Bonjour les soudeurs,
Je suis l'heureux possesseur (oula, trop de s) d'un tig migatronic lte 140 tx (une antiquité qui pèse trois tonne)
J'ai un problème:
Le poste s'allume, bruit de tension électrique et voyant vert ok, mais rien de plus.
Autant en position électrode qu'en tig
Pas une étincelle, pas de bruit de l'électrovane de gaz, rien.
Auriez vous des conseils ou des pistes avant que je l'ouvre?
J'ai vérifié tous les fusibles.
J'aimerai au moins m'en servir pour souder à l'électrode.
J'imagine que ça va pas être facile à distance, mais si quelqu'un peut m'aiguiller ce serait le bonheur.
Ps: j'ai jamais vu fonctionner ce poste à souder.
Laurent
bonjour,
il suffit de suivre le circuit dans l'ordre...
le bouton de commande (torche) est il alimenté?
non' remonter le circuit et le vérifier jusqu'au transfo.
oui? suivre jusqu'au relais de puissance: alimenté?
non: fil coupé.
oui? vérifier l'alimentation de puissance.
si le poste n'a pas été stocké bien au sec, il est très possible qu'il y ait de l'oxydation sur les connections ;)
