QCMGazier En ligne le 23/06/2014 à 08:18 (29 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Fichier pour le suivi de performance des soudeurs
25/01/2012 13:05:57
Je suis à la recherche d'un fichier excel (par exemple) permettant d'avoir une vu globale sur un mois, une année des perfomances de chaque soudeurs' (Nbr de soudure réalisé, % de contrôle, % de défault, etc ...).
De préférence une fichier simple d'utilisation.
Merci d'avance pour vos réponses.
QCMGazier
25/01/2012 16:54:03
Bonjour ,
Ce type de feuille Excel vaut son pesant d'or...
Et nous pensons que vous aurez grand mal à trouver sur ce site, le spécialiste qui sera disposé à mettre son tableau de gestion à disposition !
architek En ligne le 10/06/2022 à 04:01 (29 messages sur soudeurs.com)
19/01/2014 22:56:43
Je suis en train de créer une nouvelle fiche de suivi des performances de soudeurs.
Afin d'avoir une qualité constante des travaux de soudures je tiens à mettre en évidence les soudeurs qui auraient un taux de défaut supérieur à une certaine valeur.
Mon souci est donc cette valeur.
J'avais pour habitude de mettre arbitrairement 4% MAX de défaut (longueur soudée/Longueur de défaut).
Mon client principal m'indique que les standards sont:
1% suivant mon calcul
5% si le calcul se fait en par rapport aux joints soudés / Joint défectueux.
Celui est incapable de me donner une référence de norme ou autre infos.
Est-ce que quelqu’un sait d'où il tire ses infos et/ ou si vous avez d'autres indications (N° de norme)
20/01/2014 09:55:54
pour te donner une info il ne faut pas dépassé les 3% de défauts
dans les sociétés ou j'ai travaille il avait cette regle
cdt
30/05/2014 21:08:08
Mon client me tanne sur les performances de mes soudeurs.
Sa raison: L'EN 287-1 § 9.2 : "... le coordinateur en soudage puisse confirmer que le soudeur a soudé dans le domaine de validité de sa qualification..."
Il entend par confirmé que je lui fournisse une liste exhaustive de toutes les soudures réalisées par soudeur et suivant quelle QS.
Un travail de titan ....
Est ce que quelqu’un aurait une référence normative sur cette demande ?
31/05/2014 08:45:19
Montrez lui les certificats de qualifications des soudeurs NF EN 287-1 / 2011
Elles doivent être a jour et signées au dos
ça doit suffire
autrement il faut faire un cahier de soudage
mais je suppose que ca n'a pas été prévu au départ.
A+
31/05/2014 12:57:30
Dans certaines sociétés soumises à l'assurance de la qualité du soudage, la mise en place d'un carnet individuel de soudeur a été instituée afin que chaque personnel du soudage enregistre personnellement et quotidiennement ses travaux de soudage en enregistrant le numéro d'affaire, le nom de l'équipement, la fiche de soudage ou DMOS, la nuance du matériau de base, les épaisseurs, le procédé de soudage, la positon de soudage, les métaux d'apport utilisés, les résultats des contrôles, etc...
Le soudeur peut enregistrer aussi dans ce carnet les essais de soudure contrôlés pour la prolongation de qualification tous les six mois.
Pour mémoire pour chaque soudeur qualifié selon norme européenne, il faut au moins deux soudures réalisées tous les 6 mois et contrôlées par radio ou ultrasons (contrôle de compacité)
Les soudures contrôlées par ressuage coloré ne peuvent pas être utilisées.
Ce carnet permet au coordonnateur de soudage de justifier que le soudeur réalise régulièrement des travaux de soudage.
Ce système d'enregistrement peut éventuellement s'informatiser mais je reconnais que la gestion est très lourde !
Pour information, la signature du certificat de qualification selon norme européenne NF EN 287-1 : 2011 par l'employeur ou le superviseur tous les six mois ne doit pas être une signature de complaisance.
