Sans connaitre ce qui existe comme produits, je cherche à investir dans un four de préchauffage / refroidissement lent pour soudage de pièces en C45.
Les pièces assemblées sont des éléments de petit volume (environ 300 x 200 x 100) dans des épaisseur allant de 6 à 20 mm.
J'aimerais trouver un four (si tel est le nom) pour assurer ma production, ces pièces étant destiné à un montage mécanique de précision.
Quelqu'un connait ce type de materiel ? j'ai besoin de conseil ou de fournisseur réalisant ces produits ?
Merci d'avance.
J'ai réalisé mon propre four pour les traitements thermiques mais je ne préchauffe pas avec, pour du 20 mm ça à un sens ça permet d'économiser du gaz et d'avoir une chauffe bien répartie.
Pour les fournisseurs faut aller voir ceux qui proposent des fours pour les poteries, il y en a maintenant de toutes contenances à des prix plutôt correct, on peut programmer les paliers et les durées.
cdlt
Merci le renseignement.
Dans le cadre de l’équipement de mon atelier, j’ai prospecté pour l’achat d’un four qui puisse remplir les conditions nécessaires pour mes fabrications (Volume intérieur du four, température max, réglage de la montée de température, protection par gaz, autres options utiles…) En premier lieu je suis allé voir du côté des artisans amateurs domaine poterie, émaillage, bijoux, où j’ai pu trouver des modèles de fours qui approchaient ce que je recherchais, mais les sites de ces marques ne prennent pas en compte d’autres besoins comme le trempage ou la fusion des métaux pour formage, etc. Ensuite j’ai bien trouvé des modèles répondant à ce que je voulais, mais de grosse capacité, destinés à la production industrielle. J’ai finalement abouti à un fabricant qui propose une gamme complète, dans tous les domaines d’usage en atelier, en fournissant des indications techniques précises sur chaque modèle du plus petit au plus grand, du plus simple au plus perfectionné, avec des documents PDF enregistrables. Cela a été pour moi appréciable de ne pas devoir écrire, prendre contact, demander un devis pour connaître les prix, etc…
Le site est très étendu, j’ai dû consacrer pas mal de temps au départ vu la quantité de modèles et d’options, mais au final j’ai pu déterminer ce qui correspond le mieux à mes besoins, en bonne connaissance des prix. Le fabricant est américain, je joins les deux adresses. Il a un représentant UK, le seul en Europe. Le site est aussi complet que l’US et c’est celui-ci qu’il convient à mon avis d’explorer. Prenez un bon café avant !
Actuellement on trouve sans difficulté un four électrique pour la poterie qui ira très bien pour du préchauffage (150 à 200° seulement).
En France il y a du choix pour les fours et l'avantage c'est d'avoir le SAV dans l'hexagone, pendant la période de garantie et après si on a besoin de pièces, c'est quand même plus simple d'avoir un interlocuteur dans le pays qu'à l'étranger, c'est juste mon avis ( pour les postes à souder je pense la même chose )
Il est normal de pas trouver de fours pour l'acier car le traitement thermique des aciers mécaniques est parfois complexe et donc réservé à des entreprises spécialisées qui ne font que ça.
Envoyé par presto 140
Ce qui est "normal" en France ne l'est alors pas en UK ou aux USA... Les fours que je cite sont employés par les fabricants amateurs de lames de couteaux (en acier). Je suis un peu étonné de constater que lorsqu'il s'agit de trouver une machine, les réponses s'orientent assez souvent "depuis la France en direction de la France". Bien-sûr que l'on songe à son pays en priorité, en France peut-être autant qu'en Suisse finalement, mais sans être montré du doigt comme celui qui veut tous les avantages sans rien céder...
Suite à ces conseils, j'ai investi dans un petit four de poterie type HOBBY MEDIUM BlueLine de chez ADAM pyrometrie, temp. de chauffe de 1050 °C, je suis large pour le coup...
