Seven En ligne le 26/12/2021 à 12:55 (37 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche Informations sur Hobart Inver Tig 160i
17/02/2018 17:05:37
Bonjour a tous.
Je suis a la recherche d'informations sur un poste Tig de marque Hobart, modèle Inver Tig 160i.
Il as été aussi vendu sous la marque Miller, Gold Seal 160 , ainsi que sous la marque HTP.
C'est un poste que j'ai eu l'occasion d'utiliser et que j'appréciais énormément car il étais très performant.
Malheureusement, il as fini par tomber en panne , j'ai donc pu le récupérer "pour pièces" et j'aimerai voir s'il est possible de le réparer.
Les symptômes sont "simple", il n'y as plus de courant en sortie, je pense remplacer directement les IGBT ainsi que les doubles diodes, dans le passé j'ai déjà réparé quelques postes inverter ayant les mêmes symptômes et je pense donc commencer par là.
Bien entendu, je n'ai aucun espoir de trouver le schéma de cet appareil, mais si jamais quelqu'un içi avais eu l'occasion d'en réparer un, ou même juste de l'utiliser et de bien vouloir donner son impression sur cet appareil...
Merci a vous de m'avoir lu!
17/02/2018 17:17:56
voici un lien possible du manuel d’emploi du HOBART INVER TIG 160
HOBART WELDERS INVER-TIG 160I OWNER'S MANUAL Pdf Download.
18/02/2018 07:48:11
Bonjour.
Merci pour le lien Dominique, j'avais déjà trouvé ce pdf, qui corresponds bien a mon poste.
C'est en faisant cette recherche justement que j'ai découvert que mon Hobart = Miller= HTP , ce qui m'as , je l'avoue un peu surpris :confused:
Je pensais que les "chinois" ( sans mépris aucun de ma part) étaient les rois du rebadgage des postes, mais il semble que les "américains" pratiquaient déjà cette technique bien avant! ;)
J'ai déjà réussi a trouver les composants de puissance ( doubles diodes et IGBT) , qui sont obsolètes mais fort heureusement il reste quelques stocks, je pense donc passer commande assez rapidement, dès que mes finances me le permettront.
Des avis d'utilisateurs? Personne n'as eu l'occasion d'utiliser ce merveilleux poste? Je l'ai utilisé la première fois il y as 10 ans de cela, la qualité de soudure étais nettement supérieure par exemple au SAF Saxotig 160 ( que je possède également).
Pourtant le SAF est de conception plus réçente ...
Bref, au plaisir de vous lire!
03/05/2018 16:43:44
Bonjour a tous.
Quelques nouvelles de mon poste en convalescence, j'ai donc depuis mon dernier message acheté quelques composants électroniques.
J'ai procédé au remplacement des IGBT, ainsi que des double diodes, qui avaient étés remplacées lors d'une précédente réparation.
Je vais aussi remplacer les 4 gros condensateurs car je les ai en stock et même si ceux là semblent encore bon, ils commencent a avoir de l'âge.
J'espère pouvoir faire un essai dans le weekend , en espérant le transformer en réussite!
Je ne manquerai pas de vous tenir informé, au passage, je n'ai pas trouvé d'autres informations sur ce poste, si quelqu'un en as, qu'il n'hésite pas!
marcotig0430 En ligne le 05/10/2018 à 06:10 (2 messages sur soudeurs.com)
22/05/2018 20:40:56
Bonsoir Steven avec vous encore l hobart investig 160 i?.bonne soirée cordialement marco
23/05/2018 20:48:22
Bonsoir avez vous toujours ce poste?.. merci
24/05/2018 07:52:13
Envoyé par Seven
Les chinois ne font que fabriquer les postes qui sont importés et revendus sous une multitude de "marques" et de couleurs dans le monde entier. Le "rebadgeage" n'est pas leur fait mais celui des vendeurs. Même les plus grandes marques revendent en entrée de gamme des produits chinois (Lincoln, Esab, Gys, Castolin, ...) pour être présents à peu de frais sur ce créneau.
Ceci dit, votre poste semble avoir largement manqué de nettoyage. L'accumulation de poussière métallique n'est peut être pas étrangère à vos soucis...
22/06/2018 16:33:33
Bonjour.
Merci de votre réponse et désolé pour le retard de réponse.
Effectivement il n'est pas très propre , j'ai essayé de le nettoyer mais sans succès, je vais me renseigner pour voir avec quel produit je pourrai nettoyer les cartes, celà ne lui fera pas de mal.
J'ai tout de même pu remplacer les IGBT, ils ont fonctionné parfaitement a l'ampérage mini, par contre dès que j'ai augmenté l'ampérage et que j'ai amorcé, un des IGBT a claqué et s'est mis en court-circuit.
Du coup les transistors de commande sont h.s, je vais voir pour les remplacer après nettoyage des cartes, en espérant que ça suffise.
A savoir que malheureusement les pistes ont tendance a se décoller de la carte, la réparation s'avère plus délicate que prévu...
revendeur miller
25/02/2006 18:32:00 - Rom79
Affichages : 9705
25/02/2006 18:57:07
retour d'experience miller
19/10/2008 10:18:59 - tarmotaz
Affichages : 11859
19/11/2008 19:31:08
Achat poste TIG AC/DC Dynasty 200 DX
15/05/2012 11:31:54 - Yellow-corner
Affichages : 5417
Yellow-corner
16/05/2012 06:11:02
Affichages : 11379
elfsvs
07/08/2009 06:20:35
17/02/2018 17:05:37 - Seven
Affichages : 1162
Seven
22/06/2018 16:33:33
Tig miller Ac Dc mma 200a
05/02/2011 10:21:21 - califab1
Affichages : 2742
califab1
13/02/2011 17:51:53
POste MIG Kempomat 320 Kemppi
11/06/2009 08:42:43 - Gargouille07
Affichages : 4001
15/06/2009 06:16:43
Question Posée Poste à souder Miller integra 183
19/08/2012 10:34:10 - R2087thomas
Affichages : 2331
R2087thomas
19/08/2012 10:34:10
miller maxstar 150 sth
17/02/2011 17:31:16 - mageici1
Affichages : 4030
florenttech
20/02/2011 17:33:10
Affichages : 8755
26/07/2010 11:32:50
Question Posée Réglages d'un poste Miller Syncrowave
07/11/2019 16:48:51 - Sam200
Affichages : 40
Lexplorer10
28/02/2021 09:35:52
miller maxtar 200dc
01/08/2010 20:40:34 - fredo666
Affichages : 2498
florenttech
03/08/2010 17:30:47
Le poste de soudage MAG MILLER PASSPORT
20/01/2007 09:49:17 - Admin dusweld1
Affichages : 3209
20/01/2007 09:49:17
Miller
14/10/2007 16:51:30 - lom64
Affichages : 3866
lom64
15/10/2007 18:50:39
Proposition Une clé USB comme article publicitaire MILLER
06/09/2014 20:42:04 - Dominique ADMIN
Affichages : 1592
fredo666
07/09/2014 07:21:16
Dépannage Erreur sur maxstar 200
16/12/2020 21:31:32 - bbeeuuhh
Affichages : 26
17/12/2020 08:32:42
Proposition tableur paramètrage MAG
28/06/2024 13:58:43 - RiBos
Affichages : 8
RiBos
28/06/2024 13:58:43
