Tableau comparatif numéro 1 de générateurs multiprocédés MAG/TIG/MMA
le 19/02/2012 à 14:10 Par: Dominique ADMIN
Ce tableau comparatif de données techniques est créé suite aux différentes demandes de visiteurs désireux d'acquérir un petit générateur de soudage multi-procédés MIG / MAG semi-automatique + ARC E.E. + TIG pour le soudage.
Pour le bricoleur, c'est trois procédés de soudage dans un seul appareil.
1 - Avertissement
Ce comparatif est rédigé à partir des informations techniques et commerciales que nous avons collecté sur Internet pour des générateurs de soudage multi-procédés ARC E.E. / TIG / MAG avec dévidoir intégré.
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif. Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Vous êtes invité à compléter les éventuelles informations manquantes en rédigeant un commentaire dans le cadre prévu à cet effet en bas de page.
2 - Tableau comparatif de générateurs multi-procédés MAG/TIG/MMA
Marque commerciale CEMONT EWM SOLTER
Modèle de générateur PRECISA 201 SG PICOMIG 180 MULTIMIG 1700 MP
Photographie du générateur
Technologie du poste à souder Onduleur / IGBT Onduleur / IGBT Onduleur / IGBT
Multiprocédé de soudage MIG/MAG+TIG+MMA (3 en 1) MIG/MAG+TIG+MMA (3 en 1) MIG/MAG+TIG+MMA (3 en 1)
Tension d'alimentation 1 x 230 V (monophasé) 1 x 230 V (monophasé) 1 x 230 V (monophasé)
Fréquence d'alimentation 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Fusible de protection 16 A retardé 16 A retardé 16 A
Indice de protection IP 23 IP 23 Non communiqué
Classe d'isolation Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Réglementation de construction EN 60974-EN 50979 EN 60974-EN 50979 EN 60974-1/-5/-10
Plage de réglage courant de soudage 5 à 200 ampères (TIG) 5 à 180 ampères (TIG et MAG) 10 à 160 ampères
Plage de réglage de courant à 30% en MAG 200 A à 35% 180 A à 25% Non communiqué
Plage de réglage de courant à 60% en MAG 155 A à 60% 120 A à 60% 140 A à 60%
Plage de réglage de courant à 100% en MAG 125 A à 100% 100 A à 100% 100 A à 100%
Plage de réglage de courant à 35% en MMA 180 A à 40% 150 A à 35% Non communiqué
Plage de réglage de courant à 60% en MMA 140 A à 60% 110 A à 60% 140 A à 60%
Plage de réglage de courant à 100% en MMA 115 A à 100% 100 A à 100% 100 A à 100%
Plage de réglage de courant à 40% en TIG 200 A à 35% 180 A à 30% Non communiqué
Plage de réglage de courant à 60% en TIG 155 A à 60% 140 A à 60% 140 A à 60%
Plage de réglage de courant à 100% en TIG 125 A à 100% 120 A à 100% 100 A à 100%
Tension à vide maximum 25V TIG-50V MIG-70V MMA 90V 75 V
Fonction 2 temps / 4 temps OUI OUI Non communiqué
Fonction évanouissement et post-gaz OUI OUI Non communiqué
Anticollage MMA OUI OUI Non communiqué
Fonction spot / point de soudure OUI Non communiqué Non communiqué
Torche avec raccord européen OUI OUI OUI
Nombre de galets d'entraînement fil Dévidoir à 2 galets Dévidoir à 4 galets Ø 37 mm Non communiqué
Diamètres de fil massif en mm 0,6 à 1,0 mm-bobine Ø200mm 0,8 à 1,2 mm-bobine de Ø200mm Non communiqué
Diamètres de fil fourré en mm 0,8 à 1,0 mm 0,8 à 1,2 mm Non communiqué
Dimensions L x P x H (mm) 235 x 470 x 570 620 x 300 x 360 450 x 225 x 310
Poids en kilogramme 29,0 kg (sans bobine) 15,0 kg (sans bobine) 15,3 kg (sans bobine)
Garantie du poste 2 ans 2 ans Non communiqué
Prix indicatif en Euros Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Fichier PDF téléchargeable OUI OUI OUI
Adresse du site web www.cemont.fr www.sodec-soudage.com http://www.solter.com
3 - Quelques liens Internet utiles
Comprendre les modes de transfert d'arc pour le procédé MAG / GMAW
4 - Vos commentaires utiles sur cet article
