le 22/02/2012 à 10:07 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique est un reportage photographique qui explique étape par étape le changement du tube-contact qui est la pièce consommable de la torche de soudage MIG / MAG. .
1 - Introduction
Le fil électrode d'apport a collé ou est fondu dans le tube
contact de la torche suite à un mauvais dévidage ou mauvais
réglage de paramètres de soudage.
Le dévidage du fil électrode est bloqué.
Vérifier qu'il n'y a pas une belote de fil au niveau des galets
d'entraînement du dévidoir de fil. Il est nécessaire de posséder
plusieurs tubes contact de même diamètre et même nature en remplacement.
Les tubes-contact sont des pièces de rechange dites
consommables.
2 - Etape 1 - Enlever la buse métallique de soudage
Il faut desserrer ou déboîter la buse de soudage de
la tête de la torche de soudage pour accéder au tube-contact.
3 - Etape 2 - Desserrer le tube-contact
Il faut desserrer le tube contact à l'aide d'une pince adaptée
à cet effet du bout de la torche pour l'enlever.
Si vous ne pouvez pas complètement désserrer le tube-contact,
il faut couper le fil en sortie de dévidoir pour libérer le tube-contact;
Il faut dévisser le tube contact manuellement
de la tête de la torche.
Ci-contre à droite, vous pouvez constater que le fil
électrode est soudé dans le tube-contact désolidarisé de
la torche de soudage.
Parfois il est possible de récupérer le tube-contact en
limant délicatement l'extrémité du tube-contact pour décoller
le fil fondu dans l'extrémité de l'alésage du tube-contact.
Mais bien souvent, le fil a complètement fondu dans l'alésage
et a détérioré le tube-contact.
4 - Etape 3 - Couper le fil d'apport
Si le dévidoir n'a pas créé de pelote de fil en sortie de
galets, il faut couper le fil d'apport entre le bout de la tête
de la torche de soudage et le tube contact.
Le tube contact n'est bien souvent pas récupérable.
5 - Etape 4 - Placer le nouveau tube-contact
Introduire le nouveau tube-contact en veillant à
vérifier sa qualité et son diamètre.
Faire dévider le fil et placer le fil électrode dans le
trou du tube contact.
Visser le tube contact à fond puis serrer modérément
le tube contact contre le diffuseur de la tête de la torche
avec une pince.
6 - Etape 5 - Placer la buse de soudage
Replacer la buse de soudage sur la tête de soudage
en prenant soin de bien la centrer.
Comprendre les modes de transfert d'arc pour le procédé MAG / GMAW
8 - Vos commentaires utiles sur cet article
