Karo En ligne le 25/12/2020 à 19:11 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Recherche pièce poste à souder
09/12/2020 14:26:02
J'aurai besoin d'un petit coup de main, je cherche une pièce d'un poste à souder qui a cramé. Le problème c'est que je n'ai pas le nom exacte, j'ai fait de longues recherches mais n'ai rien trouvé de ressemblant.
Je ne pense pas à un condo, ni fusible (c'est là ou s'arrête mes compétences, je suis informaticienne) avec le nom ou la référence il me serait possible de voir si je peux en trouver sur le net et voir à réparer le poste à souder (qui est à un ami)
Je vous joins quelques photos.
D'avance merci à ceux qui pourront m'aider.
gregh51 En ligne le 20/01/2023 à 12:18 (21 messages sur soudeurs.com)
09/12/2020 17:06:11
Bonsoir Karo,
Quelle est la référence du poste ?
09/12/2020 17:21:58
Je crois qu'il s'agit d'une résistance bobinée.
Hypothèse à confirmer par un spécialiste !
09/12/2020 18:36:58
Envoyé par gregh51
Bonsoir et Merci Greg
En cherchant sous ce nom, effectivement ça pourrait y ressembler !
Ci-joint une photo de la référence de l'appareil
Jpt En ligne le 04/08/2022 à 00:32 (56 messages sur soudeurs.com)
09/12/2020 20:02:11
bonjour,
oui c'est bien une resistance bobinée de 51 ohms et environ 5 watts au vu de celle ci.
si vous avez un peu de place sur le circuit et que vous en trouvez une plus puissance (genre une 10 watts) ca serai mieux si celle ci en utilisation "normale" chauffe beaucoup.
je vous conseille aussi de tenter de comprendre pourquoi celle ci a chauffé à ce point, mauvaise ventilation du poste ? ou un autre composant dans la suite du montage qui peut etre en cour-circuit, vérifiez en 1er lieu ce point précis avant de rebrancher l'ensemble.
J'attire aussi votre attention que les inverters sonts équipés de capactités tres conséquentes et en haute tension (v max envirion de 310v sur une alimentation en 220v) il vous faudra donc etre extremement prudente, et je vous conseille de décharger celles ci avant toute intervention sur le poste, par exemple en déchargant lentement les capacitées avec par exemple 2 lampes de 220 volt en SERIE (cad l'une derriere l'autre) et bien sur de meme valeurs (ex 2 40w, 2 x 60 w, 2 x 25w etc..) et de type tungtène et pas de type fluocompactes ou leds qui elles utilisent un montahe de type électronique, ou autre résistances de valeurs élevées (des 500 ohms ou plus qui fonts quelques watts) pour décharger les capas doucement, vous en avez 2 au vu de la photo fournie c'est les 2 gros "bidons" noirs à gauche de la resistance cramée.
Seulement ENSUITE que ces grosses capas seronts déchargées, la vous pourrez intervenir sur le poste et pas avant,
j'insiste lourdement car c'est tres important (pour vous surtout) et vous assurer avec un voltmetre en reglage sur test V continu et réglé par exemple sur le calibre 500v qu'il ne reste plus de tension aux bornes de ces 2 capas (apres regardez sur le poste si il y en a ailleurs vu que je n'ai pas l'intégralité du poste sous les yeux)
 Je vous invite aussi à tenter d'essayer (je sais c'est pas facile) à vous procurer le shéma, il vous servira toujours tant que vous aurez ce poste.
Le poste etant toujours débranché lors de toutes interventions, cela va de soi.
Bonne journée à vous,
mecanix En ligne le 04/01/2025 à 14:46 (2070 messages sur soudeurs.com)
09/12/2020 20:08:33
Et bien il est écrit R3 donc c'est une résistance
sur la photo de la pièce il est indiqué la valeur mais j'ai du mal à la lire
une résistance de faible valeur et de puissance :elle sert surement à protéger le circuit qu'elle alimente
il y a peut être un autre problème plus loin
cdlt
09/12/2020 20:25:55
Ah super ! Merci :)
Sauriez-vous, à tout hasard ou pourrais-je en trouver une identique ou bien une qui serait compatible ? Merci beaucoup pour vos précieux conseils que je vais imprimer et transmette au propriétaire de l'appareil.
