le 23/04/2012 à 15:24 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique est rédigé pour aider les lecteurs à trouver réponse à leur interrogation concernant l'aspect de leur cordon de soudure lors du soudage en MAG semi-auto avec fil électrode massif sous gaz (135 / GMAW ).
1 - Introduction
Il est bien entendu que toutes les informations indiquées sont des données approximatives qu'il est nécessaire de vérifier et d'adapter selon votre configuration et votre dextérité manuelle.
Nous rappelons que le soudage est une opération d'assemblage qui exige la sécurité et le port des équipements de protection individuelle (EPI) (masque de soudeur, verres teintés, gants de manutention, chaussures de sécurité, guêtres en cuir)
Vous êtes invités à apporter vos commentaires, observations et expériences dans le cadre placé tout en bas de cet article intitulé vos commentaires car la participation et le partage de chacun fait le savoir de tous.
2 - Comment dois je évaluer mes cordons de soudure en MAG / GMAW / 135 ?
2 - 1 - L'intensité de soudage en MAG / GMAW / 135
L'intensité de soudage est automatiquement réglée avec le débit de fil d'apport (en centimètres par minute).
L'intensité doit être adaptée au diamètre du fil plein utilisé.
Respectez les préconisations techniques du fournisseur du poste de soudage.
[*]une faible pénétration
[*]une diminution de la largeur de cordon
[*]une forte surépaisseur de cordon avec un bombé inesthétique
[*]un manque de stabilité de l'arc électrique
[*]un risque de porosités
[*]un risque de collage du cordon sur la pièce
Une intensité de soudage trop forte génère :
[*]un risque de caniveaux
[*]une pénétration forte
[*]un risque d'effondrement du bain de fusion
[*]des projections métalliques importantes
[*]une faible surépaisseur de cordon
Intensité de soudage au MAG / GMAW / 135
Cordon correct Intensité trop faible Intensité trop forte
Cordon harmonieux Cordon bombé et étroit Cordon large et plat
Aspect propre et régulier Aspect propre et régulier Aspect très irrégulier et projections importantes
Pénétration optimale Pénétration médiocre Pénétration excessive
2 - 2 - La vitesse de soudage en MAG / GMAW / 135
Une vitesse d'avance de soudage trop lente génère :
[*]une augmentation de la largeur du cordon
[*]une augmentation de la pénétration
[*]un risque de soufflures
Une vitesse d'avance de soudage trop rapide génère :
[*]une diminution de la largeur du cordon
[*]une diminution de la pénétration
[*]un cordon à stries allongées et au forme très irrégulière
[*]un bombé de soudure très important
Vitesse d"avance de soudage en MAG / GMAW / 135
Cordon correct Vitesse d'avance trop rapide Vitesse d'avance trop lente
Cordon harmonieux Cordon bombé, étroit et déformé Cordon très large et trop bombé
Aspect propre et régulier Aspect irrégulier Aspect régulier
2 - 3 - La tension de soudage en MAG / GMAW / 135
La longueur de fil libre doit être courte (comprise entre 7 mm et 10 mm pour un fil de diamètre 0,6 mm).
Un arc trop long est perméable à l'air ambiant ce qui a pour conséquence l'introduction d'oxygène, d'hydrogène et d'azote dans le métal fondu (préjudiciable aux caractéristiques mécaniques).
Un arc trop long est à l'origine de soufflures dans le métal fondu.
Un arc trop court génère :
[*]un risque de collage ou manque de fusion
[*]un collage de la buse dans le bain de fusion
[*]une surépaisseur de cordon
Un arc trop long génère :
[*]une perte d'énergie dans l'arc
[*]une pénétration élevée
[*]un manque de protection du bain de fusion
Tension de soudage en MAG / GMAW / 135
Cordon correct Tension trop faible Tension trop forte
Cordon harmonieux Cordon bombé, étroit et déformé Cordon large et plat
Aspect propre et régulier Aspect régulier et propre Aspect malpropre, irrégulier avec projections fines
Pénétration optimale Pénétration faible Pénétration élevée
2 - 4 - La protection gazeuse en MAG / GMAW / 135
Un manque de gaz de protection à la torche se traduit toujours par une apparition de porosités débouchantes (ou piqûres) à la surface du cordon de soudure.
Protection gazeuse au MAG fil plein sous gaz
Cordon correct Manque de gaz
Cordon harmonieux Cordon irrégulier
Aspect propre et régulier Aspect malpropre avec porosités débouchantes
3 - Vos questions en relation avec cet article sur le forum du site
Procédé de soudage MIG / MAG / 131 / 135 / 136 Forum
4 - Quelques liens Internet utiles
Comprendre les modes de transfert d'arc pour le procédé MAG / GMAW
5 - Vos commentaires et réactions sur cet article
6 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
Commentaires (9)
29/07/2013 14:21:56 - thomas039
merci pour cet article
29/07/2013 15:45:06 - BLONDIN2170
Pouvez-vous, s'il vous plaît, me confirmer l'origine des résidus marrons situés sur les bords du cordon MAG de la première image de gauche de l'article ?
Surplus de gaz ou autres...?
29/07/2013 15:48:16 - Dominique ADMIN
Bonjour BLONDIN2170,
C'est le dépôt de silicate du fil d'apport carbone G 42 4 M G 3 Si 1 cuivré en surface.
Le soudeur n'a pas prit la peine de gratter et de brosser correctement son cordon.
29/07/2013 15:50:53 - BLONDIN2170
Bonjour Dominique,
Donc ces silicates sur les aciers carbone ne proviennent jamais du gaz mais seulement des métaux d'apport ?
Sur les aciers inoxydables austénitiques au MAG en FW, nous avons également des "silicates" très bien accrochées qui ne s"éliminent pas au décapage chimique.
07/03/2016 00:04:24 - nourelbachir
Bonjour Dominique
Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner une comparaison générale entre les procédés MAG MIG et Électrodes enrobées basiques dans le domaine de soudage de la charpente métallique ( rentabilité et coûts), Merci d'avance.
15/06/2016 17:29:16 - Alpha87
Bonsoir BLONDIN2170,
Le métal de base peut aussi produire des traces "noires" si la prépa à mal été faite des impuretés se créent.
Celles-ci s'enlèvent.
22/06/2016 14:24:05 - Shiba2009
Je vous remercie pour ces exemples explicites.
Dans mon cas, j apprend...Je vois parfois comme des gouttes liquides autour de la soudure.
J avais jamais vu ça en MMA et je me demande ce que cela peut être ?
L'acier qui transpire?
Une condensation de l humidité de l'air produite par la soudure ?
Un résidu du métal d'apport?
Un défaut de préparation ? (l acier à été dégraisse et meule)
18/01/2017 17:27:43 - ouchen hatem
bonjour ,
je vous remercie pour cet article , je vous demande si cette procédure s'applique aussi sur les poste a souder MILLER
18/01/2017 17:32:19 - locouarn
Envoyé par ouchen hatem
bonjour ,
je vous remercie pour ce article , je vous demande si cette procedure s'applique aussi sur les poste a souder MILLER
Si vous souhaitez obtenir une réponse, il serait judicieux de passer par la rubrique de présentation obligatoire.
Merci par avance de votre compréhension.
