Sujet : Question Posée Quel poste à souder et équipement de soudage doit choisir le bricoleur novice ?
02/09/2012 15:57:08
Nous allons prendre le temps nécessaire afin de répondre à ce type d'interrogation technique.
Quel type de poste de soudage doit opter un bricoleur ?
Définition du mot ''bricoleur'' utilisé dans ce message sans aucune connotation péjorative:
Personne qui ne connait strictement rien au soudage et à la soudure et qui désire acquérir un poste à souder pour se lancer dans la construction soudée par flamme ou par arc électrique ou la restauration de pièces.
Notre première devise est :
Le conseilleur n'est pas le payeur...
Notre deuxième devise est :
Le bricoleur devrait (dans le cadre des opérations de soudage) faire plus souvent appel à un professionnel ou un voisin bricoleur soudeur averti lorsque la compétence et le matériel spécifique du professionnel est indispensable...
Notre troisième devise est :
La panacée n'existe pas dans le matériel de soudage !
Notre quatrième devise est :
Le bricoleur doit parfaitement définir ses besoins en termes de soudage (épaisseur, nuance de matériau, atelier ou chantier, 230V ou 400V, etc...)
Beaucoup trop d'acheteurs désirent un poste de soudage équipé comme une Rolls-Royce au prix d'une 2 CV Citroen alors que le marché propose des postes de soudage équipé comme une 2 CV Citroen au prix d'une Rolls ...
Lorsque nous lisons les messages qui comportent le mot Brico-Dépôt ou Castorama ou Leroy-Merlin, nous savons immédiatement que nous avons à faire à un néophyte ou un bricoleur mal renseigné ou peu fortuné !
Messieurs les bricoleurs, avant de vous ruer dans l'un des temples du bricolage à bas prix, vérifiez tout de même toutes les caractéristiques techniques proposées, la qualité du matériel et du service après vente ?
Le soudage est une science et un art quoique l'on en pense ou que l'on en dise...
Et sa mise en oeuvre et en pratique ont un coût financier certain !
Lorsque nous lisons des messages dans lequel le poste de soudage acheté ARC EE / MMA est à 100 € ou bien encore le poste MAG sans gaz à 300 €, nous sourions un peu ....
Souder de la tôle fine de 0,8 à 1,5 mm avec un onduleur ARC E.E. ou MMA est une hérésie ...
Vouloir souder de l'épaisseur 6 mm avec un poste MAG semi-auto qui débite 95 ampères à 15% de facteur de marche au maximum est absurde ...
Penser et croire que le MAG semi-auto avec fil fourré sans gaz permet de souder de la carrosserie automobile est assez délirant ... (si vous n'êtes pas d'accord avec nos propos, n'hésitez pas à nous contredire !)
Si vous êtes un bricoleur qui doit entreprendre des travaux de brasure sur tuyauterie cuivre, vous opterez pour un chalumeau bigaz oxy-kyrène ou oxy-acétylénique de 500 litres. il faudra débourser au moins 500 € H.T.
Ne sous estimer pas le coût des consommables gaz et opter pour des gros volumes
Je vous rappelle qu’il existe d’autres techniques pour assembler des tuyaux de cuivre sans brasage à la flamme.
Tableaux comparatifs de postes de brasage et soudo-brasage gaz à la flamme avec chalumeau soudeur
Si vous êtes un bricoleur averti multi-métaux épaisseur supérieure à 1,5 mm (Acier, Inox) et si vous désirez un poste onduleur ARC EE/MMA d'environ 150 ampères à 60% à 40°C pour E.E. Ø 4 mm avec pince porte-électrode enrobée (poste relativement sérieux) il faudra débourser au moins 400 € H.T.
Et ne penser surtout pas que vous pourrez souder de l'aluminium ou un alliage d'aluminium ou de la carrosserie automobile de faible épaisseur avec ce type de poste !
Comment choisir son poste à souder MMA ?
