Sujet : soudage tig du bronze
09/12/2003 23:32:46
bonjour,
Quelqu'un peut il me donner des indications pour l'assemblage au tig de tubes de diamètre 8'' en bronze épaisseur 5mm
La réference du métal d'apport, la nature du courant et autres
13/12/2003 06:15:40
Bonjour Diallo,
Les bronzes sont des alliages de cuivre et d'étain CuSn (de 3 à 20%).
Ils sont pratiquement insoudables si ils contiennent du plomb.
Le soudage des bronzes est assez délicat (risque certain de fissures)
Vous pouvez souder votre tube en TIG / GTAW avec un fil d'apport de bronze (avec 4 % maxi d'étain) ou un fil en cupro-aluminium (8 à 10% d'aluminium).
Les chanfreins doivent être relativement ouverts de 75 à 90°.
La passe de pénétration est difficile à maintenir (risque d'effondrement)
Certains spécialistes préconisent un support envers du joint et préconisent un courant de soudage de type alternatif (AC)
Un préchauffage peut être nécessaire mais non indispensable (selon la massivité de votre pièce).
Vous pouvez télécharger ci-dessous l'excellent dossier (au format PDF - Adobe Acrobat compressé avec ZIP) envoyé par la société CASTOLIN sur le cuivre et ses alliages :
Guide du soudage des cuivres et alliages cuivreux de CASTOLIN
http://www.soudeurs.com/vbdownloads.php?do=download&downloadid=22
Nous vous conseillons, pour votre information personnelle, de lire le livre (très pédagogique) de la SAF / AIR LIQUIDE WELDING intitulé :
Soudage, soudobrasage et brasage du cuivre et de ses alliages cuivreux
avec la participation essentielle de Gérard CLARENC.
Le lien hypertexte de ce livre est le suivant :
http://www.saf-airliquide.com/fr/prod_mater/fiches/serv27.htm
Bonne continuation et réussite dans vos projets !
granfred En ligne le 05/04/2012 à 23:02 (10 messages sur soudeurs.com)
12/02/2008 12:32:31
pour souder le bronze, l'air liquide préconise de l'argon-hélium arcal 31
et de souder en courant continu pour ne pas polluer l'electrode de tungstène Cerié du Tig.
par contre, le bronze étant couramment d'épaisseur superieure à 3 mm, j'ignore si un poste de 160 A sera suffisant, du moins sans préchauffage de la pièce à souder.
Castolin propose des baguettes CuSn ref 45703W.
12/02/2008 13:20:24
L'Arcal 31 est trop peu chargé en Hélium ( 5%) je choisirais plutôt un Arcal 32 (20%)
12/02/2008 17:26:01
oui c'est vrai.
c'est ce qu'ils préconisent.
je me suis trompé.
Néanmoins, j'ai lu sur ce forum, que l'argon pur est mieux pour souder le bronze.
Alors, qui croire ?
AC pour les uns
DC pour les autres...
ce qui est sûr, c'est qu'avec un tig de 250A on soude 20mm de bronze sans problèmes
12/02/2008 17:34:39
Il est assez rare qu'il n'y ait qu'une seule technique pour assembler certains matériaux.
C'est ce qui fait l'intérêt des techniques du soudage. Plusieurs procédés de soudage, plusieurs méthodes d'exécution, plusieurs variantes...
Il y a les préconisations techniques et ensuite il y a le savoir faire.
Faîtes des essais avec une technique puis l'autre et enfin tirez les conclusions qui vous semblent les plus adaptées à votre situation.
Mais surtout rapportez votre expérience sur ce forum pour en faire profiter les autres...
15/02/2008 19:52:03
premier soudage tig effectué sur une sculpture en bronze.
Pince sur le plus.
Torche sur le moins.
débit Argon pur 18 litres au mano
Le tungstène fond.une fois, deux fois, trois fois...
Les pros qui me voient faire se marrent et me disent de mettre la pince au moins.
Nickel ! bel arc ! aucun bruit, beau bain de fusion.
Affutage. Un pro me dit de rajeunir l'électrode et se charge de le faire sur la bande sans fin... dans le sens perpendiculaire. Bizarre.
Je relance et c'est encore parfait. Bel arc, beau cordon.Je n'ai même pas pris la peine de faire une gorge en "V". La pénétration se fait avec un poil de métal d'apport en godillant entre les arêtes ajustées.
C'est un poste 160A DC Renman acheté sur Ebay. Ils ne le savent pas, et après l'avoir essayé, me disent que c'est vraiment du bon matos. Aucune peine à 110 A, la torche ne chauffe pas.La force tranquille.
Je suis rassuré sur l'acquisition et son potentiel en fonderie d'art.
Affichages : 20912
26/04/2010 20:08:23
Affichages : 11296
20/11/2010 07:50:03
09/12/2003 23:32:46 - diallo
Affichages : 13851
granfred
15/02/2008 19:52:03
Affichages : 2287
12/12/2016 06:20:04
souder du bronze
Affichages : 23441
precisoud
08/12/2020 16:22:40
18/12/2018 13:33:35 - MatROD
Affichages : 933
05/01/2019 20:41:50
Affichages : 10311
13/09/2009 06:22:27
souder du cuivre au mig??
Affichages : 10485
stonga
23/04/2013 19:59:25
Affichages : 16550
bernardmarie
12/04/2007 10:12:04
Affichages : 7993
26/12/2005 16:29:21
Souder du cuivre et du zinc
Affichages : 10431
30/09/2007 14:24:33
Affichages : 3323
06/11/2006 17:34:12
Affichages : 6684
epfyffer
19/09/2011 18:41:01
19/10/2013 19:05:30 - soudmat
Affichages : 5250
soudmat
22/10/2013 15:52:10
19/11/2018 16:47:57 - octav10
Affichages : 1436
octav10
22/11/2018 06:22:16
04/03/2010 20:55:13 - 36merj
Affichages : 3954
36merj
21/03/2010 19:24:23
16/04/2014 14:03:16 - hodor
Affichages : 1107
16/04/2014 20:11:08
cuivre/aluminium
04/07/2004 08:02:52 - patj23
Affichages : 15504
PhilSAF
19/07/2004 05:37:37
Affichages : 3769
17/12/2010 09:22:57
23/01/2007 15:13:54 - gpa34
Affichages : 9483
24/01/2007 08:57:57
