Pourriez-vous me dire ce dont j'ai besoin comme matériel pour assembler des tuyaux de cuivre d'alimentation d'eau, Ø10, 12, 14, 16, etc...
Merci pour vos précieuses informations.
Je ne suis pas un pro loin s'en faut. Je vais vous raconter mon parcours.
j'ai débuté la plomberie en 74. Je venais d'emménager fin juillet. j'avais le choix entre installer le lave vaisselle ou faire la vaisselle.
J'ai acheté une lampe à souder avec une cartouche de Camping-Gaz. On peut faire des brasures tendres à l'étain. la lampe à souder chauffe suffisamment peu pour qu'on puisse faire tranquillement les olives sur les canalisations plomb. autrement c'est très insuffisant.
Voulant faire des brasures fortes, j'ai acheté des chalumeaux Circoflam avec une bouteille de butane. Mais la flamme air-butane n'est pas assz chaude. Je suis passé à la bouteille de propane. La flamme est nettement plus chaude et on peut commancer à travailler. Ne pas oublier qu'il faut un détendeur. Ce n'est pas celui que l'on met pour un réchaud et on ne le trouve pas partout.
Puis j'ai eu besoin de faire des soudures importantes sur mon portail. J'ai acheté un chalumeau oxygène-acétylène avec des bouteilles de 500 litres. La flamme OA est vraiment merveilleuse. Mais pour la soudure autogène les bouteilles de 500 litres sont ruineuses. Avec ce matériel j'ai refait toute la plomberie (depuis le robinet d'arrêt) du studio de mon fils. Ce qui a amorti mon achat.
Et pour le portail j'ai acheté un poste à électrodes enrobées type onduleur.
Il faut bien voir si l'on peut amortir son matèriel.
En plus de la flamme il faut:
un coupe-tube
un matériel à collets battus (ne pas oublier de placer l'écrou avant de battre le collet)
les outils pour faire les emboitures.
Bonjour tti,
Vous n'avez pas sélectionné le meilleur site web pour le bricolage de la plomberie cuivre !
Il existe des sites plus spécialisés que le notre pour ce type de demande.
La plomberie de A à Z de Mr Bricolage
La soudure au chalumeau ou à la lampe à souder de Mr Bricolage
Le site de Brico Vidéo
Vous trouverez sur notre site les articles techniques suivants :
Qu'est ce que le brasage capillaire fort des tubes en cuivre (température liquidus > 450° C) ?
Qu'est ce que le brasage capillaire tendre des tubes en cuivre ?
Vous trouverez les sujets de discussion suivants sur le forum du site :
Comment faire une bonne soudure sur tube cuivre???
Soudure tuyau de cuivre pour l'eau
Brasage tendre sur chauffage central'??
cuivre plomberie: soudure tendre à l'étain
Brasage cuivre
Il existe plusieurs livres sur le site Amazon.fr
Vous pouvez cliquer sur un des liens.
J'ai oublié dans l'outillage:
un fixtub pour maintenir les pièces en position pendant le brasage,
des ressorts ou mieux (mais plus cher) des pinces à cintrer. Il faut un ressort par diamètre que l'on doit braser.
Les raccords rapides genre bicônes sont des trucs à soucis.
Le ''Grand Livre du Bricolage pour Tous'' par Robert Longechal a un chapitre plomberid qui me parait bien fait. Vous le trouverez en grande surface de bricolage.
