coin_coin En ligne le 09/05/2024 à 13:27 (68 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Intensité cable 50mm2
26/07/2023 20:43:01
Bonjour, j'ai aujourd'hui acheté 2 câbles de 15m chacuns en 50mm2, quelle intensité puis-je espérer de ces câbles? Où trouver une rallonge pour le cable multipolaire data de mon lincoln ideal arc cv400i ? J'ai acheté les câbles 10euros, c'était pas du tout cher.
Bonne soirée
27/07/2023 08:56:27
De 7 à 37V de 50 à 400A en DC.
Pour le cable multipolaire c'est celui qui relie le dévidoir au générateur.
27/07/2023 12:38:49
Ce sont des rallonges de câble. Mon poste à souder est un semi auto, c'est pour ça que je parle de dévidoir et de câble multipolaire.
27/07/2023 12:40:38
27/07/2023 12:41:28
Générateur lincoln CV400-i
Dévidoir lincoln LN742
27/07/2023 18:15:59
Comment ça une autre configuration ?
Le dévidoir s'enlève du poste, sauf que je n'ai que 3mbde faisceau, je suis donc limité à 3m de cable + la torche de 3m. J'ai donc acheté ce câble pour rallonger ce faisceau.
Ma question est : combien puis-je espérer passer d'ampère dans 15m de câble 50mm2 et avec quel facteur de marche ?
Ma deuxième question était concernant le cable qui alimente et qui donne les infos au dévidoir.
Je ne sais pas comment rendre la question plus claire.
Bonne soirée
27/07/2023 19:11:41
à raison de 6 ampère par mm2, 50 mm2 va vous "autoriser" en théorie 300 ampères pour une quinzaine de mètres de câble, sachant que ce câble ne va pas rester en charge en permanence. Même 400 ampère passerons encore parce que la charge n'est pas continue. En ce qui concerne le faisceau poste-dévidoir, vous devriez trouver la longueur qui vous convient chez un revendeur de la marque Lincoln, ou sur le net, mais à un peu plus de 10 € certainement.
27/07/2023 19:30:41
C'est 800 euros le cable.
27/07/2023 19:40:09
J'ai trouvé ça sur aliexpress.https://a.aliexpress.com/_mqB0moa
Ça a l'air d'être exactement le même.
28/07/2023 14:53:34
à 10 € il ne faut pas hésiter une seconde, même si ce n'était pas le bon vous ne perdez pas grand chose.
Cdlt
mecanix En ligne le 04/01/2025 à 14:46 (2070 messages sur soudeurs.com)
28/07/2023 22:02:37
bonsoir
du 50mm2 le poste sera mort avant de l avoir fondu (et le soudeur aussi )
pour le faisceau il faut ouvrir le poste et le dévidoir, il doit déjà y avoir des connecteurs
cdlt
antgomez En ligne il y a 2 jours à 14h07 (130 messages sur soudeurs.com)
29/07/2023 04:50:02
salut
sous 300A avec 2x15m tu as plus de 8v de chute de tension.
Comme je pense que la tension est prélevé a la sortie du poste et non a la torche, tu vas souder sous une tension plus basse et en semi auto c'est important.
Tu vas devoir certainement revoir tes réglages.
a+
antoine
29/07/2023 07:20:23
Si c'est pour souder avec la rallonge une fois par ans, c'est pas si grave.
Affichages : 13
cordonbleu
20/02/2021 10:33:38
Information publicité LIDL
Affichages : 14
23/03/2022 10:13:00
26/02/2022 19:04:16 - fix!!
Affichages : 10
fix!!
28/02/2022 12:49:29
Affichages : 11
Tux
15/01/2022 18:32:22
Affichages : 9
olivaure
10/11/2021 17:55:13
Affichages : 5
13/06/2024 17:41:39
12/08/2021 08:50:37 - ricoll
Affichages : 9
gp1
12/08/2021 21:09:55
27/07/2021 15:07:35 - DGIl
Affichages : 9
DGIl
27/07/2021 15:09:40
Affichages : 9
elroots33
19/04/2021 21:37:38
30/01/2021 21:40:17 - aboul
Affichages : 14
AD56
27/02/2021 17:36:43
Achat Achat poste TIG
27/12/2022 12:53:14 - d'jo79
Affichages : 6
djo79
27/12/2022 20:26:52
Recherche Échange d une bouteille gaz arcal par argon co2
11/10/2020 09:39:41 - Griyoyo
Affichages : 22
11/10/2020 16:42:29
Affichages : 23
Pegaso38
13/02/2021 22:53:10
Affichages : 16
13/02/2021 14:50:17
Affichages : 47
Laurent_Weld
17/01/2021 07:45:03
Affichages : 6
10/09/2022 11:44:58
Affichages : 0
sergedecarnoux
12/12/2024 10:13:57
Demande d’aide Recherche pièce poste à souder
09/12/2020 14:26:01 - Karo
Affichages : 43
Karo
10/12/2020 22:20:13
Affichages : 18
svcaresse
09/12/2020 16:36:06
Question Posée Poste à souder
19/03/2022 20:43:57 - Jdm
Affichages : 14
27/03/2022 13:57:43
