Envoyé par Julian29
Oui je suis un particulier. Le tableau de mon atelier est au norme . Je vais donc retirer en plus une autre ligne en 6 mm2 avec un disjoncteur 25A. j'aurais maximun 5 m entre le tableau et la prise.
Simon oui je pense que le cable d'alim du poste est en 2,5.
Avec un poste comme ça j'espère que ma note d'élec va pas non plus exploser.
Sinon bonne affaire a 700€ ou il vaut mieux me contenter du Gys 162A ?
vous n allez de toute façon pas le faire tourner à 25 ampères tout le temps
vous dites au début de ce forum que vous n allez pas souder de la charpente métallique
donc le poste fonctionnera pas au maximum de ses capacités en permanence
il y aura de la réserve de puissance le poste souffrira pas
bon après on ne peut pas savoir si se poste est en état correct
sur de l occasion il y a toujours un risque:(
si vous avez la possibilité de l essayer ou de le faire essayer avant achat par un ami compétent en soudure c est un plus:)
le Gys c est pour le bricolage certes il est neuf mais garanti 1 ans made in china pour cette catégorie de matériel non professionnel
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/033160.pdf
par rapport au Fimer c est un jouet ;)
il ne donne que 70 ampères à 60% MIG MAG en courant de soudage
le Fimer c est 165 ampères à 60% en MIG MAG c est plus du double
le Fimer en MMA c est 120 ampères à 60% c est correct si le mode fonctionne bien car pas de retour jusqu à présent
le payeur c est vous
le choix vous appartient
