Ce comparatif est rédigé à partir des informations techniques et commerciales que nous avons collecté sur Internet pour des générateurs de soudage GTAW / TIG courant AC/DC monophasé pour le soudage de tôles et tubes en aluminium et alliages d'aluminium.
1 - Préambule
Ces tableaux comparatifs de données techniques de générateurs de soudage sont créés suite aux différentes demandes de visiteurs sur le forum technique du site Soudeurs.com pour le soudage TIG de l'aluminium et de ses alliages en courant alternatif.
Bien évidemment ces différents postes peuvent être utilisés en TIG courant continu et MMA (arc à l'électrode enrobée)
2 - Avertissement
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif.
Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Vous êtes invité à compléter les éventuelles informations manquantes en rédigeant un commentaire dans le cadre prévu à cet effet en bas de cette page.
Dans la mesure du possible, nous avons indiqué le lien hypertexte pour chaque marque commerciale de matériels et pour chaque type de générateur.
3 - Tableau comparatif numéro 1 de générateurs TIG AC/DC
| Marque commerciale | CASTOLIN | FRONIUS | KEMPPI |
| Modèle de générateur | CASTOTIG 2002 AC/DC | MAGICWAVE 1700 | MASTERTIG AC/DC 2000 |
| Photographie du générateur | |
| Tension d'alimentation | 1 x 230 V | 1 x 230 V | 1 x 230 V +/- 10% |
| Fréquence d'alimentation | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Fusible de protection | Non communiqué | 16 A | 16 / 20 A |
| Indice de protection | Non communiqué | Non communiqué | IP 23 |
| Plage de réglage courant de soudage | Non communiqué | 3 A à 170 A | 3 A à 200 A |
| Plage de réglage de courant à 35% | 200 A | 170 A | 200 A à 30% |
| Plage de réglage de courant à 60% | Non communiqué | 140 A | Non communiqué |
| Plage de réglage de courant à 100% | Non communiqué | 110 A | 150 A |
| Tension à vide maximum | Non communiqué | 50 V | 70 V / DC |
| Fonction 2 temps / 4 temps | Non communiqué | OUI | OUI |
| Affichage numérique I et/ou U | OUI | OUI | OUI |
| Temporisation Pré gaz / Post gaz | OUI - OUI | OUI - OUI | OUI - OUI |
| Amorçage Haute Fréquence | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Fréquence AC ajustable | Non communiqué | Non communiqué | OUI - 60 Hz / 200 Hz |
| Dimensions L x l x H (mm) | Non communiqué | 485 x 180 x 344 | 540 x 260 x 510 |
| Poids en kilogramme | 25 kg | 14,6 kg | 30 kg |
| Prix indicatif en Euros | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Fichier PDF téléchargeable | OUI (Italien) | OUI | OUI |
| Adresse du site web | www.castolin.biz | www.fronius.com | www.kemppi.com |
4 - Tableau comparatif numéro 2 de générateurs TIG AC/DC
| Marque commerciale | LINCOLN ELECTRIC | MIGATRONIC | SAF-FRO |
| Modèle de générateur | INVERTEC V205T AC/DC | PILOT 200 AC/DC | PRESTOTIG 165 AC/DC |
| Tension d'alimentation | 1 x 230 V | 1 x 230 V +/- 13% | 1 x 230 V +/- 10% |
| Fusible de protection | Non communiqué | 16 / 25 A | 16 / 20 A |
| Indice de protection | Non communiqué | IP 23 | IP 23 |
| Plage de réglage courant de soudage | 6 A à 200 A | 3 A à 180 A | 5 A à 160 A |
| Plage de réglage de courant à 35% | 200 A à 40% | Non communiqué | 160 A à 30% à 40° C |
| Plage de réglage de courant à 60% | 170 A | 180 A | 160 A à 25° C |
