Sujet : Information Vidéo pour apprendre à souder à l' ARC et au MIG!!!
05/06/2012 02:27:55
J'ai réuni quelques vidéos sur la soudure à l'ARC et MIG/MAG
1-Soudure à l'arc
1.1-Soudure à l'arc montante/descendante
2-Soudure MAG
2.1-Soudure MAG montante/descendante
3-Soudure MIG sur aluminium
1-Souder à l'arc - Partie 1
http://www.youtube.com/watch?v=vetRusYduds
1-Souder à l'arc - Partie 2
http://www.youtube.com/watch?v=RGSNtMhJ5U0
1-Souder à l'arc - Partie 3
http://www.youtube.com/watch?v=XHKRFIlGY3o
1-Comment faire de la soudure à l'arc
http://www.youtube.com/watch?v=hdmB2WCieG8&feature=youtu.be
1-Cours de soudure à l'arc(welding institute) vidéo guide
http://www.youtube.com/watch?v=zWdgEaXWDxQ
1-Soudure à l'arc d'un tube de section carré
http://www.youtube.com/watch?v=ulzR8exiRqM
1-Souder à l'arc-Divers procédés
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4JhPkb1WX7I#!
1-Souder à l'arc sur tube
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oDksM4kiDUQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1C0BxpKY7hY
2-Soudure MAG au plafond et divers procédés
http://www.youtube.com/watch?v=uWv26K8r-U4&feature=related
2-Soudure MAG en angle
http://www.youtube.com/watch?v=w4RrDeUKcH4&feature=related
2-Soudure MAG en angle extérieur
http://www.youtube.com/watch?v=jG29uKZ2GFM&feature=relmfu
2-Soudure MAG en angle et contrôle de pénétration
http://www.youtube.com/watch?v=PI3pZxoPRvA&feature=relmfu
2.1-Soudure MAG avec fils fourrés montante/descendante multi-passes
http://www.youtube.com/watch?v=rP-MZ_bzcZY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mxAHPJL_crU&feature=relmfu
2.1-Soudure MAG montante/descendante et contrôle de pénétration
http://www.youtube.com/watch?v=lNe4fo6hxAQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=jg8C1cguaBY&feature=related
05/06/2012 04:11:18
Bonjour Regal38,
Je vous remercie pour cet échange de liens de vidéo sur le soudage ARC EE et MAG
Je vais prendre le temps de visionner celles que je ne connais pas.
Et peut être de les commenter !
07/06/2012 18:34:01
La vidéo classée quatrième dans votre message montre un soudeur qui soude à l'arc électrique à l'électrode enrobée en Tee Shirt et sans gants de protection
Mauvaise méthode d'apprentissage par vidéo.
Les ports des EPI (équipement de protection individuelle du soudeur) est obligatoire lors d'une opération de soudage...
Autre remarque :
La majorité des vidéos montrent du soudage sur des aciers carbone-manganèse dont la surface proche des chanfreins n'est pas meulée pour mettre à blanc le métal (élimination de l'oxydation de surface - rouille)
Pensez vous que ce soit métallurgiquement valable ?
linuxjca En ligne le 03/12/2022 à 15:27 (27 messages sur soudeurs.com)
26/11/2013 19:01:40
Il y a de très mauvais exemples dans ces vidéos ( souder sans gants, amorcer sur la pince de masse, etc ... )
On doit cacher toute surface de peau si l'on ne veut pas se retrouver avec un cancer de la peau !!!
Pour piquer le laitier mettez des lunettes, le laitier est comme du verre, un éclat dans l’œil et on est bon pour les
urgences y compris pour le meulage toujours des lunettes.
Je pense que de toutes les vidéos, c'est le monsieur cheveux blancs et avec la grosse moustache
(j'adore quand il prononce le mot INVERTER avec l'accent typiquement français, qu'il semblerait soit aussi
la marque de l'appareil, sinon je suppose qu'il aurait dit onduleur ) qui donne les meilleurs conseils.
D'ailleurs, sans être un expert, il me semble qu'il soude assez bien, juste peut-être un petit bémol, c'est le piquage
du laitier, il le fait trop vite après la soudure, il faut laisser au laitier protéger la soudure tant que celle-ci ne s'est
pas suffisamment refroidie ( peut-être pour les besoins de la vidéo ).
