Comment manipuler une bouteille de gaz industriel de soudage ?
Publié: le 12/04/2012 à 11:50 Par: Dominique ADMIN
La manipulation des bouteilles de gaz industriels de soudage exige le respect de règles de sécurité. Cet article technique aborde les différents points à respecter.
1 - Préambule
Cet article n'a pas la prétention de répondre à toutes vos attentes, toutefois son but est de vous apporter une aide efficace dans les méthodes à mettre en oeuvre pour manutentionner les bouteilles de gaz industriel de soudage.
2 - Comment déplacer une bouteille de gaz industriel de soudage ?
Avant de déplacer une bouteille de gaz comprimé jusqu'à la zone de travail, jusqu'à la zone de stockage ou avant de la renvoyer au fournisseur de gaz, vérifiez les points suivants :
Le robinet doit être complètement fermé.
Le chapeau de protection ou coiffe de sécurité doit être bien en place sur la bouteille pendant la manipulation de bouteilles pleines ou vides.
Pour déplacer une bouteille de gaz comprimé sur une courte distance, la pencher légèrement puis la faire rouler lentement sur son fond dans la direction voulue.
Pour déplacer une bouteille de gaz comprimé sur une longue distance, utiliser toujours un chariot porte-bouteilles spécialement conçu pour le transport des bouteilles de gaz.
Ne laissez jamais tomber une bouteille de gaz comprimé et ne laissez jamais s'entrechoquer violemment les bouteilles.
Ne soulevez jamais les bouteilles par le chapeau de protection ou à l'aide d'un aimant ou ventouse de levage.
Fixez la bouteille avec une chaîne métallique après l'avoir déplacée jusqu'à son point d'utilisation. Utilisez des socles, des attaches ou d'autres dispositifs de sécurité recommandés par votre fournisseur.
3 - Comment soulever une bouteille de gaz industriel de soudage ?
Porter des chaussures de sécurité et des gants de protection pour éviter les blessures en cas de chute accidentelle de la bouteille.
S'il s'agit d'une bouteille de gaz type B50 difficile à manutentionner, demander l'aide d'une autre personne
4 - Règles de sécurité à observer pour les bouteilles de gaz industriel de soudage
Les bouteilles de gaz contiennent du gaz sous haute pression (200 à 300 bar).
Si une bouteille est endommagée, elle peut exploser.
Puisque les bouteilles de gaz font habituellement partie d'un processus de travail des métaux, assurez−vous de les manipuler correctement.
Protégez les bouteilles de gaz comprimé contre la chaleur excessive, les chocs mécaniques, le laitier, la flamme, les étincelles incandescentes et l'arc électrique. Un contact d'arc électrique ou de flamme ne doit jamais se produire avec une bouteille de gaz industriel.
Ne pas exposer les bouteilles de gaz à des températures supérieures à 50°C.
Les bouteilles de gaz ne doivent pas être près de la zone de coupage ni de tout autre circuit électrique.
Ne jamais soulever une bouteille de gaz par son chapeau.
Toujours utiliser des lunettes de sécurité lorsque l'on manipule et que l'on utilise les gaz comprimés.
Détournez toujours votre visage du détendeur−débitmètre lorsque vous ouvrez le robinet de la bouteille.
Placez vous à l'opposé du manodétendeur et à l'écart de la bouteille.
Ouvrir progressivement le robinet de la bouteille de gaz ou la vanne. Ne jamais forcer le robinet pour l'ouvrir, ni l'ouvrir jusqu'à la butée.
Utilisez uniquement des bouteilles de gaz, des détendeurs, des boyaux et des raccords conçus pour l'application déterminée.
Utiliser un manodétendeur avec débitmètre pouvant admettre une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service (200 bar) de la bouteille (sauf si un détendeur est déjà incorporé au robinet),
Gardez le matériel utilisé, ainsi que toute autre pièce associée, en bonne condition de fonctionnement. Installez et attachez les bouteilles dans la position verticale à l'aide d'une chaîne métallique ou d'une sangle, sur un support stationnaire ou un chariot porte−bouteilles afin de prévenir qu'elles ne tombent pas ou ne basculent pas.
Ne jamais huiler ou graisser le robinet ou les accessoires côté haute pression d'une bouteille de gaz d'oxygène ou d'une bouteille contenant d'autres agents oxydants.
N?entreposez pas les bouteilles vides avec les bouteilles pleines.
Laisser une légère pression positive dans les bouteilles vides de façon à ne pas contaminer la bouteille par l'humidité et l'air ambiant.
Ne pas se servir de bouteilles de gaz comprimé comme rouleaux ni à aucun autre usage que pour contenir le gaz prévu.
5 - Volume et poids des bouteilles de gaz industriel de soudage
Il s'agit de multiplier le volume en eau de l'emballage (volume porté sur la bouteille) et de le multiplier par la pression de service.
On applique ensuite un coefficient correcteur K correspondant à chacun des gaz industriels soit :
V x P x K
exemple : pour une bouteille d'argon en bouteille industrielle
50 L x 200 bar x 1,039 = 10 390 litres ou 10,3 m3
100 L x 200 bar x 1,039 = 20 780 litres ou 20,7 m3
FORMAT ET VOLUME DES BOUTEILLES DE GAZ INDUSTRIELS
TYPE DE BOUTEILLE B5 B11 B20 B50
Diamètre (en mm)
150 180 200 230
Hauteur (en mm)
620 750 1250 1680
Poids (en kg)
7 10.4 35 75
Contenance (en litre)
5 11 20 50
6 - Dimensions en image des bouteilles de gaz industriel de soudage
7 - Quelques rappels utiles pour la manutention
Pour soulever une charge, il faut placer son centre de gravité au dessus et au plus près de la charge.
Il faut plier les jambes sans trop les fléchir ni s'asseoir sur les talons, utiliser la force des jambes pour donner l'impulsion, garder le dos le plus droit possible et les bras allongés en traction simple.
Télécharger une ressource didactique envoyée par un collaborateur d'Air Liquide ! Cliquez ici
9 - Vos commentaires et réactions
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Vos commentaires
