migly En ligne le 28/02/2018 à 17:20 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Achat choix d'un poste à souder MMA
18/01/2018 15:36:13
Bonjour à tous ,
j'ai vu quelques annonces ,
pouvez-vous me donner votre avis et quel serait votre choix :
KIT : Poste soudage ARC-TIG INVERTEC V205S + Masque soudeur + Electrodes | eBay
KIT : Poste soudage ARC-TIG INVERTEC V205S + Masque soudeur + Electrodes 500 €uros
http://www.soudage-outillage.fr/saf-fro/poste-a-souder-arc-saf-fro-presto-175-pack-kyw000385245-4.html
POSTE A SOUDER ARC SAF-FRO PRESTO 175 PACK 431,10 €uros
Soudage Outillage - AVIATOR 175 POSTE EQUIPE COMPLET - WELDLINE -
AVIATOR 175 POSTE EQUIPE COMPLET 395€uros
Poste à souder Bricolage Loir-et-Cher - leboncoin.fr
Poste kempii Evo 150 neuf 480€uros
https://www.materiel-de-pro.com/poste-de-soudage-arc-arcpower-180-castolin.html
Poste de soudage arc ArcPower 180 Castolin 386,46 €uros
Poste a souder PROARC 185 - WUITHOM - Livre en malette
Poste à souder PROARC 185 - WUITHOM - 349 €uros
Poste a souder GYSMI E200 FV - Livre en mallette
Poste à souder GYSMI E200 FV avec valise et accessoires Gys 031210 399€uros
https://www.ancien.soudeurs.com/poste-souder-progys-200a-pfc-gys-soudure-mma.html
Poste à souder PROGYS 200A PFC - Livré en malette 399,99 €uros
Merci pour vos réponse
Michel.
18/01/2018 17:58:04
Nous ne savons pas grand chose de vous et vous n'avez pas défini votre besoin...
Vos liens concernent du neuf comme de l'occasion, des intensités variées...
Comme je le répète souvent, le rôle premier de ce site n'est pas de vous conseiller un matériel mais avant tout de vous donner les éléments pour faire ce choix selon vos besoins.
Avez vous lu cet article ? :
http://www.soudeurs.com/site/comment...robee-mma-194/
La première annonce concerne un poste Lincoln qui vaut a lui seul 1500 €.
Etes vous certain de l'origine du matériel vendu, car à ce prix...
18/01/2018 18:03:09
Merci pour votre réponse ,
cela fait une semaine que j'épluche le forum concernant les différentes marque , poste , les avis ,etc..
pouvez-vous me donner votre ordre de préférence .( fiabilité , performance ...)
Merci. Cordialement Michel
18/01/2018 18:15:17
Pour le matériel d'occasion, si vous ne pouvez pas tester sur place (sous réserve que vous puissiez juger), ni être certain de l'origine du matériel et avoir une facture d'achat, je passerais mon chemin.
Pour le neuf, la "Boutique du Soudeur" a plutôt bonne réputation sur ce forum.
Elle propose des postes avec une garantie de 5 ans, ce qui n'est pas négligeable.
Méfiez vous aussi des postes "identiques à..." ou "fabriqué dans la même usine que...".
Même si la carrosserie est identique, est il fabriqué dans les mêmes conditions jusqu'au moindre détail ?
v83 En ligne le 11/10/2019 à 12:42 (2 messages sur soudeurs.com)
11/10/2019 07:50:46
nouveau sur votre forum, je sollicite vos avis et conseils pour le choix d'un poste a souder MMA d'occasion à petit budget..
Je dois réaliser principalement de la soudure pour de l'acier de 2 à 3 mm (profilé et plat) pour des aménagements et très très occasionnnelement des points  pour réparations sur de l'acier de 8 à10 mm. baguette de 3.2 mm maxi
Poste MMA Inverter ou à transformateur, je n'ai pas de contrainte de poids ni de longueurs de cable, baguette de 3.2 mm maxi
Mon choix actuel (en fct de ce que j'ai pu trouver & budget:
- Poste Telwin nordica 2150 /2160
- Poste Inverter Stanley power 160. (impossible de tester, achat à distance)
- Poste Stamos 250 Série noire (inverter) (garantie possible)
Les prix varie de 80 à 130 euro maxi avec masque LCD.
Je n'ai pas de préférence pour le moment, je crains la fragilité des inverters mais m'apportera t'il un vrai plus au niveau soudure ou pas par rapport à un poste à transfo.
J'ai déjà soudé avec des postes classique, je n'ai jamais rencontré de pb de collage.
Merci de vos conseils.
11/10/2019 08:29:16
- Concernant le Telwin Nordika, un poste à transfo de seulement 160 A ... :(
- Le Stanley, avec ses 135 A à 20% (à quelle temp. ?), sa capacité / son facteur de marche sont beaucoup trop faibles pour de la 3.2 !
- Le Stamos me laisse dubitatif sur les performances annoncées, surtout pour ce prix. Si j'étais joueur c'est celui que je tenterais. Mais avec Expondo, oubliez toute garantie ;).
Pourquoi ne pas consulter notre partenaire SoudurePro pour obtenir des conseils avisés et bénéficier d'une offre pertinente ?
Ceci vous éviterait sans doute un choix hasardeux et un gaspillage de budget.
11/10/2019 11:28:19
11/10/2019 11:39:58
Merci de votre retour.
- 160 A pour le telwin, cela est il vraiment trop faible pour des électrodes en 3.2, il est censé etre donné jusqu'à 4 mm.
- Les avis sur le Stanley ne me semble pas mauvais pour de l'occasionnel, en 3.2 mm sa puissance est elle vraiment trop faible pour des cordons de 10 à 20cm en continu?
Les avis sur le Stamos ne semble pas mauvais, leur site internet c'est une autre histoire en cas de pb sur le matériel.
Concernant votre site partenaire, je n'ai pas réussi pour le moment à les contacter mais si je ne souhaite pas exploser mon budget, sur du neuf, je vais devoir rester sur des petites puissances...d'ou pb / diametres des électrodes.
Auriez vous d'autre postes à ma conseiller.
Il y a t'il un réel avantage / soudure des postes inverters sur les postes traditionnels ?
11/10/2019 13:12:48
Le poids, les fonctions hot start et antistick souvent associées à l'inverter.
On parle de poste traditionnels en courant continu ?
11/10/2019 14:40:07
Envoyé par v83
80 à 130 € (cagoule comprise !) ce n'est pas un budget, c'est du consommable ou du jetable si vous préférez.
On ne dimensionne pas un outil par son prix mais en fonction du besoin...
Affichages : 13
cordonbleu
20/02/2021 10:33:38
Information publicité LIDL
Affichages : 14
23/03/2022 10:13:00
26/02/2022 19:04:16 - fix!!
Affichages : 10
fix!!
28/02/2022 12:49:29
Affichages : 11
Tux
15/01/2022 18:32:22
Affichages : 9
olivaure
10/11/2021 17:55:13
Affichages : 5
13/06/2024 17:41:39
12/08/2021 08:50:37 - ricoll
Affichages : 9
gp1
12/08/2021 21:09:55
27/07/2021 15:07:35 - DGIl
Affichages : 9
DGIl
27/07/2021 15:09:40
Affichages : 9
elroots33
19/04/2021 21:37:38
30/01/2021 21:40:17 - aboul
Affichages : 14
AD56
27/02/2021 17:36:43
Achat Achat poste TIG
27/12/2022 12:53:14 - d'jo79
Affichages : 6
djo79
27/12/2022 20:26:52
Recherche Échange d une bouteille gaz arcal par argon co2
11/10/2020 09:39:41 - Griyoyo
Affichages : 22
11/10/2020 16:42:29
Affichages : 23
Pegaso38
13/02/2021 22:53:10
Affichages : 16
13/02/2021 14:50:17
Affichages : 47
Laurent_Weld
17/01/2021 07:45:03
Affichages : 6
10/09/2022 11:44:58
Affichages : 0
sergedecarnoux
12/12/2024 10:13:57
Demande d’aide Recherche pièce poste à souder
09/12/2020 14:26:01 - Karo
Affichages : 43
Karo
10/12/2020 22:20:13
Affichages : 18
svcaresse
09/12/2020 16:36:06
Question Posée Poste à souder
19/03/2022 20:43:57 - Jdm
Affichages : 14
27/03/2022 13:57:43
