Comprendre les modes de transfert d'arc pour le procédé MAG / GMAW
le 29/01/2012 à 12:15 Par: Dominique ADMIN
Le mode de transfert d'arc que vous choisissez lors de l'utilisation du procédé de soudage MAG / GMAW dépend de vos applications, de vos besoins et de vos matériels et équipements de soudage.
Le soudage MAG / GMAW utilise quatre modes pour le transfert du métal à la pièce.
Chaque mode de transfert d'arc dépend du procédé de soudage, du type d'équipement, du type de la soudure et des consommables.
Plusieurs variables essentielles déterminent le type de transfert d'arc que vous utilisez, comme par exemple l'intensité de soudage et le type de courant de soudage, de la composition chimique du fil électrode, du diamètre du fil électrode, du type de gaz de protection et de la distance de fil libre ou stick-out.
Quel mode de transfert d'arc est bon pour vous'
Le bon choix est source d'efficacité, de productivité et de réussite
http://youtu.be/HL2H79cgDuo
Le transfert d'arc par court-circuit (Short-arc)
En transfert par court-circuit, le fil électrode touche la pièce et provoque un court-circuit qui pince la goutte de fil fondu et transfert le métal fondu.
Ce court-circuit est généré de 20 à 200 fois par seconde.
L'avantage du transfert par court-circuit ou short-arc est sa faible énergie de soudage.
Ce transfert d'arc est normalement utilisé sur des matériaux de faible épaisseur inférieure à 5 mm et pour les passes de pénétration ou passe de racine sur les tôles et les tubes sans support.
Il peut être utilisé pour souder dans toutes les positions de soudage.
Le transfert par court-circuit est utilisé pour les faibles diamètres de fil-électrodes comme le Ø 0,6mm, Ø 0,8 mm et Ø 1,0 mm.
Le courant de soudage doit être suffisant pour faire fondre le fil électrode. ,
Mais si l'intensité est excessive, elle peut provoquer une séparation violente du fil électrode en court-circuit, entraînant des projections excessives sur la pièce.
Utiliser les contrôles de pente et d'inductance réglables peuvent faciliter le transfert d'arc afin de minimiser les éclaboussures et d'assurer un profil plat de la soudure.
Un ajustement de la pente limite l'ampérage en court-circuit, tandis que les ajustements d'inductance permet de
contrôler le temps nécessaire pour atteindre l'ampérage maximal du court-circuit.
Un réglage correct de ces deux paramètres améliore l'aspect du cordon et il est essentiel pour contrôler le transfert par court-circuit des fils en acier inoxydable.
Le gaz le plus utilisé pour le mode de transfert en court-circuit pour les fils en acier au carbone est de 75% d' argon et 25% de CO[SUB]2.[/SUB]
Pour les fils MAG en acier carbone, la classification normalisée la plus utilisée est AWS ER 70 S6 ou EN G 42 3 G3 Si1
http://youtu.be/wAZ1X-zpbDA
Le transfert d'arc globulaire
Le transfert d'arc globulaire tranfère le métal fondu à travers l'arc par des gouttelettes de grande taille, généralement plus grandes que le diamètre du fil électrode utilisé.
Ce mode de transfert d'arc est généralement utilisé sur de l'acier carbone avec un gaz de protection 100% CO[SUB]2[/SUB]
Le transfert d'arc globulaire est généralement utilisé pour souder dans les positions à plat et horizontale, car la taille des gouttelettes est importante et il serait plus difficile de contrôler le bain de fusion du cordon de soudure si ce transfert d'arc est utilisé dans la position verticale.
Ce mode de transfert génère beaucoup de projections.
http://youtu.be/vX5UNp-nZYk
Le transfert d'arc par pulvérisation (Spray arc)
Le transfert par pulvérisation génère une pulvérisation de minuscules gouttelettes de métal liquide dans l'arc, semblable à un jet sortant d'un tuyau d'arrosage lorsque l'ouverture est limitée.
Le transfert par pulvérisation est généralement plus petit que le diamètre du fil et utilise la tension relativement élevée, une vitesse d'alimentation du fil importante et un ampérage élevé.
Cette méthode de transfert produit très peu de projections métalliques
Ce transfert est le plus souvent utilisé sur les matériaux épais dans les positions à plat et horizontale.
Les taux de dépôt sont élevés par rapport aux autres modes de transfert.
http://youtu.be/O-vR1HVeTW4
Commentaires (7)
29/01/2012 16:09:40 - Dominique ADMIN
Bonjour chers visiteurs,
N'hésitez pas de nous faire vos commentaires sur cet article afin d'améliorer nos informations.
04/05/2012 20:42:34 - verdon
Bonjour bonsoir a tous j aurais voulu vous eclerer sur un point une faute a mon avis sur le premier mode de transfert par court-circuit (short-arc) et non (stick-out) qui signifie longueur de fil libre entre la buse et la piece a soudee
05/05/2012 06:33:04 - Dominique ADMIN
Bonjour verdon,
Je vous remercie d'avoir relevé cette faute de frappe !
Bien évidemment qu'il fallait lire short-arc et non stick-out...
J'ai corrigé le texte.
Désolé pour cette étourderie.
22/01/2016 09:41:41 - Adel Sultan
merci pour ces informations mais il y a aussi le transfert du métal en mode pulsé et la nouvelle technologie le CMT merci d'apporter un plus
ma question comment est le transfet pour les procédés MIG-MAG avec fil fourré FCAW et le MCAW merci
16/05/2016 15:54:08 - lambor493
je souhaite savoir si le transfert par pulvérisation axiale peut être utilisé avec des fortes épaisseurs.
16/05/2016 16:18:44 - Dominique ADMIN
Bien sûr que le transfert par pulvérisation axiale (ou spray arc) est utilisable sur les fortes épaisseurs pour les passes de remplissage et de finition.
04/10/2018 13:01:09 - camsodia
juste connaître le rôle du rechauffeur dans le cas d'une soudure MAG.