Tableau comparatif de données techniques de postes à souder type onduleurs légers MMA
Si vous êtes un bricoleur averti multi-métaux d'épaisseur 1 mm à 6 mm (Alu, Acier, Inox) et si vous désirez un poste MIG/MAG DC d'environ 150 ampères à 60% à 40°C qui permet le soudage de tôle de faible épaisseur sous une intensité basse de 25 ampères (avec gaz et sans gaz) avec manomètre-détendeur, torche, dévidoir pour bobine 15 Kg (poste relativement sérieux) il faudra débourser au moins 800 € H.T.
Tableau comparatif de données techniques de générateurs de soudage MAG
Tableau comparatif N°1 de données techniques de générateurs de soudage légers
Nous avons rédigé à votre attention un article technique sur le choix d'un poste de soudage de bricoleur MIG/MAG semi auto :
Arnaud72 a rédigé à votre attention un excellent article technique sur le choix d'un poste de soudage de bricoleur MIG/MAG semi auto compact :
Choisir un poste à souder MIG / MAG semi-automatique monophasé à moins de 1000 € ?
Si vous êtes un bricoleur averti multi-métaux (Acier, Inox) et si vous désirez un poste onduleur TIG DC d'environ 150 ampères à 60% à 40°C avec amorcage HF, pente d'évanouissement d'arc, pré et post-gaz, manomètre-détendeur, torche (poste relativement sérieux) il faudra débourser au moins 1 000 € H.T.
Et ne penser surtout pas que vous pourrez souder de l'aluminium ou un alliage d'aluminium avec ce type de poste.
Choisir un générateur de soudage TIG AC/DC - Tableaux comparatifs
Si vous êtes un bricoleur averti multi-métaux (Alu, Acier, Inox) et si vous désirez un poste onduleur TIG AC/DC d'environ 150 ampères à 100% à 40°C avec amorcage HF, pente d'évanouissement d'arc, pré et post-gaz, manomètre-détendeur, torche (poste relativement sérieux) il faudra débourser au moins 2 000 € H.T.
Nous avons rédigé ce jour à votre attention un article technique avec tableau de comparaison de 6 générateurs TIG :
Tableau comparatif de générateurs de soudage TIG AC/DC
Comment choisir son premier poste de soudage TIG / 141 ?
Ce débat sur le choix d'un poste de soudage reste ouvert à tous ...
Notre meilleur conseil est :
Il n'y a pas de choix technique miracle (la panacée)!
A chaque fois, il faut se poser les bonnes questions techniques et faire des compromis :
Quelle(s) matière(s) soudée(s) ?
Quelle épaisseur mini et maxi ?
Quel type d'assemblage ?
Quel budget pour le matériel et les consommables ?
Quelle expérience technique pour le procédé de soudage sélectionné ?
Quelles caractéristiques électriques recherchées ?
Quel facteur de marche du poste de soudage et cadence de travail ?
Quelle stabilité d'arc électrique en TIG à très basse intensité < 10 ampères ?
Quelle intensité de soudage appliquée ?
Quelle diamètre d'électrode enrobée allez vous utiliser ?
Quelle alimentation électrique disponible ?
Quel type de groupe électrogène peut être utilisé avec le poste ?
Quelle somme je suis prêt à investir dans ce matériel de soudage ?
Donc inutile de poser la sempiternelle question qui veut que nous vous conseillons sur un type de poste de soudage ou une marque commerciale de poste de soudage ou de brasage...
Si vous êtes assez fortuné (un budget de 1500€/2000€ ne vous fait pas peur...) et si vous voulez souder un peu de tout (acier, inox et alu), il vous faut un poste TIG AC/DC 150 ampères à 40% (qui nous le rappelons peut souder en ARC E.E./MMA)
Si vous êtes pas trop fortuné (mais toutefois capable de mettre au moins 1500€/2000€ dans l'investissement) et si vous voulez souder un peu de tout avec un seul poste, il vous faut un poste multiprocédé TIG/MIG/MAG/MMA DC 150 ampères à 40% avec gaz (qui peut descendre à 15 ampères pour certains modèles proposés)
Si vous êtes pas trop fortuné (mais toutefois capable de mettre au moins 800€/1000€ dans l'investissement) et si vous voulez souder un peu de tout, il vous faut un poste MIG/MAG DC 200 ampères à 40% avec gaz (qui peut descendre à 25 ampères et souder en ARC E.E./MMA pour certains modèles proposés)
Si vous êtes un bricoleur passionné de soudage et d'assemblage permanent, il vous faut donc un poste de soudage TIG AC/DC et un poste de soudage à la flamme oxya avec chalumeau soudeur. (Investissement minimum de l'ordre de 2500 €)
Si vous n'êtes pas fortuné (et beaucoup de personnes sont dans ce cas...), faites donc appel à un ami, voisin ou connaissance équipé du matériel de soudage que vous ne pouvez pas acquérir ...
