Je vous mets la vidéo d'une soudure montante multi-passes réalisée à l'électrode bas hydrogène. (Regardez la en HD).
Plus d'infos ici sur le type de baguettes employées--->http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.blueshield.ca%2Ffr%2Fdocs%2Fpdf%2FmarketingInfo%2Fbrochures%2Felectronic%2FBrochure_LA8%2520PlusF.pdf&ei=T9AYUuzlEOGc0AWir4HwCA&usg=AFQjCNHELRR08ZtcHLUBzCHH4sc9gYxYLQ&sig2=q-18ji51ERhlKqzDu6N9Ow&bvm=bv.51156542,d.d2k&cad=rja
@Dominique :ça fait déjà plusieurs fois que j’essaie de mettre des vidéos dans la rubrique Média et ça ne fonctionne pas, pourtant je suis à la lettre le tuto?
https://www.youtube.com/watch?v=d10wcDMldCc
en angle en montant en fait ce qui craint c'est la 1ere passe il est difficile d'en faire une non bombée, après les passes larges c'est finger in the noze!
J'ai jamais vraiment essayé de souder en montant donc je me rends pas bien compte mais ce soudeur à l'air de toucher sa bille quand même^^
Bonsoir Regal38,
Pouvez vous me dire à quel moment vous rencontrez un souci dans la rubrique Médias ?
Bonsoir Dominique,
Je vais donc sur l'onglet -->Ajouter-Envoyer<-- ensuite je récupère le lien YouTube --> Partager cette vidéo --> je charge l'URL, je choisi une catégorie ect ..
Ensuite je click sur "soumettre" ça me marque "Ajouté avec Succès" mais je ne vois jamais mes vidéos par la suite, je viens d'ailleurs de recommencer la manip à l'instant.
Vous voyez quelque chose??
Bonjour Regal38,
Il n'y a pas de problème de fonctionnement
Il faut juste que l'administrateur valide l'ajout des vidéos (modération obligatoire)
C'est ce que je viens de faire
La prochaine fois, envoyez moi une alerte par courriel lorsque vous postez une vidéo.
Ah c'est bon la vidéo est en ligne, merci, la prochaine fois je vous préviens!!
Bravo Regal38 pour l'ajout de cette vidéo dans la rubrique Médias du site
Vous êtes le premier membre à réaliser cette opération
N'oubliez pas que tout ajout de vidéo doit être modéré par un administrateur
Donc elle ne pourra être visible qu'après modération de l'administrateur.
Encore merci.
Au fait l'ajout de pièce jointe est comptabilisé dans l'activité d'un membre mais pas l'ajout de vidéo dans la rubrique Média.
Bonne soirée.
Je trouve que sa dernière passe est un "peu" large (mini 30mm)... bonjour les contraintes !:(
Il aurait été préférable, métallurgiquement et mécaniquement, de réaliser deux passes juxtaposées car l'énergie déposée...:mad:
Envoyé par BLONDIN2170
Je partage l'avis de BLONDIN2170 sur la largeur excessive de la passe de finition sur cette vidéo.
Théoriquement et logiquement il ne faut pas balayer de plus de 4 fois le diamètre de l'électrode enrobée.
L'énergie de soudage doit être supérieure à 3,0 KJ/mm ou 30000 J/cm dans cette vidéo d'exemple.
Toutefois bien souvent la réalisation de plusieurs cordons pour minimiser l'apport de chaleur pour la réalisation de la passe de finition en montante génèrent assez souvent une dissymétrie.
Belle vidéo il est quand même bon le soudeur
