La normalisation européenne du soudage
le 27/03/2012 à 18:30 Par: Dominique ADMIN
La normalisation du soudage a pour objet de fournir des documents de référence comportant des solutions à des questions techniques et commerciales concernant nos fabrications soudées.
Les normes européennes sont élaborées par consensus avec l'ensemble des acteurs du marché qui sont fabricants, utilisateurs, pouvoirs publics, laboratoires.
1 - Introduction
Il nous a semblé utile de consacrer un article technique à la normalisation européenne du soudage qui est relativement nouvelle et en pleine mutation.
Les informations contenues dans cet article sont données pour information.
Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne peuvent engagées d'aucune manière la responsabilité du site.
2 - Définition de la normalisation des procédés de soudage
NORMALISATION EUROPÉENNE DES PROCEDES DE SOUDAGE
Procédés Soudage à l'arc électrique
Arc welding
Soudage à la flamme
Gas welding
Soudage par bombardement électronique
Electron beam welding
Soudage par faisceau laser Soudage par résistance Soudage des goujons
Stud welding
Soudage par friction
Nomenclature de procédé
Proc. numbers
EN ISO 4063 : 04/2000
Définitions des procédés
Def. weld proc.
EN 14610 : 06/2005
Position de soudage
Welding positions
EN ISO 6947 : 04/1997
Termes de soudage
Terms on joints
EN ISO 17659 : 12/2004
Exigences de qualité en soudage
EN ISO 3834-1 à 6
Règles générales
General rules
EN ISO 15607 : 12/2003 + A1 : 09/2005
Etalonnage
Calibration
EN ISO 17662 : 07/2005
Groupement des matériaux de base
CR ISO / TR 15608 : 08/2000
ISO / TR 20172 : 02/2006
ISO / TR 20173 : 12/2005
ISO / TR 20174 : 12/2005
Non applicable
CR ISO / TR 15608
ISO / TR 20172
ISO / TR 20173
ISO / TR 20174
DMOS
WPS
EN ISO 15609-1 : 01/2005 EN ISO 15609-2 : 11/2001 EN ISO 15609-3 : 11/2004 EN ISO 15609-4 : 11/2004 EN ISO 15609-5 : 12/2004 EN ISO 14555 : 02/2007 EN ISO 15620 : 07/2001
QMOS par produits consommables agréés
EN ISO 15610 : 05/2004 Non applicable
QMOS par expérience acquise
EN ISO 15611 : 05/2004 EN ISO 15611
EN ISO 14555
EN ISO 15611
EN ISO 15620
QMOS par référence à un DMOS standard
EN ISO 15612 : 11/2004 Non applicable
QMOS par exécution d'un test de production
EN ISO 15613 : 10/2004 EN ISO 15613
EN ISO 14555
EN ISO 15613
EN ISO 15620
QMOS par épreuve pratique
EN ISO 15614 1 : acier/nickel
2 : aluminium
3 : acier moulé
4 : finition surface alu moulé
5 : titane/zirconium
6 : cuivre
7 : rechargement
8 : tube/plaque-tube/tube
9 : hyperbar humide
10 : hyperbar sec
EN ISO 15614
1 : acier/nickel
3 : acier moulé
6 : cuivre
7 : rechargement
EN ISO 15614
7 : rechargement11 :bombardement électronique/laser
EN ISO 15614
12 : par point, en continu et projection
13 : par étincelage et en bout
EN ISO 14555 EN ISO 15620
Mise à jour le 25/03/2012
Acier
Steel
Aluminium
Aciers plaqués
Clad steel
Laser
Faisceau d'électrons
Fontes
Cast iron
Recommandations
pour le soudage
EN 1011-2 : 07/2002
EN 1011-3 : 12/2000
EN 1011-4 : 12/2000 EN 1011-5 : 10/2003 EN 1011-6 : 06/2006 EN 1011-7 : 11/2004 EN 1011-8 : 05/2005
Niveau de qualité du soudage par fusion
Quality level fusion welding
EN ISO 5817 : 10/2007 EN ISO 10042 : 06/2006
EN ISO 13919-1 : 10/1996
EN ISO 13919-2 : 12/2001
