Sujet : Proposition Soudure à l'arc d'un tube de section carré !!
16/07/2013 19:10:44
Je vous mets une vidéo sur la soudure d'un tube de section carré, ou on voit bien la méthode pour pointer correctement une pièce ainsi que la longueur d'arc très courte à tenir pour souder en angle.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ulzR8exiRqM
tungstene En ligne le 03/03/2025 à 10:50 (4604 messages sur soudeurs.com)
16/07/2013 22:23:26
ce site est très bien, un peu bavard, et surtout ils ont trouvé la combine pour filmer correctement le bain de fusion , quelque soit le procédé de soudage. Outre l'arc court, ils montrent la combine de mettre la partie la plus épaisse vers le haut lorsque l'on soude des épaisseurs différentes, ce que je fais très souvent, la chaleur monte c'est aussi vrai en soudage. Avec cette astuce j'ai réussi à souder un tube alu diamètre 10 ep. 1 sur une plaque de 10mm d'épaisseur, d'ailleurs il faut se la jouer "même pas peur" et il faut mettre l'intensité pour du 10mm, si on baisse celle-ci l'arc devient instable et on pulvérise le tube
16/07/2013 22:32:06
L'aspect n'est pas formidable sur la vidéo, un peu trop d'ampérage a mon goût.
17/07/2013 01:16:57
Merci pour l'astuce de mettre la pièce la plus épaisse vers le haut, je ne l'avais pas remarquer, sinon pour la remarque de Yanng22 comment voyez-vous qu'il y a trop d'ampérage?? Je pensais qu'en cas de sur-intensité le cordon aurait tendance à être incurvé or là il est légèrement bombé?
christwin En ligne le 22/02/2025 à 12:40 (598 messages sur soudeurs.com)
17/07/2013 07:55:23
Cette vidéo est très intéressante car on reconnaît très bien la fusion caractéristique et saccadée des électrodes basiques,transfert par grosses gouttes, couleur du laitier, dépôt brunâtre laissé par la fumée, (d’ailleurs lors du réglage de son poste le soudeur met sa pince au +)
Concernant les images de l'arc, elles sont filmées à travers une cellule à cristaux liquides de très mauvaise qualité car par moment il y a superposition d'arc et d'électrodes,c'est un problème de parallélisme des couches de verre.
Pour la petite histoire j'ai eu l'occasion de visiter l'usine du leader mondial des cagoules à cristaux liquides,le premier poste de fabrication est le collage des 4 couches de verre,ensuite le contrôle du parallélisme et bien il y a pratiquement 20 à 30 % des pièces collés qui ne passent pas ce contrôle.
Concernant l'aspect,pour de l'électrode basique il n'est pas si mauvais que cela hormis les projections qui auraient pu être évitées avec moins d'intensité.
La forme du cordon avec des basiques est toujours légèrement bombé, maintenant est-ce que ce type d'assemblage vu les dimensions et l'épaisseur du tube est bien du domaine de l'électrode basique ???
17/07/2013 15:32:42
Bonjour christwin,
Merci pour ces précisions, je ne comprenais pas pourquoi le cordon avait cet aspect, le positionnement des mains à 7:00 est intéressant aussi.
17/07/2013 16:44:28
la forme du cordon dépend effectivement du type d'électrode. Un des moyens de constater une surintensité et la lecture des stries du cordons si celles-ci sont plus triangulaire qu'en demi-lune c'est le cas.Sur la vidéo le soudeur se cale comme un malade avec sa 2eme main, mais avec un peu de pratique ce n'est pas nécessaire, d'autre part par exemple lors des soudures internes d'un IPN cela risque de coincer pour prendre les virages. Pour bien passer les angles l'astuce est de démarrer au milieu de l'aile du fond et de souder le côté droit au gauche, puis en repartant du milieu faire l'autre côté. Il faut à tout prix éviter de démarrer dans les coins Par contre la 2eme main peut être utile (munie d'un gant épais) pour souder en montant en s'en servant pour maintenir l'électrode à mi-longueur, le lâché de main de la 2eme main est un peu délicat, mais c'est un coup à prendre et cette technique permet de faire des reprises impeccables en améliorant la précision du geste
16/07/2013 19:10:44 - Regal38
Affichages : 8083
17/07/2013 16:44:28
Information Vidéo pour apprendre à souder à l' ARC et au MIG!!!
05/06/2012 02:27:55 - Regal38
Affichages : 98564
Closterpat
27/06/2020 16:18:11
Vidéo sur le soudage à l'arc électrique sous l'eau
27/01/2007 15:40:42 - Admin dusweld1
Affichages : 13100
27/01/2007 15:40:42
La vidéo de KEMPPI sur le poste MIG/MAG MINARCMIG 180
07/11/2010 11:36:12 - Admin dusweld1
Affichages : 4489
07/11/2010 11:36:12
La vidéo du poste MAG ESAB CADDY MIG 200I
07/11/2010 15:53:46 - Admin dusweld1
Affichages : 3953
07/11/2010 15:53:46
Une vidéo sur la brasure basse température aluminium
29/07/2010 13:00:55 - Admin dusweld1
Affichages : 3032
29/07/2010 13:00:55
Information Pour les amateurs de vélos
01/10/2018 06:21:03 - locouarn
Affichages : 1509
05/10/2018 09:36:22
Affichages : 6129
Regal38
22/07/2013 15:18:11
Soudage TIG pulsé d'un cadre de vélo en Titane
27/07/2010 16:31:24 - Admin dusweld1
Affichages : 3670
hydra12
27/07/2010 18:27:03
Affichages : 12496
08/05/2012 16:50:56
Affichages : 3927
24/04/2012 16:09:21
Affichages : 1988
Regal38
16/07/2013 18:41:56
Vidéo du soudage CMT (Cold Metal Transfert) de FRONIUS
27/07/2010 15:08:08 - Admin dusweld1
Affichages : 4066
27/07/2010 15:08:08
Vidéo d'un brasage de tube aluminium et d'un tube cuivre
28/01/2007 15:08:10 - Admin dusweld1
Affichages : 7239
Alteha3417
27/08/2024 07:53:55
Vidéo sur le soudage au miroir de tube thermoplastique
05/02/2007 16:16:53 - Admin dusweld1
Affichages : 8545
05/02/2007 16:16:53
Proposition L'aimant non permanent de soudage MAGSQUARE 181 kg!!
01/09/2013 18:49:00 - Regal38
Affichages : 4785
02/09/2013 17:42:14
Affichages : 1725
18/07/2013 17:25:04
Le métier de Soudeur : 4. Les compétences
10/04/2012 17:37:15 - Dominique ADMIN
Affichages : 3406
10/04/2012 17:37:15
Proposition Travail d'artiste !
21/05/2018 07:58:25 - locouarn
Affichages : 1697
23/05/2018 05:45:57
Affichages : 2727
31/07/2010 10:22:01