Vous avez aussi la possibilité de louer le matériel de soudage qui correspond exactement à votre besoin.
Faut-il louer ou acheter son poste à souder ?
Pourquoi se ruiner dans un investissement de matériel de soudage pour réaliser une soudure par an ?
Si nous devions nous équiper dans du matériel de soudage pour le bricolage, nous opterions pour un bon poste MAG semi auto avec gaz et sans gaz puis plus tard d'un poste de soudage TIG DC équipé d'une torche TIG à refroidissement naturel et d'une pince ARC E.E. / MMA.
Et nous vous invitons à lire le message ci-dessous de synthèse réalisé par un membre que nous trouvons assez bluffant :
Recherche poste de soudage universel (& pas cher
Je n'ai pas abordé le sujet du gaz de soudage indispensable en procédé TIG et MIG/MAG
C'est la partie la plus coûteuse de votre investissement.
Car il faut prévoir une bouteille d'argon pur pour le TIG et le MIG des Aluminium et une bouteille de mélange argon + CO2 pour le MAG des aciers carbone.
Pour que votre investissement reste rentable il faut privilégier la bouteille de 2,5 m3 de gaz (pour mémoire un débit de 10 litres par minute en TIG vide votre bouteille en un peu plus de 4 heures de soudage)
A bon entendeur, nous vous saluons et nous attendons vos réflexions à ce sujet.
kartpad En ligne le 12/02/2013 à 19:49 (1 message sur soudeurs.com)
12/02/2013 19:44:20
kartpat bonjour a tous,
Le mot bricoleur pour moi c'est un peu la debrouille a moindre cout
Un bon bricoleur est interessé par son travail
Avec un prix de revient intéressant par rapport a un professionnel
Le mot bricoleur ne veut pas dire travail baclé avec un outillage adapté au bricolage
Et souvent proche d'un professionnel
Un poste à souder MIG/MAG 200 ampères 220 volts suffisant pour démarrer
Un poste TIG AC/DC a moindre coup
environ 800 euros sans le gaz avec ces 2 postes de soudure je pense pour moi perso je m'en sort pas trop mal sans pour cela me mettre
en faillite
Merci de me lire
Trop pris par mon travail pour être souvent sur le site
Bonne soirée a tous
kartpat
13/02/2013 10:52:05
je suis à peu près d'accord avec l'ensemble (toujours difficile comme post)
Je rajouterais sur petit budget les postes à transfo (mma) AC qui tienne bien la route en milieu de gamme, qui ne coûte pas chèr et qui nous ont servi fidèlement pendant de nombreuses années :o (plus pratique pour pointer "sans booster") manque peu être: l’évaluation du prix (raquette) des gaz pour que le post soit complet.
félicitation pour ces infos indispensables sur un tel forum.
linuxjca En ligne le 03/12/2022 à 15:27 (27 messages sur soudeurs.com)
21/11/2013 18:36:33
Il y a une phrase qui me plait beaucoup et qui dit : "Ils ne savaient pas que c'était impossible, et ils l'ont fait"
Je dis cela en rapport avec la phrase suivante trouvée plus haut : Souder de la tôle fine de 0,8 à 1,5 mm avec un onduleur ARC E.E . ou MMA est une hérésie ...
Et bien, il y a deux semaines, par pure fainéantise je l'avoue, j'ai joué à l'hérétique !
La fermeture de ma porte de garage était cassée depuis plus d'un an et je me suis décidé à la réparer.