Je suis pas un expert, juste un amateur éclairé qui pense que la prudence est de mise si l'on veut pas passer
un dimanche qui devait-être une bonne partie de bricolage, aux urgences.
Juan Carlos
26/11/2013 22:31:50
en ce qui concerne celle concernant le MIG alu, il ne faut pas faire toutes passes dans le même sens car cela additionne les retraits longitudinaux et c'est ensuite presque inredressable comme déformation
evilghost En ligne le 18/01/2015 à 17:25 (20 messages sur soudeurs.com)
01/01/2015 18:59:27
les videos sont bien le reproche que j'ai c'est qu'a cause de la musique on entend rien ou presque c'est vraiment galère...
lorenzino En ligne le 11/01/2023 à 19:10 (1 message sur soudeurs.com)
06/11/2017 07:29:44
Je voulais simplement vous remercier de m'avoir fait découvrir ces vidéos captivantes. Laurent
Closterpat En ligne le 29/06/2020 à 18:27 (1 message sur soudeurs.com)
27/06/2020 16:18:11
Merci pour ces vidéos, je débute la soudure MIG, (petit jeunot de 67 ans!), et la vision du geste pour mouvoir la buse est très clairement montré.
Par contre j'ai acheté un Stalhwerk MIG 200ST IGBT et je galère un peu pour les réglages, notamment la liaison entre l'inductance, l'intensité et la tension.
Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur et peux envoyer le manuel français en PDF
Merci d'avance
Closterpat
Proposition Soudure à l'arc d'un tube de section carré !!
16/07/2013 19:10:44 - Regal38
Affichages : 8083
17/07/2013 16:44:28
05/06/2012 02:27:55 - Regal38
Affichages : 98564
Closterpat
27/06/2020 16:18:11
Vidéo sur le soudage à l'arc électrique sous l'eau
27/01/2007 15:40:42 - Admin dusweld1
Affichages : 13100
27/01/2007 15:40:42
La vidéo de KEMPPI sur le poste MIG/MAG MINARCMIG 180
07/11/2010 11:36:12 - Admin dusweld1
Affichages : 4489
07/11/2010 11:36:12
La vidéo du poste MAG ESAB CADDY MIG 200I
07/11/2010 15:53:46 - Admin dusweld1
Affichages : 3953
07/11/2010 15:53:46
Une vidéo sur la brasure basse température aluminium
29/07/2010 13:00:55 - Admin dusweld1
Affichages : 3032
29/07/2010 13:00:55
Information Pour les amateurs de vélos
01/10/2018 06:21:03 - locouarn
Affichages : 1509
05/10/2018 09:36:22
Affichages : 6129
Regal38
22/07/2013 15:18:11
Soudage TIG pulsé d'un cadre de vélo en Titane
27/07/2010 16:31:24 - Admin dusweld1
Affichages : 3670
hydra12
27/07/2010 18:27:03
Affichages : 12496
08/05/2012 16:50:56
Affichages : 3927
24/04/2012 16:09:21
Affichages : 1988
Regal38
16/07/2013 18:41:56
Vidéo du soudage CMT (Cold Metal Transfert) de FRONIUS
27/07/2010 15:08:08 - Admin dusweld1
Affichages : 4066
27/07/2010 15:08:08
Vidéo d'un brasage de tube aluminium et d'un tube cuivre
28/01/2007 15:08:10 - Admin dusweld1
Affichages : 7239
Alteha3417
27/08/2024 07:53:55
Vidéo sur le soudage au miroir de tube thermoplastique
05/02/2007 16:16:53 - Admin dusweld1
Affichages : 8545
05/02/2007 16:16:53
Proposition L'aimant non permanent de soudage MAGSQUARE 181 kg!!
01/09/2013 18:49:00 - Regal38
Affichages : 4785
02/09/2013 17:42:14
Affichages : 1725
18/07/2013 17:25:04
Le métier de Soudeur : 4. Les compétences
10/04/2012 17:37:15 - Dominique ADMIN
Affichages : 3406
10/04/2012 17:37:15
Proposition Travail d'artiste !
21/05/2018 07:58:25 - locouarn
Affichages : 1697
23/05/2018 05:45:57
Affichages : 2727
31/07/2010 10:22:01
