La codification des positions de soudage selon la norme européenne NF EN ISO 6947 : 2011
le 05/05/2012 à 14:37 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique récapitule toutes les codifications de positions de soudage avec petits croquis explicatifs à l'appui. Ce document est rédigé conformément à la norme NF EN ISO 6947 Août 2011
Vous trouverez ci-dessous la codification des positions fondamentales de soudage suivant la norme NF EN ISO 6947 Août 2011.
1 - Position de soudage codifiée PA
Position de soudage - Welding position : PA
Tôle bout à bout à plat Tôle d'angle en gouttière ou à 45° Tube bout à bout axe horizontal en rotation Piquage incliné à 45° en rotation
Plate - Butt weld - Flat Plate - Fillet weld - Flat Pipe rotating - Axis horizontal - Butt weld - Flat Pipe fixed - Axis inclined - Fillet weld - Flat
2 - Position de soudage codifiée PB
Position de soudage - Welding position : PB
Tôle d'angle à plat Piquage en rotation axe horizontal angle à plat Piquage fixe axe vertical angle à plat
Plate - Fillet weld - Horizontal vertical Pipe rotating - Axis horizontal - Fillet weld - Horizontal vertical Pipe fixed - Axis vertical - Fillet weld - Horizontal vertical
3 - Position de soudage codifiée PC
Position de soudage - Welding position : PC
Tôle bout à bout en corniche Tube bout à bout - axe vertical - tube fixe Tôle d'angle à 45° en corniche
Plate - Butt weld - Horizontal vertical Pipe fixed - Axis vertical - Butt weld - Horizontal vertical Plate - Fillet weld 45° - Horizontal
4 - Position de soudage codifiée PD
Position de soudage - Welding position : PD
Tôle d'angle soudage au plafond Tube d'angle - soudage au plafond
Plate - Fillet weld - Overhead Pipe - Fillet weld - Horizontal overhead
5 - Position de soudage codifiée PE
Position de soudage - Welding position : PE
Tôle bout à bout soudage au plafond Tôle d'angle inclinée à 45° - soudage au plafond
Plate - Butt weld - Overhead Plate - Fillet weld 45° - Horizontal overhead
6 - Position de soudage codifiée PF
Position de soudage - Welding position : PF
Tôle bout à bout en verticale montante Tôle d'angle en verticale montante
Plate - Butt weld - Vertical upwards Plate - Fillet weld - Vertical upwards
7 - Position de soudage codifiée PG
Position de soudage - Welding position : PG
Tôle bout à bout en verticale descendante Tôle d'angle en verticale descendante
Plate - Butt weld - Vertical downwards Plate - Fillet weld - Vertical downwards
8 - Position de soudage codifiée PH
Position de soudage - Welding position : PH
Tube bout à bout - axe horizontal - tube fixe - verticale montante Piquage fixe axe horizontal en verticale montante
Pipe fixed - Axis horizontal - Butt weld - Vertical upwards Pipe fixed - Axis horizontal - Fillet weld - Vertical upwards
9 - Position de soudage codifiée PJ
Position de soudage - Welding position : PJ
Tube bout à bout - axe horizontal - tube fixe - verticale descendante Piquage fixe axe horizontal en verticale descendante
Pipe fixed - Axis horizontal - Butt weld - Vertical downwards Pipe fixed - Axis horizontal - Fillet weld - Vertical downwards
10 - Position de soudage codifiée H-L045
Position de soudage - Welding position : H-L045
Tube bout à bout - axe incliné à 45° - tube fixe - montante
Pipe fixed - Axis inclined - Butt weld - Vertical upwards
11 - Position de soudage codifiée J-L045
Position de soudage - Welding position : J-L045
Tube bout à bout - axe incliné à 45° - tube fixe - Descendante
Pipe fixed - Axis inclined - Butt weld - Vertical downwards
12 - Position de soudage codifiée PK
La position PK correspond au soudage orbital sur tube axe horizontal fixe
C'est à dire une moitié du soudage en montante et une moitié en descendante.
13
- Quelques liens Internet utiles
La normalisation européenne du soudage
Quelle est l'incidence de l'application des normes européennes sur le soudage ?
Un métier : Devenir Inspecteur en soudage (IWIP) ?
Comment lire un certificat de qualification de soudeur selon norme européenne ?
Une analyse des nouveautés de la norme de qualification de soudeurs NF EN 287-1 de septembre 2011
14 - Vos commentaires utiles sur cet article
15 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
Commentaires (5)
18/01/2013 16:29:44 - caisse433
grand merci pour ce dossier !
jacques
28/08/2013 19:21:51 - p.baude
Merci pour ce dossier, j'ai pu expliquer les abréviations de la licence de soudage à une jeune ingénieur Qualité. Très complet.
Pierre B
29/06/2014 00:37:12 - laurant80
Très bien fait
Merci !
19/02/2017 17:03:21 - SavoirFer
Je travaille sur une explication exhaustive des positions de soudage, à partir de petits schémas comme sur ceux-ci.
Je crois qu'il y a une erreur dans le quatrième dessin de la position PA.
Pour être en position PA , l'outil devrait être au zénith, à 0°.
Dans la configuration de l'article n'est-il pas en position PC ?
La position PK ne concerne-t-elle que le soudage machine, pour 360° en sens unique ?
19/02/2017 20:13:12 - Dominique ADMIN
Oui bien vu !
Effectivement sur le quatrième croquis en PA la torche devrait être au dessus de la pièce et non en dessous
Je corrige dans les meilleurs délais.
Oui la position PK correspond au soudage orbital.
Bien Cordialement
