1 - Avertissement
Ce comparatif est rédigé à partir des informations techniques et commerciales que nous avons collecté sur Internet pour des générateurs de soudage semi-automatique MAG avec gaz avec dévidoir intégré de 140 à 160 ampères à 20% pour le soudage de tôles de faibles épaisseurs (carrosserie).
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif. Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Vous êtes invité à compléter les éventuelles informations manquantes en rédigeant un commentaire dans le cadre prévu à cet effet en bas de page.
2 - Tableau comparatif de générateurs MIG/MAG numéro 2
| Marque commerciale | LINCOLN ELECTRIC | MIGATRONIC | SAF-FRO |
| Modèle de générateur | POWER MIG 180 C | AUTOMIG 181 UPS | SAXOMIG 1700 |
| Photographie du générateur | |
| Tension d'alimentation | 1 x 230 V | 1 x 230 V | 1 x 230 V |
| Fréquence d'alimentation | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Fusible de protection | 16 A | 10 A | 16 A |
| Indice de protection | IP 23 / H | Non communiqué | IP 21 |
| Plage de réglage courant de soudage | 30 A à 180 A | 30 A à 160 A | 30 A à 170 A |
| Plage de réglage de courant à 20% | 130 A / 20 V à 25% | 60 A à 35% | 120 A à 25% |
| Plage de réglage de courant à 60% | Non communiqué | 50 A | Non communiqué |
| Plage de réglage de courant à 100% | Non communiqué | 40 A | Non communiqué |
| Tension à vide maximum | 34 V | 33 V | 54 V |
| Fonction 2 temps / 4 temps | Non communiqué | Non communiqué | OUI |
| Fonction changement polarité | OUI | Non communiqué | Non communiqué |
| Fonction burnback | OUI | Non communiqué | Non communiqué |
| Fonction spot / point | OUI | OUI | OUI |
| Torche avec raccord européen | NON | OUI | NON |
| Nombre de galets d'entraînement fil | 1 | 2 | 2 |
| Diamètres de fil massif en mm | 0,6 à 0,8 mm | 0,6 à 0,8 mm | 0,6 à 0,8 mm |
| Diamètres de fil fourré en mm | 0,9 à 1,1 mm | 0,9 à 1,1 mm | 0,9 à 1,1 mm |
| Dimensions L x l x H (mm) | 357 x 258 x 472 | 720 x 380 x 700 | 420 x 175 x 300 |
| Poids en kilogramme | 30 kg | 52 kg | 28 kg |
| Prix indicatif en Euros | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Fichier PDF téléchargeable | OUI | OUI | OUI |
| Adresse du site web | www.lincolnelectric.fr | www.migatronic.fr | www.saf-airliquide.com |
3 - Quelques liens Internet utiles
4 - Vos commentaires utiles sur cet article
5 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
