherche un poste d'une bonne marque effectivement qui dure dans le temps sauf que je ne connais rien du tout au marque de poste à souder c'est pour cela que je suis venu demander conseil. Je souhaite acheter un vrai bon poste, pas juste une marque connu du grand public mais qui ne tient pas la route.
30/04/2024 21:27:02
ESAB - ROGUE ES 200i PRO
GYS - PROGYS 220E FV CEL 220 A un des plus puissant en monphasé
au dessus de 200A il faudra envisager de passer sur un poste triphasé si vous travaillez en continu
ce qui compte c'est le facteur de marche : l intensité de soudage possible à 40° à 60% d utilisation
dans les deux exemples que j ai donné l'ESAB 129A ,le GYS 175A
un Kemppi mini arc EVO180  140A ,si on prend le cas de l esab et du Kemppi ce n'est pas parce qu'un poste annonce une intensité de 200A "supérieur " que sa capacité à souder sera supérieur
à vous de comparer  en fonction de l usage ,vous soudez 10 baguettes 2 fois par an ou passez un paquet sur l après midi
01/05/2024 06:08:10
Je n'ai pas une utilisation quotidienne de mon poste mais quand je recharge des pièces je le fais souvent sur des journées complétes, à ce moment là je veux un post qui puissent fonctionner en quasi continu. Je partais donc pltôt sur un post en 380V. J'ai repérer le Lincoln Electric Inverter 275S, mais je me dit qu'il est peut être un peut puissant pour mon utilisation je n'arrive pas à trouver moins puissant en 380V.
01/05/2024 08:53:31
en effet pour bosser en continu avec de telles electrodes il faut un poste tri ,il y aurait trop peu de différence de prix à faire des postes un peu moins puissant ,l offre est assez restreinte car souvent vu le peu de différence de prix les gens prennent un TIG DC avec la HF et la commande du gaz avec tout le confort que ça apporte sur les petites pièces et pour la passe de pénétration ,biensur il faut de l argon pour souder au tig
j'ai vu ça c'est du gys en destokage
https://www.laboutiquedusoudeur.com/poste-souder-gysarc-ims-300-tri-067066-064959-mma-gys.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI7Njdu4DshQMVHJpoCR1qWQV2EAQYHSABEgJ_BPD_BwE
le lincoln en version tig dc
https://boutique.adtechniquessoudure.fr/poste-a-souder-tig-380v-triphase/402-poste-a-souder-tig-invertec-275tp-lincoln-electric.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImfWj5oXshQMVsEFBAh2gAgvwEAQYASABEgK9EfD_BwE
01/05/2024 12:08:57
La version TIG peut en effet être intéressante mais me concernant je ne connais pas du tout la technique. De plus les rares fois où je pourrais avoir l'utilité de cette technique ne me permet pas de rentabiliser l'achat de gaz. L'IMS 300TRI est super intéressant niveau tarif par rapport au Lincols Electric Inverter 275S. En terme de solidité et qualité ces deux marques sont elles comparables?
Merci beaucoup
01/05/2024 18:11:05
en rapport qualité prix il n'y a pas photo
la qualité de fabrication ou la solidité je n'ai pas de recul pour me prononcer et je n'en ai jamais ouvert pour juger du travail ,sur le forum on voit passer très peu d utilisateur de ce type de poste
sur ces postes electroniques un composant à 1cts d'euros peu vous mettre en rade ,c'est comme les bagnoles ,il y autant chance de tomber en panne avec une merco qu'avec une dacia
l'ims fait parti de la gamme premium de GYS made in france pour une partie au moins ,on est tributaire des fournisseurs de composants
ps:correction ce poste est made in china
lincoln est un des plus gros fabricants de poste de soudure ,cela veut il dire qu'ils sont plus solide ,mystère!
la marque Fronius jouie toujours de cette réputation d exellence mais ne fait plus de gros poste à arc
vous l avez trouvé à combien le lincoln
01/05/2024 19:28:43
J'ai trouvé le Lincoln électric a 2219€. Je sais pas si l'écart de prix est justifié et surtout si elle est nécessaire compte tenu de l'usage que je vais en avoir. Concernant l'IMS j'ai vu qu'il était "made in China" après c'est pas obligatoirement gage de daube??
