Il est important de suivre les précautions de sécurité recommandées lors de la préparation, de la manipulation des et de l'utilisation des réactifs chimiques lors des attaques chimique.
1 - Introduction
Le tableau ci-dessous est créé suite aux interrogations de plusieurs visiteurs du site Soudeurs.com.
Ces réactifs sont principalement utilisés pour les attaques macroscopiques ou macrographiques.
2 - Sécurité, risque et prévention
La préparation de ces réactifs chimiques doit être réalisée selon les règles de l'art et de la sécurité en vigueur (ventilation, Sorbonne de laboratoire, hotte aspirante, gants, lunettes).
L'étiquetage des flacons de réactifs chimiques doit être conforme à la réglementation (corrosif) .
Le stockage des produits chimiques doit être conforme à la réglementation (gestion des quantités et déchets, classement rigoureux, étiquetage, séparation des produits incompatibles comme les acides et les bases concentrées, ventilation des produits inflammables, armoire fermée à clé)
Le laboratoire doit être équipé d'une armoire fermant à clé, d'un rince oeil, d'un extincteur et éventuellement d'une douche de sécurité.
Respecter et faire respecter l'interdiction de fumer dans le local et le laboratoire.
3 - Le tableau des réactifs chimiques d'attaque
| TABLEAU DES RÉACTIFS D'ATTAQUE CHIMIQUE | |||
| ACIERS CARBONE ET FAIBLEMENT ALLIÉS | |||
| DÉSIGNATION | COMPOSITION CHIMIQUE | MATÉRIAUX - DOMAINE APPLICATION | NOM COMMUN |
| Solution alcoolique nitrique | HNO[SUB]3[/SUB] (3 à 5%) + 100 ml d'alcool éthylique ou éthanol | Structures des aciers non alliés, faiblement alliés et aciers alliés | NITAL C1 NF A 05-151 |
| Solution alcoolique d'acide picrique | C[SUB]6[/SUB]H[SUB]3[/SUB]N[SUB]3[/SUB]O[SUB]7[/SUB] (5%) + 100 ml d'alcool éthylique ou éthanol | Structures des aciers non alliés et faiblement alliés | PICRAL C2 NF A 05-151 |
| ACIERS INOXYDABLES | |||
| Solution aqueuse d'acide chlorhydrique et picrique | HCl (5%) + acide picrique HOC[SUB]6[/SUB]H[SUB]2[/SUB] NO[SUB]2 [/SUB](5%) + H[SUB]2[/SUB]O | Structures des aciers inoxydables, réfractaires, aciers au chrome à l'état trempé | VILLELA C9 NF A 05-151 |
| Solution d'eau régale | HCl (65%) + HNO[SUB]3[/SUB] (35%) | Structures des aciers inoxydables, réfractaires, aciers au chrome-nickel. A manipuler avec précaution. | EAU RÉGALE C4 NF A 05-151 |
| Réactif au chlorure ferrique et à l'acide chlorhydrique en solution aqueuse | HCl (30%) + FeCl[SUB]3[/SUB] (10%) + H[SUB]2[/SUB]O | Structures des aciers inoxydables, réfractaires, aciers au chrome-nickel | CURRAN C7 NF A 05-151 |
| Réactif au sulfate de cuivre | HCl (20%) + CuSO[SUB]4[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O | Structures des aciers inoxydables austénitiques et des aciers réfractaires | MARBLE C12 NF A 05-151 |
| Réactif de Fry | HCl (50 ml) + HNO[SUB]3[/SUB] (25ml) + CuCl[SUB]2[/SUB] (1 g) + H[SUB]2[/SUB]O (150 ml) | Structures des aciers inoxydables, réfractaires, martensitiques, aciers maraging 18% Ni | FRY |
| ALLIAGES DE NICKEL | |||
| Solution aqueuse d'acide nitrique et acétique | HNO[SUB]3[/SUB] à 70% + HC[SUB]2[/SUB]H[SUB]3[/SUB]O[SUB]2[/SUB] à 50% + H[SUB]2[/SUB]O | Structures des bases nickel et alliages de nickel | MERICA |
| CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE | |||
| Solution aqueuse d'acide nitrique | HNO[SUB]3[/SUB] (15% à 60%) + H[SUB]2[/SUB]O | Structures des cupro-aluminiums, cuivre et alliages cuivreux | |
| ALUMINIUM ET ALLIAGES D'ALUMINIUM | |||
| Solution aqueuse d'acide fluorhydrique, chlorhydrique et nitrique | HF (10%) + HCl (15%) + HNO[SUB]3[/SUB] (25%) + H[SUB]2[/SUB]O | Structures des aluminiums et alliages d'aluminium | KELLER |
| Solution aqueuse d'acide fluorhydrique et chlorhydrique | HF (10%) + HCl (15%) + H[SUB]2[/SUB]O | Structures des alliages d'aluminium | |
| Solution aqueuse d'acide fluorhydrique et nitrique | HF (4%) + HNO[SUB]3[/SUB] (10%) + H[SUB]2[/SUB]O | Structures des alliages d'aluminium | |
Les valeurs sont données à titre d'information.
Toutes les concentrations et volumes donnés dans le tableau peuvent être modifiés pour augmenter ou diminuer l'attaque chimique désirée.
Pour mémoire, il faut ajouter l'acide dans l'eau ou l'alcool et pas l'inverse.
4 - Quelques liens Internet utiles
5 - Vos commentaires utiles sur cet article