Préparation des joints
Joint preparation
EN ISO 9692-1 : 06/2004
EN ISO 9692-2 : 02/1999
EN ISO
9692-3 : 05/2001
Mesure du préchauffage
Mesurement of preheat and interpass
EN ISO 13916 : 10/1996
Traitement thermique de soudage
Post-weld heat treatment
ISO / TR 17663 : 03/2001
3 - Définition de la normalisation des qualifications du personnel (contrôleurs,soudeurs et opérateurs)
NORMALISATION EUROPÉENNE DES QUALIFICATIONS DU PERSONNEL
Matériau Acier / Inox
Steel
Aluminium Cuivre
Copper
Nickel Titane/Zirconium
Titanium/Zirconium
Coordination en soudage
Welding coordination
EN ISO 14731 : 10/2007
Certification
Personnel CND
NDT personnel
EN 473 : 08/2008
Qualification des soudeurs
Welder qualification
EN 287-1 : 2011 EN ISO 9606-2 : 05/2005 EN ISO 9606-3 : 06/1999 EN ISO 9606-4 : 06/1999 EN ISO 9606-5 : 05/2000
Qualification des opérateurs
Welding operator qualification
EN 1418 : 03/1998 EN 1418 : 03/1998
4 - Définition de la normalisation des contrôles de soudures
NORMALISATION EUROPÉENNE DES CONTRÔLES DE SOUDURES
Types de contrôles
ou d'essais
Méthode de contrôle
Testing method
Critères d'acceptation des défauts
Acceptance levels for NDT
Certification du personnel CND
NDT personnel
EN 473 : 08/2008
(ISO 9712)
Règles générales pour les C.N.D. après soudage
General rules - NDT after welding
EN 12062 : 10/1997
+ A1 : 06/2003 + A2 : 07/2004
(ISO 17635)
Examen visuel
Visual testing
EN 970 : 05/1997
(ISO 17637)
Contrôle par ressuage
Penetrant testing
EN 571-1 : 09/1997
(ISO 3452-1)
EN 1289 : 08/1998
Contrôle par magnétoscopie
Magnetic particle testing
EN 1290 / 08/1990
(ISO 17638)
EN 1291 : 08/1998
Contrôle par courant de Foucault
EN 1711 : 03/2000 + A1 : 07/2004
Contrôle par ultrasons
Ultrasonic test
EN 1714 : 10/1997
(ISO 17640)
EN 1712 : 11/1997
+ A1 : 12/2002 + A2 : 07/2004
(ISO 11666)
EN 1713 : 09/1998
(ISO 23279)
Contrôle par radiographie
Radiographic testing
EN 444 / EN 1435 / EN 462 : 1-2-3
ISO 2437
EN 25580 / EN 584
EN 12517-1 : 07/2006
EN 12517-2 : 11/2008
Essai de traction longitudinale
Tensile long.
EN 876 : 11/1995
(ISO 5178)
Essai de traction
perpendiculaire
Tensile perp.
EN 895 : 09/1995
(ISO 4136)
Essai de pliage
Bend test
EN 910 : 05/1996
(ISO 5173)
EN ISO 15614-1 ou 2
Essai de dureté
Hardness
EN 1043-1 : 02/1996 & 2 : 12/1996
(ISO 9015-1 & 2)
EN ISO 15614-1 ou 2
Essai de résilience
Impact test
EN 875 : 11/1995
(ISO 9016)
Examen macro et micrographique
Macro & microscopic testing
EN 1321 : 12/1996
(ISO 17639)
FD CR 12361 : 10/1996
(ISO/TR 16060)
Essai de texture
Fracture
EN 1320 : 12/1996
(ISO 9017)
Mesure de la ferrite
Delta ferrite
EN ISO 17655 : 06/2003
5 - Définition des normes dites de métiers
[*]Équipement à pression (EN 754)
[*]Tuyauterie industrielle (EN 13480)
[*]Canalisation de gaz (EN 1594 et EN 12732)
[*]Appareil à pression non soumis à l'action de la flamme (EN 13445)
[*]Construction métallique (EN 1090)
[*]Engins de levage (EN 12999)
Tableau de la normalisation européenne du soudage - Mathias LUNDIN - www.svets.se
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Vos commentaires
Commentaires (1)
13/07/2017 12:15:47 - SavoirFer
Merci Dominique,
Une bonne base de travail.
J'y ajouterais le contrôle d'étanchéité EN 1593 : 11/1999.
Amicalement
