1 - Introduction
Nous rappelons que le soudage est une opération d'assemblage qui exige la sécurité et le port des équipements de protection individuelle (EPI) (masque de soudeur, gants de manutention, chaussures de sécurité, guêtres en cuir)
Vous êtes invités à apporter vos commentaires, observations et expériences dans le cadre placé tout en bas de cet article intitulé vos commentaires.
2 - Qu'est ce qu'un arc électrique ?
Un arc électrique est un courant électrique visible dans une matière isolante comme le gaz.
L'arc électrique est le résultat d'une différence de charge électrique suffisante entre les électrodes de deux matières conductrices séparées par un matériau isolant (généralement un gaz).
Cette différence de potentiel provoque dans certaines conditions, une ionisation de la matière isolante transformant celle-ci en quasi supraconducteur
En soudage, l'anode est reliée au pôle positif de la source de courant et la cathode est connectée au pôle négatif
En créant une différence de potentiel entre les deux électrodes suffisamment proches l'une de l'autre, des électrons très mobiles jaillissent de la cathode (-) et se dirigent vers l'anode (+)
Il existe trois types de particules dans un arc électrique
[*]Les électrons
[*]Les ions positifs qui se dirigent vers la cathode (-)
[*]Les ions négatifs qui se dirigent vers l'anode (+)
3 - Quelle est la température d'un arc électrique de soudage ?
Voici graphiquement la température en Kelvin d'un arc électrique selon la hauteur de l'arc et l'intensité de soudage appliquée :
4 - Quels sont les différents types de courant de soudage ?
4 - 1 - Le courant continu polarité directe ou négative (CCEN / DCEN)
L'électrode est reliée au pôle négatif ou cathode de la source de courant.
Elle émet les électrons.
La pièce à souder (ou anode) reliée au pôle positif est bombardée par les électrons.
Ce courant est utilisé en TIG / GTAW et PLASMA pour le soudage des aciers carbone, aciers inoxydables, base nickel, titane et zirconium.
4 - 2 - Le courant continu polarité inverse ou positive (CCEP / DCEP)
L'électrode est reliée au pôle positif ou anode de la source de courant.
La pièce à souder (ou cathode) reliée au pôle négatif bombarde l'électrode par les électrons.
Ce courant est utilisé à l'ARC E.E., en MIG / MAG / GMAW pour le soudage des aciers carbone, aciers inoxydables, base nickel, titane et zirconium.
4 - 3 - Le courant pulsé
Le courant pulsé est un courant continu dans lequel des pulsations d'intensité et de fréquence données (temps chaud et temps froid) permettent la maîtrise de l'énergie de soudage apportée à la pièce et de la pénétration.
Il ne faut pas confondre le courant continu pulsé avec le courant alternatif.
Pour le courant continu pulsé ce sont des variations de l'intensité de soudage, pour l'autre ce sont des variations de la polarité du courant.
4 - 4 - Le courant alternatif (CA / AC)
A chaque demi-période du courant, l'électrode change de polarité. Une fois, elle est reliée au pôle négatif ou cathode de la source de courant et elle émet des électrons. L'autre alternance, l'électrode est reliée au pôle positif et est bombardée par les électrons émis par la pièce.
Ce courant est utilisé en TIG / GTAW pour le soudage des aluminiums et alliages d'aluminium.
5 - Quelques liens Internet utiles
6 - Vos commentaires et réactions
Nous rappelons à nos aimables visiteurs que nos ressources techniques et nos croquis ne peuvent être copiés sans autorisation écrite de notre part