Un dossier avec au moins deux soudures contrôlées doit étayer cette signature.
nabilco En ligne le 10/06/2015 à 10:46 (4 messages sur soudeurs.com)
21/06/2014 18:56:15
Exemple en PDF
Afficher la pièce jointe
21/06/2014 19:13:54
Envoyé par nabilco
Exemple en PDF
Merci pour cet échange de ressource technique.
A bientôt.
30/07/2014 22:52:28
Je vous joins le travail effectué.
Il répond à la demande de mon client mais aussi aux demandes de l'ASME et de l'ISO 9001.
Je ne suis pas un pro sur Excel donc le fichier demande à être amélioré.
SI un pro veux me donner un coup de main, je partagerai mes données volontiers. :)
31/07/2014 04:11:55
Bonjour architek,
Merci pour cet échange de ressource.
Le fichier Excel aurait été plus indiqué pour faire des essais en réel.
Bien cordialemenr,
Affichages : 11354
21/12/2015 19:55:34
petit logiciel pour "gueule de loup"
21/01/2015 20:36:51 - nicolas17
Affichages : 7870
nicolas17
22/01/2015 18:20:58
Recherche Recherche logiciel de gestion qualité du soudage QS/QMOS
02/01/2014 18:55:23 - jdeluen
Affichages : 7561
v.saling
20/03/2020 17:13:26
Cahier de soudage et DMOS
22/08/2007 17:40:32 - jlvandaele
Affichages : 10482
Evander
11/05/2015 18:07:26
Retour d'expérience Partage feuille Calcul coût soudure et volume
29/03/2016 22:44:24 - loulou1967
Affichages : 2631
30/03/2016 16:23:54
réalisation de dessin de soudure pour des cours
10/07/2005 09:51:28 - moutons
Affichages : 10366
10/07/2005 14:21:16
Question Posée Logiciel d'utilitaires de calcul de soudure
03/12/2012 21:03:25 - Rainui
Affichages : 5130
puetpuet84
11/12/2013 20:55:18
Information Différents logiciels utilitaires appliqués au soudage ?
22/07/2004 03:22:10 - Admin dusweld1
Affichages : 20493
Zohire
16/11/2017 10:35:16
logiciel de conception et calcul de joints soudés
03/11/2006 08:44:47 - nicolas sh
Affichages : 7058
03/11/2006 12:01:26
25/01/2012 13:05:57 - QCMGazier
Affichages : 5266
31/07/2014 04:11:55
Question Posée Gestion des CCPU
02/03/2016 15:11:09 - LeTom
Affichages : 1104
02/03/2016 17:46:53
logiciel pour cahier de soudage
24/01/2005 17:37:29 - adde
Affichages : 12995
25/01/2005 05:20:36
Logiciel gestion DMOS QMOS
17/11/2015 10:07:31 - teddy-73
Affichages : 1971
18/11/2015 19:43:30
Affichages : 248
Riko38
17/03/2019 17:22:21
Recherche Vignette ou croquis de soudage sur dmos
11/06/2016 22:52:12 - leraq30
Affichages : 1910
leraq30
12/06/2016 08:25:29
Affichages : 8542
fredo666
15/11/2015 14:46:44
Proposition Un ensemble de 51 pièces consommables pour torche TIG WP-17/18/26
17/03/2019 16:18:22 - Dominique ADMIN
Affichages : 218
17/03/2019 16:18:22
Proposition Logiciel de carnet de soudage
20/02/2019 13:12:59 - mahero
Affichages : 372
mahero
20/02/2019 13:12:59
logiciel assistant de soudage
22/05/2009 21:20:08 - Mongi
Affichages : 4439
jean-pierre
23/05/2009 07:06:52
Recherche logiciel de croquis de soudage pour DMOSP
26/10/2011 07:15:12 - Mongi
Affichages : 2819
26/10/2011 09:02:33