| Plage de réglage de courant à 100% | 140 A | 140 A | 100 A à 40° C |
| Tension à vide maximum | 53,7 V | TIG 50 V / MMA 60 V | 95 V |
| Fonction 2 temps / 4 temps | OUI (bouton poussoir) | OUI | OUI |
| Temporisation Pré gaz / Post gaz | OUI - OUI | OUI - OUI | Non communiqué |
| Amorçage Haute Fréquence | OUI | OUI | OUI |
| Fréquence AC ajustable | Non communiqué | OUI - 20 à 250 Hz | OUI |
| Dimensions L x l x H (mm) | 381 x 216 x 483 | 372 x 209 x 405 | 510 x 170 x 340 |
| Poids en kilogramme | 17 kg | 19 kg | 18 kg |
| Fichier PDF téléchargeable | OUI (anglais) | OUI | OUI |
| Adresse du site web | www.lincolnelectric.com | www.migatronic.fr | www.saf-fro.fr |
5 - Tableau comparatif numéro 3 de générateurs TIG AC/DC
| Marque commerciale | GYS | OERLIKON | ELEKTROSTA |
| Modèle de générateur | GYSMI TIG 180 AC/DC | CITIG 1500 AC / DC | ELEKTROTIG 185 AC/DC |
| Tension d'alimentation | 1 x 230 V | 1 x 230 V | 1 x 230 V |
| Fusible de protection | 16 A | Non communiqué | 16 A TIG / 25 A MMA |
| Indice de protection | IP 21 | IP 23 / H | IP 23 |
| Plage de réglage courant de soudage | 10 A à 180 A | 5 A à 150 A | 3 A à 180 A |
| Plage de réglage de courant à 35% | 180 A à 30% (20°C) | Non communiqué | 180 A à 45% |
| Plage de réglage de courant à 60% | 120 A (20°C) | 100 A | 170 A |
| Plage de réglage de courant à 100% | Non communiqué | Non communiqué | 150 A |
| Tension à vide maximum | 85 V | 82 V | 80 / 90 V |
| Fonction 2 temps / 4 temps | OUI | OUI | OUI |
| Affichage numérique I et/ou U | Non communiqué | Non communiqué | OUI |
| Temporisation Pré gaz / Post gaz / Courant pulsé | OUI - OUI - OUI | OUI - OUI | OUI - OUI - OUI |
| Fréquence AC ajustable | OUI | Non communiqué | Non communiqué |
| Dimensions L x l x H (mm) | 360 x 190 x 325 | 410 x 210 x 350 | 410 x 150 x 240 |
| Poids en kilogramme | 11 kg | 21 kg | 7,7 kg |
| Prix indicatif en Euros | 1398 ? | Non communiqué | Non communiqué |
| Fichier PDF téléchargeable | OUI / OUI | OUI | OUI |
| Adresse du site web | www.gys.fr | www.oerlikon-welding.fr | www.elektrosta.com |
6 - Tableau comparatif numéro 4 de générateurs TIG AC/DC
| Marque commerciale | CEBORA | EWM | MILLER |
| Modèle de générateur | SOUND AC/DC 2030/M | PICOTIG 180 AC/DC | DYNASTY 200 AC/DC |
| Fusible de protection | 16 A | 16 A | 16 A |
| Indice de protection | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Plage de réglage courant de soudage | 5 A à 200 A | 5 A à 180 A | 1 A à 200 A |
| Plage de réglage de courant à 30% | 200 A à 30% (40°C) | 180 A à 40% (40°C) | Non communiqué |
| Plage de réglage de courant à 60% | 160 A à 60%& (40°C) | Non communiqué | 150 A à 60% (40°C) |
| Plage de réglage de courant à 100% | 150 A à 100% (40°C) | 120 A à 100% (40°C) | Non communiqué |
| Tension à vide maximum | 85 V | 43 V | 80 V |
| Affichage numérique I et/ou U | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Temporisation Pré gaz / Post gaz / Courant pulsé | OUI - OUI - OUI | OUI - OUI - OUI | OUI - OUI - OUI (DX) |
| Fréquence AC ajustable | OUI | OUI | OUI |
| Dimensions L x l x H (mm) | 437 x 207 x 411 | 480 x 390 x 185 | 191 x 546 x 343 |
| Poids en kilogramme | 16,5 kg | 16,5 kg | 20,0 kg |
| Fichier PDF téléchargeable | OUI | OUI | OUI |
| Adresse du site web | www.cebora.it | www.sodec-soudage.com | www.itw-welding.fr |
8 - Vos commentaires et réactions
