le 13/04/2012 à 06:35 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique explique en images le montage de la gaine guide fil métallique dans la torche de soudage MIG/MAG avec raccord européen.
1 - Introduction
Lors de l'achat d'une torche MIG / MAG neuve, il faut savoir que la gaine métallique ou la gaine Téflon guide fil n'est jamais montée.
Cette gaine est toujours livrée à part.
C'est à vous de monter la gaine dans la torche.
Vous êtes invités à apporter vos commentaires, observations et expériences dans le cadre placé tout en bas de cet article intitulé vos commentaires.
2 - Etape 1 - Démonter le raccord européen du dévidoir de fil :
Il faut dévisser la bague du raccord européen de la
torche pour désolidariser la torche du dévidoir de fil.
3 - Etape 2 - Desserrer l'écrou et changer la gaine métallique :
Ensuite il faut desserrer l'écrou de blocage de la
gaine dans l'embase du raccord européen de la torche
Il faut retirer l'ancienne gaine métallique de la torche
puis replacer la nouvelle gaine en prenant soin de placer
la torche de soudage la plus droite possible pour
faciliter l'introduction.
Ci-contre, vous pouvez voir les différents raccords de
l'écrou de la torche MAG.
sur le dévidoir du poste de soudage MAG.
4 - Etape 3 - Couper la gaine métallique à la bonne longueur :
Il faut introduire la gaine jusqu'à la butée
terminale dans l'embase du raccord européen de la torche.
Il faut replacer l'écrou et le serrer.
La gaine métallique est en sur longueur à la sortie du bec de la torche.
Il faut serrer le diffuseur métallique porte tube contact
sur la sortie de la torche MAG pour régler la longueur de
dépassement de la gaine métallique .Ensuite il faut couper
avec une pince coupante la sur longueur de la gaine métallique.
Après avoir coupé la sur longueur, il faut démonter
le porte tube contact et régler la hauteur de la gaine
métallique par rapport au tube contact.
Le bout côté fileté du tube contact doit venir en appui
contre la gaine métallique.
Après découpe, vous devez voir la gaine métallique comme ci-contre.
Après avoir visser le porte tube contact sur le
bec de la torche, vous devriez voir le bout de
la gaine métallique comme la photographie ci-contre.
5 - Etape 4 - Remontage des accessoires de l'embout de la torche :
Il faut placer le joint d'étanchéité.
Ensuite il faut visser le porte tube contact puis le serrer à la clé.
Il faut placer le diffuseur de gaz en prenant
soin de faire coïncider les trous du porte tube
contact avec ceux du diffuseur.
Visser le tube contact sur le porte tube contact et serrer avec une clé.
Il reste à placer la buse de soudage sur la torche.
6 - Vue éclatée d'une torche de soudage MAG
7 - Informations complémentaires des membres du site
Il faut quand même préciser :
1- Avant de dévisser le raccord Euro, il faut penser à couper la "goutte" au niveau du tube de contact.
2- Lorsque l'ancienne gaine est retirée, mettre un coup d'air comprimé au niveau du raccord Euro pour nettoyer l'intérieur du faisceau de la torche.
3- Lors de la découpe de la nouvelle gaine, faire attention au bout de la spirale coupée. Il faut s'assurer que celle-ci ne va pas marquer le fil.
4- En changeant le joint d'étanchéité, vérifier l'état de la céramique isolante (la partie blanche sous le joint). Si celle-ci est cassée ou fissurée, il y a un risque que le col de cygne soit au même potentiel que le fil (choc électrique).
10 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