09/12/2020 20:28:07
Ah  ben oui logique R pour résistance, en même temps je suis plus spécialisée dans les carte mère pour ordinateurs ;)  mais j'apprends !
Merci pour votre aide ;)
antgomez En ligne il y a 2 jours à 14h07 (130 messages sur soudeurs.com)
09/12/2020 20:53:34
salut
comme jpt, j'opte pour une 51 ohm, on la trouve ici:
https://www.mouser.fr/Passive-Components/Resistors/Wirewound-Resistors/Wirewound-Resistors-Through-Hole/_/N-5g9n?P=1z0wt4wZ1z0wo9i
mais pourquoi elle a cramée ? Elle est branchée sur le circuit primaire de la partie de l'alim a découpage et c'est très sensible aux paramètres des composants.
a+
antoine
09/12/2020 23:10:55
A y regarder de plus près la résistance fait 10W.
Merci pour le lien @antgomez ;)
10/12/2020 16:21:15
10 Watt c'est sa puissance ,elle doit dissiper pas mal d énergie ,cela confirme mon hypothèse ,elle sert de protection contre les surintensités en aval d'un circuit sensible
cdlt
10/12/2020 16:36:54
Merci Mecanix !
Je peux donc commander une résistance via le lien plus haut sans problème ? (voir plus sait-on jamais et au prix des frais de port)
Mon père l'a contrôlé et déchargé comme l'a indiqué jpt. Que je remercie une fois de plus pour ses conseils.
10/12/2020 20:13:20
Cette résistance va probablement sur le relai B1 (en bleu) // avec les gros condensateur noirs de 680µF et de l'autre coté sur le pont redresseur du primaire. Elle doit servir à la charge des condensateurs, avant la fermeture du relai pour éviter un appel de courant trop important. Ce sont les condensateurs qu'il faut décharger, la résistance ne conserve pas la charge.
Si les condensateurs sont trop vieux, cette résistance grille ou lors de mises sous-tension répétées durant un faible laps de temps.
Bon dépannage.
10/12/2020 22:20:13
Comme l'a indiqué Jpt plus haut ? Si oui, ça a été fait. Ne reste plus qu'à commander la pièce.
Merci Knoff ;)
Affichages : 13
cordonbleu
20/02/2021 10:33:38
Information publicité LIDL
Affichages : 14
23/03/2022 10:13:00
26/02/2022 19:04:16 - fix!!
Affichages : 10
fix!!
28/02/2022 12:49:29
Affichages : 11
Tux
15/01/2022 18:32:22
Affichages : 9
olivaure
10/11/2021 17:55:13
Affichages : 5
13/06/2024 17:41:39
12/08/2021 08:50:37 - ricoll
Affichages : 9
gp1
12/08/2021 21:09:55
27/07/2021 15:07:35 - DGIl
Affichages : 9
DGIl
27/07/2021 15:09:40
Affichages : 9
elroots33
19/04/2021 21:37:38
30/01/2021 21:40:17 - aboul
Affichages : 14
AD56
27/02/2021 17:36:43
Achat Achat poste TIG
27/12/2022 12:53:14 - d'jo79
Affichages : 6
djo79
27/12/2022 20:26:52
Recherche Échange d une bouteille gaz arcal par argon co2
11/10/2020 09:39:41 - Griyoyo
Affichages : 22
11/10/2020 16:42:29
Affichages : 23
Pegaso38
13/02/2021 22:53:10
Affichages : 16
13/02/2021 14:50:17
Affichages : 47
Laurent_Weld
17/01/2021 07:45:03
Affichages : 6
10/09/2022 11:44:58
Affichages : 0
sergedecarnoux
12/12/2024 10:13:57
09/12/2020 14:26:01 - Karo
Affichages : 43
Karo
10/12/2020 22:20:13
Affichages : 18
svcaresse
09/12/2020 16:36:06
Question Posée Poste à souder
19/03/2022 20:43:57 - Jdm
Affichages : 14
27/03/2022 13:57:43
