Problème de fil collé dans le tube contact sur application MIG Alu
JJ67 En ligne le 08/01/2024 à 15:39 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Problème de fil collé dans le tube contact sur application MIG Alu
08/01/2024 15:27:32
Sur une application de soudage MIG alu je suis confronté à de nombreux cas de fil collé dans le tube contact lors du soudage.
Le fil est collé dans le tube contact avec une petite boule de fil fondu au bout du tube contact. Cela est aléatoire durant la journée et se produit en début, milieu ou fin de soudure. Lorsque j'enleve le fil du tube contact on voit des marques d'amorces sur le fil souvent situé au niveau du filetage du tube contact.
Il s'agit d'une application MIG aluminium CMT ou Mix suivant les soudures avec un fil de 1.2mm de AlMg5. Avez vous déjà rencontré ce type de soucis ?
Merci d'avance pour votre aide
JJ
Retour d'expérience database parametre soudage
02/04/2021 07:04:13 - raynald60
Affichages : 16
LoicJn
07/04/2021 07:46:10
Demande d’aide Soudage hélicoïdal mécanisé
12/03/2022 10:32:26 - WeldingCircus29
Affichages : 26
13/03/2022 16:10:06
08/01/2024 15:27:32 - JJ67
Affichages : 13
JJ67
08/01/2024 15:27:32
