yazou40 En ligne le 13/11/2015 à 19:39 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée temps de soudage sous atmosphère tuyauterie inox
09/11/2015 10:41:13
Bonjour à tous
je suis à la recherche des temps de soudage en tuyauterie
Existe-t-il des tableau ou des règles de calcul?
Merci d'avance pour votre aide
09/11/2015 11:37:11
Une règle empirique dit qu'il faut calculer le volume de la chambre, en déduire le temps pour remplir ce volume en fonction du débit envoyé et multiplier ce temps par 2.
Mais ça ne vaut pas grand chose, ça donne une idée pour des tuyauteries pas trop grosses et pas trop biscornues. Le plus efficace est d'utiliser un moniteur à l'évent qui mesure la concentration en oxygène et d'attendre aussi longtemps qu'il le faut pour atteindre la concentration souhaitée, ce qui peut-être très variable selon la géométrie des pièces et la qualité de la mise en oeuvre du cambrage.
09/11/2015 12:38:45
Merci pour vos précisions
09/11/2015 15:49:51
Envoyé par yazou40
Bonjour à tous
Bonsoir yazou40,
J'ai la vague impression qu'il y a un quiproquo entre la question et la réponse de dubby79
Vous demandez les temps d'inertage du gaz ou les temps de soudage des tubes
Ce n'est pas du tout la même chose
10/11/2015 09:06:37
Bonjour Dominique
C'est exact, ma question portait sur l'existence d'éventuelles bases de calcul rapide pour le chiffrage de tuyauteries. Que se soit sur la pose de linéaire ou la réalisation de préfa.
Sur internet ou sur le forum, je n'ai encore rien trouvé qui me convienne..
Affichages : 11354
21/12/2015 19:55:34
petit logiciel pour "gueule de loup"
21/01/2015 20:36:51 - nicolas17
Affichages : 7870
nicolas17
22/01/2015 18:20:58
Recherche Recherche logiciel de gestion qualité du soudage QS/QMOS
02/01/2014 18:55:23 - jdeluen
Affichages : 7561
v.saling
20/03/2020 17:13:26
Cahier de soudage et DMOS
22/08/2007 17:40:32 - jlvandaele
Affichages : 10482
Evander
11/05/2015 18:07:26
Retour d'expérience Partage feuille Calcul coût soudure et volume
29/03/2016 22:44:24 - loulou1967
Affichages : 2631
30/03/2016 16:23:54
réalisation de dessin de soudure pour des cours
10/07/2005 09:51:28 - moutons
Affichages : 10366
10/07/2005 14:21:16
Question Posée Logiciel d'utilitaires de calcul de soudure
03/12/2012 21:03:25 - Rainui
Affichages : 5130
puetpuet84
11/12/2013 20:55:18
Information Différents logiciels utilitaires appliqués au soudage ?
22/07/2004 03:22:10 - Admin dusweld1
Affichages : 20493
Zohire
16/11/2017 10:35:16
logiciel de conception et calcul de joints soudés
03/11/2006 08:44:47 - nicolas sh
Affichages : 7058
03/11/2006 12:01:26
Fichier pour le suivi de performance des soudeurs
25/01/2012 13:05:57 - QCMGazier
Affichages : 5266
31/07/2014 04:11:55
Question Posée Gestion des CCPU
02/03/2016 15:11:09 - LeTom
Affichages : 1104
02/03/2016 17:46:53
logiciel pour cahier de soudage
24/01/2005 17:37:29 - adde
Affichages : 12995
25/01/2005 05:20:36
Logiciel gestion DMOS QMOS
17/11/2015 10:07:31 - teddy-73
Affichages : 1971
18/11/2015 19:43:30
Affichages : 248
Riko38
17/03/2019 17:22:21
Recherche Vignette ou croquis de soudage sur dmos
11/06/2016 22:52:12 - leraq30
Affichages : 1910
leraq30
12/06/2016 08:25:29
Affichages : 8542
fredo666
15/11/2015 14:46:44
Proposition Un ensemble de 51 pièces consommables pour torche TIG WP-17/18/26
17/03/2019 16:18:22 - Dominique ADMIN
Affichages : 218
17/03/2019 16:18:22
Proposition Logiciel de carnet de soudage
20/02/2019 13:12:59 - mahero
Affichages : 372
mahero
20/02/2019 13:12:59
logiciel assistant de soudage
22/05/2009 21:20:08 - Mongi
Affichages : 4439
jean-pierre
23/05/2009 07:06:52
Recherche logiciel de croquis de soudage pour DMOSP
26/10/2011 07:15:12 - Mongi
Affichages : 2819
26/10/2011 09:02:33
