Bonjour a tous.
d'avance, je m'excuse de poser encore une fois cette question, qui reviens souvent sur les forums...
Donc, je me lance...
je vais m'acheter un poste, que je veux en multiprocédés, pour une utilisation... "loisir"?
non professionnelle, non intensive, mais je reste exigent car je ne veux pas acheter un poste et me dire 6 mois après que j'aurais du mettre 200 ou 300€ de plus et avoir un matériel répondant parfaitement a mes attentes. .
pourquoi?...
parce que... et bien, j'ai pleins de raisons, la première étant que j'ai déjà un poste MMA (de qualité.. moyenne), et que je n'ai pas forcément trop de place, donc, le nouveau devra aussi faire MMA, en mieux que celui ci, ce qui ne devrait pas être difficile !.
La deuxième, c'est que je veux un poste MIG depuis plusieurs années (surtout pour la soudure alu), et qu'aujourd'hui, je suis un peu plus a l'aise financièrement, que j'ai mis un peu d'argent de coté, et surtout, que j'ai enfin un garage ou bricoler, donc, GO !!!!!.
La troisième, c'est que pourquoi pas essayer un poste TIG... Ces soudures sont tellement propres, et surtout, pour les lignes d'échappements, c'est tellement pratique !
Donc, avant de poser ma question, j'ai quand même longuement cherché, épluché les sites de ventes, les forums, bref, cela fait maintenant plusieurs mois que je grenouille sur le net et chez des pro pour savoir un peu quoi chercher, dans quelle gamme / prix / marque.
Pour faire simple, j'ai un budget de +/- 800€ pour le poste, auquel je sais que je vais devoir ajouter grosso modo 350€ pour la bouteille argon CO2. pour l'alu et la soudure TIG, je prendrais des bouteilles jetables, car le peu de soudure TIG et alu que je ferais ne justifiera pas l'achat d'une deuxième bouteille argon pur.
comme je l'ai dis, j'ai déjà cherché avant de poser la question...
Les postes qui me font envie sont : (dans l'ordre de mes préférences)
1/ GYS Multi PEARL 200-2.
2/ TELWIN TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC
3/ DECA MIGA 220
4/ DECA MIGA 225 XL
Je sais, il y a environ 300€ de différence entre le plus cher et le moins cher.
de plus, je me demande pourquoi pour le premier, la torche TIG en option est 2X plus cher que pour les autres.... est ce possible d'en mettre une "standard"?
d'autres permettent de poser des bobines en 100mm, mais, avec adaptateur en option, taille qui sera certainement celle que j'utiliserais le plus.
de plus, je ne sais pas trop quoi penser de la marque "DECA". j'ai lu de tout et de rien dessus, du très bon et du très mauvais.
bref, si vous avez des informations sur ces postes, et un ou deux conseils sur mes choix... merci d'avance.
Centerless.
Envoyé par centerless
Bonjour a tous.
pourquoi?...
3/ DECA MIGA 220
4/ DECA MIGA 225 XL
Centerless.
Bonjour Centerless
Quelque soit le poste multi procédé choisi , souder l'aluminium ne pourra se faire qu'avec le mig-mag, la soudure TIg de l'alu avec se type de poste étant impossible.
Si la torche du multi-peal est deux fois plus chère ,c'est que ses possibilités sont nettement supérieur au autres torches proposés pour ces postes qui sont des torche à Valve, c'est d'aileurs indiqué dans le texte du produit
Avantage de cette torche connexion Euro:
Par rapport à la torche TIG SR 17 à valve Gys référence 044425 également compatible avec le poste Gys Multi-pearl .
Post gaz à durée réglable.
Ce paramètre définit le temps durant lequel le gaz continue à s’écouler après extinction de l’arc. Il permet de protéger la pièce ainsi que l’électrode contre les oxydations.
Évanouissement de l’arc à durée réglable
Cela correspond, en fin de soudure, au temps nécessaire pour la baisse progressive du courant de soudage jusqu’à l’arrêt de l’arc. Cette fonction permet d’éviter les fissures et les cratères de fin de soudure. Par défaut cette fonction est configurée à 0 sec.
Pour souder de l'aluminium, il est préférable de choisir un poste avec un ampérage de 200 A.
Concernant la notoriété des marques, tout le monde écrit tout et n'importe quoi, il suffit d'acheter le poste correspondant à son besoin pour en être satisfait et ne pas choisir un prix.
AD56
Envoyé par AD56
Bonjour Centerless
Cela correspond, en fin de soudure, au temps nécessaire pour la baisse progressive du courant de soudage jusqu’à l’arrêt de l’arc. Cette fonction permet d’éviter les fissures et les cratères de fin de soudure. Par défaut cette fonction est configurée à 0 sec.Pour souder de l'aluminium, il est préférable de choisir un poste avec un ampérage de 200 A.
AD56
merci de votre réponse.
Effectivement, pas de soudure aluminium avec ce poste en mode TIG, pas de soucis.
quand je dis "pour l'alu et la soudure TIG", j'aurais effectivement du mettre "pour l'alu ou la soudure TIG".
En fait, ma principal question est de savoir s'il est justifié (ou justifiable..) de dépenser 940€ pour un poste a souder d'utilité non pro, et surtout qui ne servira pas tout les jours...
C'est surtout cela en fait ma question quand j'y penses....