01/05/2024 21:37:52
made in china ,effectivement j'en suis surpris, jusque maintenant il n'y avait que les produits grand public qui étaient délocalisés chez GYS,le mono progys 220 lui est fait en France ,il faut les suivre chez Gys
du coup l'écart de prix est justifié et effectivement j'ai peu confiance dans les produits asiatiques
du coup c'est lincoln ou lincoln qui existe aussi  sous le nom de SAF FRO presto 275 et oerlikon citoarc 275
d autres grandes marques en font mais je n ai pas trouvé de trace de commercialisation sur le web ,Kemppi ,migatronic ,CEA ,passé 2000e les gens s'orientent vers un tig DC ,sur le lincoln l écart est de 500/600eu et de toutes façons on sera sur le même ordre de prix
01/05/2024 22:16:01
reste le marche de l occasion
par exemple
https://www.leboncoin.fr/ad/equipements_industriels/2674521589
02/05/2024 05:35:45
Il y a un énorme écart de prix, je peux quasiment acheter 3 GYS pour le prix d'un Lincoln. Je sais pas si le GYS est trois fois moins bien?
02/05/2024 10:46:50
le gys en temps normal se vend 1700 eu ,en promo 1200
https://www.comptoirdespros.com/generateur-triphase-mma-tig-gysarc-300-tri.html?srsltid=AfmBOorQLTk9b22F4LvkvXczIGRgD954F_CSNr7VF0LRzrUD0muA7ZistBE
ceci dit GYS indique toujours ou le poste est fabriqué ce qui n'est pas le cas des autres constructeurs qui sont hors de France , il y a des constructeurs qui se contentent d assembler en Europe des postes fabriqués en chine ou ailleurs
ce poste a l avantage d 'etre contruit aurour d un tunnel de ventilation et vu le poids de 26kg il doit etre largement dimensionné
c'est à vous de choisir et de nous faire un retour ,
vous n avez pas précisé ce que vous rechargiez comme matériel ,je suppose des socs de charrue
02/05/2024 16:34:15
Je vais prendre le GYS. En effet c'est bien pour recharger des socs de charrue et autres pièces d'usures.
03/05/2024 09:01:26
n'hésites pas à faire un retour pour les futurs visiteurs du forum à la recherche d un tel poste
merci
29/05/2024 21:35:05
vous avez du recevoir votre poste depuis
cdlt
Affichages : 13
cordonbleu
20/02/2021 10:33:38
Information publicité LIDL
Affichages : 14
23/03/2022 10:13:00
26/02/2022 19:04:16 - fix!!
Affichages : 10
fix!!
28/02/2022 12:49:29
Affichages : 11
Tux
15/01/2022 18:32:22
Affichages : 9
olivaure
10/11/2021 17:55:13
Affichages : 5
13/06/2024 17:41:39
12/08/2021 08:50:37 - ricoll
Affichages : 9
gp1
12/08/2021 21:09:55
27/07/2021 15:07:35 - DGIl
Affichages : 9
DGIl
27/07/2021 15:09:40
Affichages : 9
elroots33
19/04/2021 21:37:38
30/01/2021 21:40:17 - aboul
Affichages : 14
AD56
27/02/2021 17:36:43
Achat Achat poste TIG
27/12/2022 12:53:14 - d'jo79
Affichages : 6
djo79
27/12/2022 20:26:52
Recherche Échange d une bouteille gaz arcal par argon co2
11/10/2020 09:39:41 - Griyoyo
Affichages : 22
11/10/2020 16:42:29
Affichages : 23
Pegaso38
13/02/2021 22:53:10
Affichages : 16
13/02/2021 14:50:17
Affichages : 47
Laurent_Weld
17/01/2021 07:45:03
Affichages : 6
10/09/2022 11:44:58
Affichages : 0
sergedecarnoux
12/12/2024 10:13:57
Demande d’aide Recherche pièce poste à souder
09/12/2020 14:26:01 - Karo
Affichages : 43
Karo
10/12/2020 22:20:13
Affichages : 18
svcaresse
09/12/2020 16:36:06
Question Posée Poste à souder
19/03/2022 20:43:57 - Jdm
Affichages : 14
27/03/2022 13:57:43