Facile il suffixait de faire un T et de le souder à la barre qui soulève le verrou.
J'ai donc découpé une tôle d'épaisseur 1 mm, formée en T et pour ne pas sortir mon MIG de son emballage, j'ai pris mon onduleur.
Baguette de 1,6 coupée en deux pour plus de rigidité, polarité inverse pour diminuer la pénétration ( pince positive ) et le tout fixé
sur une barre de fer plate de 4 mm d'épaisseur pour éviter l'effondrement lors de la soudure et soudure à petite touche (pas de cordon !!!)
Et voilà le tour est joué, cela a bien fonctionné :o
Tout à fait d'accord sur le fait qu'on ne construit pas un paquebot avec un MIG à 150 €, mais si on devait payer un carrossier professionnel pour le travail de plusieurs mois qu'effectuent certains passionnés pour refaire presque toute la carrosserie d'une voiture cela reviendrait plus cher que d'en acheter une nouvelle !
En résumé, quand l'argent est le principal argument, on fait les choses selon les règles du métier (soudure, informatique, médecine, etc... ), par contre quand l'argent n'est pas pris en compte, alors on peut se permettre de faire les choses autrement et même déplacer des montagnes :cool:
Au fait le point 15 du lien suivant : http://www.soudeurs.com/site/le-procede-de-soudage-l-arc-e-e-mma-smaw-111-263/ est hérétique, non :confused:
Juan
xapxinh En ligne le 05/12/2013 à 07:40 (2 messages sur soudeurs.com)
27/11/2013 01:44:59
Merci bloc même de l'information.
Pour construire sa maison, soi-même ou par un constructeur, mieux vaut bien préparer son projet de construction en amont, pour que le chantier se déroule bien.Faire appel à un architecte ou non, est une décision importante au moment de faire construire sa maison.
Mais si l’architecte est le garant du bon déroulement du projet, c’est plutôt le bureau de contrôle en bâtiment qui sera garant de la solidité de la maison, et de la bonne réalisation des travaux.
Domino80 En ligne le 18/10/2017 à 14:15 (2 messages sur soudeurs.com)
09/04/2014 15:10:50
Les "bricoleurs" , c'est à dire les non professionnels, n'ont souvent pas d'autre choix que de faire leurs achats dans les grandes surfaces de bricolage (GSB).
Le matériel haut de gamme, ou tout simplement de bonne qualité est souvent hors de portée (fournisseurs éloignés dont les horaires d'ouvertures ne correspondent pas à ceux des particuliers).
Lorenzo21 En ligne le 07/09/2015 à 20:39 (6 messages sur soudeurs.com)
26/05/2014 11:09:42
Bonjour.
Sur le principe je suis bien d'accord avec tout ce qui a été dit par Dominique.
Il n’empêche qu'un bon petit poste MMA DC, même acheté en GSB pour moins de 200€, permet de faire du bon travail pour le peu que l'on s'applique sur sa préparation et avec un minimum d'entrainement.
Ce genre de poste est tout à fait recommandable pour le bricoleur averti, et trop souvent dénigré...
13/03/2017 12:38:04
J'avais écrit que peut être le poste de soudure basique (buzz box ! J'aime bien) à l'avantage d'obliger à plus de précision et du coup peut être plus de compréhension. ..
Mais bon les réponses semblaient dire que non plutôt le contraire.
Je verrai lors du passage à un matériel moderne ...
Cdlt
retour apres l'acquisition d'un inverter 200 A ; je ne m’en suis pas aperçu de suite mais un mois et qq de soudage avec un poste a shunt m'ont permis de voir l’effet de l’arc force, den être conscient;
démarrer directement avec ces régimes 'assistés' peut sans doute perturber la compréhension, a moins de mettre l arc force très bas ou hors service.
les électrodes ont des temps de chauffe différents avec le poste shunt; leur rechauffement est plus sensible les 3 phases debut milieu fin de l’électrode plus marquées (je trouve)
amati En ligne le 04/08/2019 à 15:42 (15 messages sur soudeurs.com)
18/07/2018 18:39:52
complètement d’accord avec les propos de « Dominique », je fais moi-même parti des bricoleurs sachant presque souder...
j’ai acheté mon premier poste MMA chez LM, c’est un petit GYS et pour peu que je m’applique, j’arrive a relier deux bouts d’AC comme il faut...
