Quelle marque de chalumeau choisir (brasure forte cuivre sur cuivre)
hemdale En ligne le 07/02/2019 à 12:36 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Quelle marque de chalumeau choisir (brasure forte cuivre sur cuivre)
07/11/2018 22:41:43
Bonsoir à tous,
Alors voilà, j'avais un chalumeau de la marque SAF PRO (modèles Varial 400C avec clapet anti flamme) et je trouve les boutons de réglages de l’oxygène et de l’acétylène super durs à ouvrir et à fermer.
De plus, comme les boutons sont vraiment raides, je passe un temps fou a bien régler la flamme (en plus de la perte de gaz et de la perte de temps :mad: )
Je suis en train de m'équiper et je voudrais investir dans le matériel suivant (utilisation avec bouteilles Oxygène en 1 m3 et Acétylène en 0,8 m3 et je ne dépasse pas le diamètre 28mm en cuivre) :
[*]Chalumeau de type avec des boutons avec une ouverture et fermeture vraiment souple, avec clapet anti flammes intégrés...ou pas :o
[*]Lances maléables (une en 160 et une en 315)
[*]Des manos / détendeurs de bonne qualité (comprenez: qui indiquent les VRAIES bonnes pressions et qui me disent pas qu'il me reste le 1/4 de la bouteille alors qu'elle est presque vide...)
[*]Des tuyaux de bonne qualité (idéalement les plus souples possibles). Vous me recommandez en diamètre intérieur de 6,3mm ou en 10mm ?
[*]Des clapets anti-flamme à mettre sur les tuyaux (si je ne trouve pas de chalumeau avec clapets intégrés)
[*]Un chariot (bon ça c'est assez simple)
Comme vous l'aurez compris, je suis ouvert à toutes suggestions de vos marques préférées (sauf SAF PRO).
De ce que j'ai trouvé sur le net, il y a Air Liquide vend les mêmes produits que Oerlikon, qui sont les mêmes que Weldteam...:D et j'ai aussi lu sur ce forum que le Oxyflam 500 n'était pas super rentable face à l'Oxyflam 1000.
Je regardais les produits de Castolin, Rothenberger, Virax, GCE CharleDave, Guilbert Express, Le Lorrain, j'ai pas mal bossé avec du Nevax (mais je trouve qu'ils sont vraiment cher - ou bien c'est moi ?)
Sinon, est-ce que ceux qui brasaient à l'oxy-acetylène sont passés à l'oxy-propane (essentiellement pour des raisons de coûts) ?
Merci à tous pour vos réponses.
Yann En ligne hier à 07h22 (1681 messages sur soudeurs.com)
08/11/2018 10:15:34
Pourquoi ne cherchez-vous pas pourquoi les boutons de réglage de votre chalumeau actuel, sont-ils durs ?
08/11/2018 18:01:49
Envoyé par hemdale
Bonsoir à tous,
Bonsoir hemdale:)
perso en tant que professionnel je conserve l’oxyacétylénique
j'ai aussi le Guilbert express et petite bouteille propane de 1.6 kilo que l'on rempli avec celle de 13 kilos avec le cerco flam pour les bricoles ; fer à souder pour la zinguerie voir le lien en dessous
Bouteille chantier remplissable 1.6kg propane et butane(37930)
le passage à l'oxy propane est surtout intéressant pour faire de l'oxycoupage les ferrailleurs s'en servent beaucoup ce qui coupe c'est l’oxygène en bouteille de 10 m3 et la bouteille de propane de 35 kilos sur le grand chariot
quand à utiliser de l'oxy propane pour faire de la brasure
2 choses plombent ce système
en premier pour utiliser un poste facilement transportable avec la bouteille de 13 kilos de propane et une bouteille d’oxygène de 1 m3 ou mème de 2 m3 à coté ça ne rentre pas bien sur un petit chariot :mad:
c'est pas pratique du tout pour les petites interventions moins bien qu'un oxyflamm 1000
en deux pour avoir une flamme correct pour braser il faut un apport plus important d’oxygène pour le propane que pour l’acétylène
ce que vous gagnez sur le prix du combustible vous le perdez avec le comburant:( certes l’oxygène est moins cher mais le gain n'est pas terrible
il y a en trois aussi ;) pas de soudure autogène possible avec la solution oxy propane :(
voila :)
EDIT j'ai oublié aussi :D l'oxy propane utilisé pour le la chauffe de tuyauterie très gros chalumeau avec des lances de 1 mètres et des buses à très gros débit
avec l’acétylène il faudrait plusieurs bouteilles en parallèles voir un cadre pour soutirer la même quantité de gaz de la matière poreuse et éviter d'entrainer l'acétone que contient l'emballage
08/11/2018 18:16:27
Bonsoir Yann,
En fait j'ai essayé de desserrer les boutons et rien n'y fait...le mystère reste entier.
08/11/2018 18:21:22
Salut Ricou,
Merci pour ta réponse sur l'oxypropane, en effet je pense que c'est comme le dicton "on donne d'une main ce qu'on reprend de l'autre".
Du coup, j'ai commandé un Nevax Nevaflam complet (tuyaux de 5 mètres, 2 x clapets anti flammes, chariot et bouteilles chez Air Liquide). Bon ben yapuka aller chercher l'enclume de 25 kgs !
Affichages : 13
cordonbleu
20/02/2021 10:33:38
Information publicité LIDL
Affichages : 14
23/03/2022 10:13:00
26/02/2022 19:04:16 - fix!!
Affichages : 10
fix!!
28/02/2022 12:49:29
Affichages : 11
Tux
15/01/2022 18:32:22
Affichages : 9
olivaure
10/11/2021 17:55:13
Affichages : 5
13/06/2024 17:41:39
12/08/2021 08:50:37 - ricoll
Affichages : 9
gp1
12/08/2021 21:09:55
27/07/2021 15:07:35 - DGIl
Affichages : 9
DGIl
27/07/2021 15:09:40
Affichages : 9
elroots33
19/04/2021 21:37:38
30/01/2021 21:40:17 - aboul
Affichages : 14
AD56
27/02/2021 17:36:43
Achat Achat poste TIG
27/12/2022 12:53:14 - d'jo79
Affichages : 6
djo79
27/12/2022 20:26:52
Recherche Échange d une bouteille gaz arcal par argon co2
11/10/2020 09:39:41 - Griyoyo
Affichages : 22
11/10/2020 16:42:29
Affichages : 23
Pegaso38
13/02/2021 22:53:10
Affichages : 16
13/02/2021 14:50:17
Affichages : 47
Laurent_Weld
17/01/2021 07:45:03
Affichages : 6
10/09/2022 11:44:58
Affichages : 0
sergedecarnoux
12/12/2024 10:13:57
Demande d’aide Recherche pièce poste à souder
09/12/2020 14:26:01 - Karo
Affichages : 43
Karo
10/12/2020 22:20:13
Affichages : 18
svcaresse
09/12/2020 16:36:06
Question Posée Poste à souder
19/03/2022 20:43:57 - Jdm
Affichages : 14
27/03/2022 13:57:43
