djo79 En ligne le 11/04/2024 à 18:45 (23 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Achat Achat poste TIG
27/12/2022 12:53:14
Comme je l'ai écrit dans ma présentation, j'envisage l'achat d'un poste TIG.
Ce poste ne servira que pour la soudure de tôles fines dont l'épaisseur ne dépassera pas 1 mm.
Bien que je dispose du 380 V je préfère un poste qui fonctionne sous 230 V.
Parmi les critères que j'ai pu voir sur le forum, un bon poste doit réunir les fonctions suivantes :
Puissance mini 200A
Pulsé
Allumage HF
Amorçage 2T/4T
Montée et évanouissement réglables
Pré et post gaz réglables
Pour l'usage que je vais en faire, y a t il d'autres critères à prendre en compte et y en a t il dans ceux de ma liste qui ne sont pas nécessaires ?
Merci de vos commentaires avisés, en fonction desquels vous pourrez me conseiller le produit qui convient.
27/12/2022 16:46:03
A première vue, tout ce que vous citez est strictement basique pour n'importe quel poste à 300-400 €... sous réserve de parler d'un poste TIG DC, ce que vous n'avez pas précisé. Je pense que pour une épaisseur de 1mm, 200 A sont surabondants, sauf à l'utiliser à côté pour du MMA avec des électrodes de 4 mm. Sur ce point, attention car les intensités maximum d'un poste peuvent différer selon le procédé.
Autre chose : Dans votre présentation je lis que vous déplorez des déformations de tôle fine avec le MAG. Je crains que ce ne soit bien pire au TIG, sauf à utiliser un mode pulsé genre 0.5 HZ qui "envoie" une intensité plus forte mais toutes les 2 secondes dans ce cas, ce qui échauffe moins les pièces. Une possibilité à prendre en compte dans le choix du poste.
Quant à vous conseiller un produit précis, ce n'est pas la finalité de ce forum purement technique. Pour un meilleur conseil, mieux vaut contacter notre partenaire Soudure.pro dans ce cas.
27/12/2022 20:26:52
Bonsoir locouarn,
Merci de votre réponse.
Effectivement, j'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un TIG DC uniquement et que je ne l'utiliserai pas en MMA.
Je retiens qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une puissance de 200 A
Que la déformation des tôles sera pire qu'avec mon MIG
Que pour limiter cette déformation il me faut trouver un poste mode pulsé genre 0.5 HZ
Je vais tenir compte de vos remarques et me rapprocher de votre partenaire soudure.pro
Bonne fin de soirée
Affichages : 13
cordonbleu
20/02/2021 10:33:38
Information publicité LIDL
Affichages : 14
23/03/2022 10:13:00
26/02/2022 19:04:16 - fix!!
Affichages : 10
fix!!
28/02/2022 12:49:29
Affichages : 11
Tux
15/01/2022 18:32:22
Affichages : 9
olivaure
10/11/2021 17:55:13
Affichages : 5
13/06/2024 17:41:39
12/08/2021 08:50:37 - ricoll
Affichages : 9
gp1
12/08/2021 21:09:55
27/07/2021 15:07:35 - DGIl
Affichages : 9
DGIl
27/07/2021 15:09:40
Affichages : 9
elroots33
19/04/2021 21:37:38
30/01/2021 21:40:17 - aboul
Affichages : 14
AD56
27/02/2021 17:36:43
27/12/2022 12:53:14 - d'jo79
Affichages : 6
djo79
27/12/2022 20:26:52
Recherche Échange d une bouteille gaz arcal par argon co2
11/10/2020 09:39:41 - Griyoyo
Affichages : 22
11/10/2020 16:42:29
Affichages : 23
Pegaso38
13/02/2021 22:53:10
Affichages : 16
13/02/2021 14:50:17
Affichages : 47
Laurent_Weld
17/01/2021 07:45:03
Affichages : 6
10/09/2022 11:44:58
Affichages : 0
sergedecarnoux
12/12/2024 10:13:57
Demande d’aide Recherche pièce poste à souder
09/12/2020 14:26:01 - Karo
Affichages : 43
Karo
10/12/2020 22:20:13
Affichages : 18
svcaresse
09/12/2020 16:36:06
Question Posée Poste à souder
19/03/2022 20:43:57 - Jdm
Affichages : 14
27/03/2022 13:57:43