à présent j’eleve un peu le niveau d’equipement avec un TiG AC/DC Withom 215 pour me perfectionner et faire ce que j’ai besoin pour des épaisseur de max 4mm...
je remarque d’aiileurs que dans la famille des TIG AC/DC de « petite gamme » chinoiserie de chez Withom comprise, le choix est vite fait..
ceci dit, j’ai un dilemme et espère ne pas avoir gâché mon projet : vaut-il mieux acheter un Miller ou Licoln plutot qu’un poste de petite gamme pour se perfectionner ? ou se perfectionner avec un petit poste avant de passer sur du matos pro ?
19/07/2018 12:22:25
ce poste est loin d'être un jouet d'ailleurs il est dans les 2000€, un ici a eu avec ce modèle un soucis avec, mais avec toutes les marques ce sont des trucs qui peuvent hélas arriver. De cette marque j'ai un petit MIG, je lui en ai fait baver pas mal depuis deux ans, sans aucun problème
19/07/2018 12:55:49
oui effectivement j’ai vu le post du gars qui avait eu un problème, je pense que c’est un modèle fiabilisé qui a plusieurs annees et surtout une garantie de 5 ans, ce qui signifie quelques part que le fabricant est confiant.. le budget ! oui, nous verrons s’il est justifié...
19/07/2018 15:51:15
:oBonjour,merci Dominique ,pour ce post.
En y réfléchissant ,je suis soudeur professionnel ,et je ne sais toujours pas quel poste choisir pour le bricolage " hors budget ".
ET oui, je n'ai pas vraiment les moyen d'acheter plusieurs poste Etant donner que je suis multi procédés .
Pour moi la meilleur solution c'est mon entreprise ,loué le matériel, devis, gaz, matière , consommable etc...
Même à la retraite j'ignore si je serais bricoleur...
Par contre je continuerais à poster et même peut être une vidéo.:o
gragra. En ligne le 24/08/2022 à 10:29 (19 messages sur soudeurs.com)
On entend par bricoleur quelqu'un qui souhaite pouvoir se dépanner, construre son protail, etc avec pour objectif les idées de ne pas payer le prix fort d'un pro, fabriquer pour un cout moindre un objet de meilleur rapport qualité prix, prendre plaisir a faire ces choses, et maitriser son budget. Enfin moi dumoins.
Du coup moi je m'équipe en Gys,
question MMA, j'avais un inverter 4000 acheté neuf 240€ que j'ai revendu pour acheter un Gysmi e163 de 1 an pour 190€ avec sa cagoule gys techno. Les 160A sont largement suffisants pour un particulier.
J'ai aussi acheté un smartmig 162 pour me lancer dans le mig mag et apprendre. 250€ neuf, plus quelques consommables dont 1 cartouche argon co2 jetable de 2,2 litres à 110 bars. ca fait le job, encore une fois pour un particulier.
bien sur ca va faire sourire les pros, mais il n'est pas question pour moi de souder des pipelines en étanche 10h d'affilée par jour.
Je conseillerais personnellement aux particuliers néophites un poste mma Gys de 160A (pas forcément le e163, un peu plus cher, qui possede le mode mma pulsé et peut faire du tig lift). voir sur les sites de soudure, ce sera moins cher qu'en GSB
a noter que bricodept et castorama vendent les produits gys sous la marque macalister. ils sont identiques. je ne sais pas si les composants sont les memes. pour le meme prix vous aurez le produit Gys en site de soudure.
J'aime bien Gys, c'est de la bonne qualité. par contre leurs notices sont assez mal faites et les réglages manquent d'intuitivité je trouve.
ce n'est que mon humble avis, n'hesitez pas a me contredire ;-)
Affichages : 3726
Affichages : 3260
Affichages : 5261
Affichages : 3708
