Jdm En ligne le 27/03/2022 à 16:40 (9 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Poste à souder
19/03/2022 20:43:57
Bonjour à tous je suis jeune agriculteur hors réseau donc je possède un groupe electrogene sdmo 6,5kw. Ma question est la suivante, quel poste à souder optimal pourrait s'adapter sur mon groupe (pas les moyens d'en changer) tout en sachant que j ai des ipn à souder de temps en temps des rambardes de sécurité ça reste de la ferraille imposante et qu’il puisse se mettre en bandoulière je dois faire des petits abri J'ai entre 200 et 300 euro de budget max.
Merci bcp pour vos réponses
21/03/2022 23:23:10
Bonjour à tous j ai affiné mes recherches et l’infinity 170 telwin paraît en accord avec mes demandes il faut un 6kw comme générateur au minimum qd pensez vous? Merci
mecanix En ligne le 04/01/2025 à 14:46 (2070 messages sur soudeurs.com)
22/03/2022 09:33:57
pas grand chose
on ne connait pas les caractéristiques du groupe
et telwin à part une belle peinture ça ne vole pas haut
j ai toujours ajusté mes investissement en fonction du besoin et pas d'un prix fixé par moi même ,ce qui m a souvent conduit à acheter de l occasion
pour tester la capacité du groupe à tirer un poste de soudure vous pouvez tester avec gros radiateur électrique de 3000 watt minimum ,vous verrez si votre poste s'écroule ou compense bien la charge ,il faut enclencher les 3 ou 4 kw d un seul coup .
il existe de bon postes de soudure 160A adapté à fonctionner sur un groupe électrogène dans toutes les marques saf lincoln esab fronius etc
cdlt
22/03/2022 17:33:45
Bonjour mecanix et merci je vais essayer le radiateur, pour le poste a souder je verrais après le test.
Qd vous mettez "saf" c est "sauf"? Merci
22/03/2022 19:24:35
pour Esab et Fronius vous serez loin des 300€ ,comptez plutôt 1500€
22/03/2022 20:05:18
Envoyé par marco29
Bonsoir oui c est hors budget du coup lol
J'ai vu sur le site soudure pro un Gys160 il préconise un groupe entre 6 et 7,5 kW peut être que 160A pour mon groupe electrogene est un peu gourmand qu’en pensez vous?
22/03/2022 20:05:33
non SAF ex groupe air liquide welding devenu safro puis lincoln depuis le rachat par les amerloques
il y a aussi Kemppi
22/03/2022 20:09:40
tout dépend de l électrode utilisée de la 2.5 ça va passer de la 3.2 ça sera plus dur
22/03/2022 20:25:55
Bonsoir j'aimerais dans l idéal souder de la 3,2 c est ça le pb
Vous pensez qu’un 130A ferait l’affaire?
22/03/2022 20:36:22
Envoyé par Jdm
Eternelle question : Est-ce le poste qui est hors budget ou le budget qui est incohérent avec le besoin exprimé ?
22/03/2022 20:53:49
Envoyé par Jdm
Bonsoir 1500€ pour moi c’est hors budget, incohérent 2-300€ je ne pense pas c'est du matériel qui a une clientèle, j’aimerais pouvoir mettre autant je pense que tt le monde aime travailler avec du matos au top du top sinon faut être fou mais souvent le budget et le besoin exprimé s’accorde au mieux mais merci
22/03/2022 22:26:43
Envoyé par Jdm
non il faut au moins 20% de marge ,130A il va être à fond et pas longtemps avant de fumer
il y a un autre problème à prendre en compte: il faut un poste dont l électronique est capable de supporter les variations de fréquence d un groupe électrogène
pour revenir au budget un migatronic 160 A c'est 600eu HT pour un usage agricole ça parait raisonnable
https://www.migatronic.com/fr/support/produkt/focus-stick-161-e-pfc-5732
23/03/2022 08:50:36
Chez Lincoln il y a le 165SX qui est un peu moins cher
24/03/2022 11:42:13
Pour une utilisation sur groupe électrogène, il faut un poste muni de la correction du facteur de puissance (PFC), sinon il ne va pas résister bien longtemps. Le Lincoln 165SX est muni de cette correction.
Un autre exemple pour souder de la 3.2mm sur groupe :
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-inverter-mma/100188-poste-a-souder-mma-inverter-progys-200a-pfc-gys-3154020031432.html
24/03/2022 14:30:47
salut knoff
j'en suis un peu revenu de GYS ,il annonce souvent du 200A mais le facteur de marche à 60% des 2 autres est supérieur
le Lincoln fait 8kg alors que le gys 5.5 kg
c'est tout de même pour un usage "agricole" ,il faut du costaux
25/03/2022 15:24:34
Bonjour et merci pour vos conseils
26/03/2022 18:16:06
il y a celui la comme GYS sur LBC en version plus musclée
Poste a souder inverter GYS 200e fv ce - Bricolage (leboncoin.fr)
27/03/2022 12:47:38
Bonjour merci bcp je vais me renseigner
27/03/2022 13:57:43
je ne sais pas si tu récupères la tva ou pas mais si c'est le cas c'est moins intéressant d acheter d occasion un produit récent
Affichages : 13
cordonbleu
20/02/2021 10:33:38
Information publicité LIDL
Affichages : 14
23/03/2022 10:13:00
26/02/2022 19:04:16 - fix!!
Affichages : 10
fix!!
28/02/2022 12:49:29
Affichages : 11
Tux
15/01/2022 18:32:22
Affichages : 9
olivaure
10/11/2021 17:55:13
Affichages : 5
13/06/2024 17:41:39
12/08/2021 08:50:37 - ricoll
Affichages : 9
gp1
12/08/2021 21:09:55
27/07/2021 15:07:35 - DGIl
Affichages : 9
DGIl
27/07/2021 15:09:40
Affichages : 9
elroots33
19/04/2021 21:37:38
30/01/2021 21:40:17 - aboul
Affichages : 14
AD56
27/02/2021 17:36:43
Achat Achat poste TIG
27/12/2022 12:53:14 - d'jo79
Affichages : 6
djo79
27/12/2022 20:26:52
Recherche Échange d une bouteille gaz arcal par argon co2
11/10/2020 09:39:41 - Griyoyo
Affichages : 22
11/10/2020 16:42:29
Affichages : 23
Pegaso38
13/02/2021 22:53:10
Affichages : 16
13/02/2021 14:50:17
Affichages : 47
Laurent_Weld
17/01/2021 07:45:03
Affichages : 6
10/09/2022 11:44:58
Affichages : 0
sergedecarnoux
12/12/2024 10:13:57
Demande d’aide Recherche pièce poste à souder
09/12/2020 14:26:01 - Karo
Affichages : 43
Karo
10/12/2020 22:20:13
Affichages : 18
svcaresse
09/12/2020 16:36:06
19/03/2022 20:43:57 - Jdm
Affichages : 14
27/03/2022 13:57:43
