Comment réaliser correctement son pointage par soudage ?
le 25/02/2012 à 10:58 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique est créé suite aux différentes demandes de visiteurs du site Soudeurs.com sur l'opération de pointage.
Le pointage est l'étape préliminaire nécessaire avant toute opération de soudage
1 -
Préambule
Ce pointage doit être réalisé correctement pour obtenir un résultat final optimal de la soudure en minimisant les défauts de soudage.
Cet article n'a pas la prétention de répondre à toutes vos attentes, toutefois son but est de vous apporter une aide efficace dans la réalisation du pointage.
2 - Pourquoi réaliser un pointage avant l'opération de soudage ?
Lorsque toutes les pièces et éléments nécessaires à une fabrication soudée sont
débités et chanfreinés et que le positionnement des pièces est conforme au plan, le pointage par fusion permet la solidarisation des différentes pièces, le réglage, le parallélisme et l'alignement parfait des éléments et le respect des jeux entre chanfreins par la réalisation de points de soudure courts et solides.
Plusieurs points de soudure sont réalisés, judicieusement placés et alternativement soudés pour contrecarrer les déformations et permettre un alignement correct, un nivellement des surfaces et un positionnement parfait des éléments à souder.
L'opération de pointage peut éviter l'utilisation d'outils de positionnement coûteux.
Un des avantages du pointage est la possibilité de refaire le positionnement jugé imparfait par la suppression des points de soudure.
En règle générale le pointage est réalisé avec le même procédé que celui utilisé en soudage.
Toutefois pour certains procédés automatiques comme le Plasma, le MAG ou le soudage sous flux, il est préféré d'utiliser le procédé TIG pour le pointage.
Le pointage doit être efficace et assez solide pour résister aux forces de retrait générées par l'opération de soudage.
Les points de soudure seront judicieusement répartis tout au long du joint afin de compenser les déformations, les retraits et d'assurer un alignement et un espacement régulier des bords.
La dimension et la section des points sera en rapport avec les efforts supportés.
De préférence, il est nécessaire d'opter pour de petits points à faible épaisseur, mais de section suffisante pour éviter les risques de rupture en cours de soudage.
3 - Pourquoi le pointage doit être considéré comme une opération de soudage ?
Le pointage est une opération de soudage à part entière.
Le pointage est une opération essentielle à la réussite d'un accostage de pièces à souder.
Cette opération de pointage ne doit pas être négligée.
L'opération de pointage est de préférence réalisée par du personnel expérimenté et qualifié pour les fabrications de qualité.
Les précautions à prendre lors du pointage sont les mêmes que celles à prendre lors du soudage.
Si un préchauffage est nécessaire lors du soudage, il doit être impérativement appliqué lors de l'opération de pointage.
Si une protection gazeuse envers est nécessaire lors du soudage, elle doit être impérativement appliquée lors du pointage à l'endroit et à l'envers du joint à souder.
Le métal d'apport utilisé doit être le même que celui utilisé pour le soudage.
La pénétration du point de soudure doit être limitée à l'intérieur du joint pour faciliter son élimination et/ou sa refusion surtout si vous n'avez pas accès par l'intérieur.
Le pointage exerce les fonctions suivantes :
[*]Le maintien solide des pièces à assembler
[*]L'écartement constant des bords à souder
[*]L'alignement des génératrices des pièces
[*]Le nivellement des surfaces des bords à souder
[*]Limiter les déformations en cours de soudage
4 -
Quels sont les risques rencontrés lors d'un pointage défectueux ?
Une opération de pointage défectueuse peut générer des incidents ou des accidents par rupture des points, chute de pièces, mise en danger du personnel et endommagement des ensembles.
Le pointage ne doit pas dégrader et / ou interférer avec la soudure finale.
Le pointage ne doit pas générer de défauts comme les morsures, les caniveaux, les cratères, les points durs, le rochage et les fissures.
Une attention particulière doit être portée sur les aciers sensibles au refroidissement rapide et à la trempe lorsqu'une opération de pointage est réalisée sur les surfaces de tôles et bords à souder pour éviter toute génération de points durs et fissuration sous cordon.
Un contrôle par ressuage sera réalisé sur chaque point de soudure meulé d'attache provisoire pour confirmer l'absence de défauts superficiels.
Les points de soudure dans les joints devront être parfaitement refondus ou mieux encore éliminés par meulage (attention aux bavures à l'intérieur du joint et à la pollution de l'inertage envers par brassage de l'air) au cours de la progression du soudage de la première passe sur les fabrications dites de sécurité.
Cette précaution évitera les éventuels manques de pénétration, les manques de fusion, les mauvaises reprises et les inclusions de laitier lors du soudage.
5 - Quelle est la méthode pour maitriser son opération de pointage ?
[TABLE]
L'opération de pointage est uniformément répartie
les retraits et d'assurer un espacement régulier des bords à souder.
L'ordre et le sens d'exécution du pointage obéissent à des
règles précises de l'art.
Le pointage commence généralement au centre de la pièce
et se poursuit alternativement à gauche et à droite du premier point.
Le sens d'exécution doit être réalisé vers la partie restante à pointer.
Le retrait transversal doit être maîtrisé afin de respecter l'écartement constant des pièces à souder.
Plus la dilatation thermique du matériau à souder est importante, plus l'espacement entre les points sera réduit.
6 - Quelles sont les précautions à prendre pour maitriser son opération de pointage ?
Il est recommandé de profiler par meulage les débuts et les terminaisons des points de soudure avant d'entreprendre le soudage proprement dit pour assurer la refusion des points.
En soudage automatique, il est recommandé de réduire les surépaisseurs des points pour éviter une interaction avec la régulation de tension ou avec le guidage par palpeur.
Il est impératif d'éliminer et de refaire tout point de soudure non conforme visuellement.
7 - Quels sont les paramètres à appliquer pour l'opération de pointage ?
Comme il a été écrit plus haut, le pointage est en règle générale réalisé avec le même procédé que celui utilisé en soudage.
Les paramètres de pointage appliqués devront permettre de fondre le métal de base, le métal d'apport et de réaliser un point de soudure de la plus faible largeur et épaisseur possible.
Le choix du diamètre de l'électrode enrobée de pointage est inférieure à celle utilisée lors de la réalisation de la première passe.
Il est souvent préférable de pointer avec le procédé TIG / 141 sous gaz argon pour la finesse et la précision des points de soudure obtenus.
Procédé de soudage Epaisseur Jeu entre les bords Espacement entre points
TIG / 141 < 1,5 mm 0 mm entre 15 x ép. et 30 x ép.
TIG / 141 de 1,5 à 5 mm 0,7 x épaisseur entre 20 x ép. et 30 x ép.
MAG / 135 < 2,5 mm 0,5 x épaisseur entre 15 x ép. et 30 x ép.
MAG / 135 de 2,5 à 5 mm 0,6 x épaisseur entre 25 x ép. et 40 x ép.
SAE / 111 < 2,5 mm 0 à 0,5 mm entre 20 x ép. et 30 x ép.
SAE / 111 de 2,5 à 5 mm 0,5 x épaisseur entre 25 x ép. et 40 x ép.
Comment manipuler une bouteille de gaz industriel de soudage ?
Comment choisir son premier poste de soudage TIG / 141 ?
10 Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé
