Comment bien choisir sa meuleuse droite portative de soudeur ?
le 07/05/2012 à 13:48 Par: Dominique ADMIN
C'est l'outil idéal du soudeur lorsque la meuleuse d'angle ne peut pas être utilisée pour un problème d'encombrement.
La meuleuse droite permet de fraiser, de poncer, de gouger, de brosser un grand nombre de matériaux, La meuleuse droite est un outil à acheter avec réflexion. Elle ne doit jamais être utilisée sans protection individuelle et collective.
1 - Préambule
La meuleuse droite se compose d'un moteur, d'un sélecteur ou variateur de vitesse et d'un axe.
Elle est rarement équipée d'un carter de protection et demande des mesures de sécurité importante.
Selon le type de travaux, la puissance de la machine et les outils ne seront pas les mêmes.
2 - Avertissement
Ce comparatif est rédigé à partir des informations techniques et commerciales que nous avons collecté sur Internet pour des meuleuses droites.
Le choix des marques ainsi que le classement n'est dicté que par la disponibilité des informations techniques trouvées sur Internet à un moment précis avec le moteur de recherche Google.fr
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif.
Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Cher lecteur et membre du site, vous êtes invité à partager vos expériences et à compléter les éventuelles informations manquantes en rédigeant un commentaire dans le cadre prévu à cet effet en bas de cette page.
3 - Le choix de la machine outil
Le choix de la machine devra être réalisé en fonction notamment :
- de la forme d'énergie disponible ou choisie en fonction par exemple des conditions d'utilisation (ex : travaux en milieu humide) et de la dépense d'énergie lorsqu'une utilisation intensive est prévue,
- de la nature des travaux à exécuter ce qui conduira notamment à définir sa puissance et son poids,
- de la nature et du coût de son entretien,
- de la commodité et de l'efficacité de son maintien,
- des conditions dans lesquelles la sécurité du personnel est assurée dans les différents cas d'utilisation prévus par le constructeur et pour les différents outils préconisés.
Lors de l'achat, chaque utilisateur doit s'assurer que lui sont fournies :
- une attestation établie par le constructeur, le loueur ou l'importateur certifiant que le matériel est conforme aux règles d'hygiène et de sécurité du travail qui lui sont applicables,
- une notice d'instruction indiquant notamment les conditions d'utilisation et d'entretien.
Elle doit mentionner si c'est le cas, les caractéristiques des accessoires pouvant être adaptés à la machine.
Ces documents doivent être rédigés à minima en français.
4 - Le choix de la puissance du moteur
Pour les travaux de fraisage, des meuleuses droites de 600W à 1000W sont suffisantes
Pour des travaux de brossage et de ponçage des meuleuses d'angle de 1000W à 1500W sont nécessaires.
Il est recommandé d'avoir une présélection de la vitesse ou un un variateur de vitesse de rotation et un démarrage progressif.
5 - Le choix des outils comme les fraises
Il est très important de bien choisir la bonne fraise à utiliser pour des raisons de sécurité et de bonne pratique.
Il est très important de vérifier l'adéquation de la vitesse de rotation de l'outil par rapport à celle de la meuleuse.
6 - La préparation du travail avec une meuleuse droite
Choisir un poste de travail aéré et éloigné des zones de stockage (carburants, bois') et des zones de circulation
Libérer le poste de travail de tout encombrement
Choisir une machine appropriée au travail à réaliser (puissance, poids').
Utiliser un outil de coupe adapté aux matériaux (fraise carbure, carotte, brosse?) et à la taille de la machine (diamètre)
Vérifier l'état d'usure de l'outil de coupe (remplacer tout outil de coupe endommagé) et le fixer solidement
Vérifier l'état du câble électrique avant de brancher la meuleuse électrique
Mettre les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires (lunettes, gants)
Dans la mesure du possible, positionner la pièce à meuler afin de travailler dans de bonnes conditions ergonomiques.
La fixer fermement
Contrôler le bon fonctionnement de la meuleuse en la faisant tourner à vide (absence de vibrations anormales, d'échauffement')
7 - Le montage de l'outil sur la meule
Attention :
la machine doit être hors état de fonctionnement ou de mise en marche intempestive.
Veuillez débrancher la prise électrique.
- Contrôler l'état d'usure éventuelle des flasques et de l'arbre.
- Les organes usés doivent être remplacés avant tout montage de meule
8 - Utilisation de la meuleuse pendant le travail
Toujours travailler en position stable en tenant la machine outil à deux mains
Assurer un périmètre de sécurité suffisant autour de l'aire de travail.
Surveiller les zones de retombées des limailles, des étincelles et placer des écrans ininflammables
Procéder à l'inspection régulière de l'outil de coupe afin de s'assurer qu'il est solidement maintenu et ne présente aucune dégradation
En cas de vibrations anormales, arrêter la meuleuse droite.
En cas d'endommagement de l'outil de coupe, débrancher l'appareil et le changer immédiatement.
Attendre l'arrêt total de l'outil de coupe avant de poser la meuleuse.
9 - Les risques engendrés lors de l'utilisation
Projection de particules au niveau du corps et du visage, voire d'un tiers se trouvant à proximité
Coupure par la meule en rotation
Inhalation de poussières et de fumées
Incendie par la projection d'étincelles
Électrocution par un mauvais état de l'appareil ou du câble électrique
Brûlure par l'échauffement des pièces meulées
Bruit émis par la meuleuse lors de la coupe (émission généralement > à 80 dB(A))
Manutention manuelle de la meuleuse (maintien d'une position dans une posture inconfortable)
Vibrations de l'appareil (troubles circulatoires ou nerveux au niveau des mains)
10 - Les équipements de protection individuelle lors de l'utilisation
Chaussures de sécurité avec coquille acier de protection
Vêtements de travail en coton ajustés et longs (pantalon et manches longues) ou tablier de protection en cuir
Gants (résistants aux coupures et à la chaleur)
Protection auditive (casque antibruit ou bouchons d'oreilles)
Lunettes de protection enveloppantes (avec coques latérales)
Masque à poussières (masques jetables FFP1)
11 - Le tableau comparatif numéro 1 de meuleuses droites
Marque commerciale AEG BOSCH MAKITA
Modèle de meuleuse droite GSL 600 E GGS-7C GD0800 C
Photographie de la
meuleuse droite
Domaine d'application MEULAGE - FRAISAGE MEULAGE - FRAISAGE MEULAGE - FRAISAGE
Puissance de prise de courant 600 W 600 W 750 W
Vitesse de rotation régime à vide 10 000 - 29 000 tours/min 3100 - 7000 tours/min 7 000 - 28 000 tours/min
Puissance restituée 350 W 360 W Non communiqué
Diamètre de pince de serrage Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 8 mm
Diamètre de la meule Ø 40 mm Ø 45 mm Ø 55 mm
Système de réduction des vibrations Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Interrupteur blocable OUI OUI OUI
Niveau de puissance acoustique 79 dB (A) Non communiqué Non communiqué
Poignée à gauche ou à droite NON NON NON
Longueur Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Hauteur Non communiqué Non communiqué Non communiqué
Poids 1,9 kg 1,7 kg 1,6 kg
Couleur Noir et orange Vert et gris Vert, gris et noir
Prix indicatif en euros 221 ? HT Non communiqué 379 ? TTC
Adresse du site web http://www.aeg.com http://www.bosch-pt.fr http://www.makita.fr
Lien hypertexte Internet NON NON NON
Comment bien choisir sa meuleuse d'angle portative de soudeur ?
Comprendre les modes de transfert d'arc pour le procédé MAG / GMAW
13 - Vos commentaires utiles sur cet article
14 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
Commentaires (1)
07/07/2013 15:17:11 - gerard68
Bonjour, juste une précision, les pinces livrés sont en ø 6 mm, pour passer à 8 mm ( ou à 3 mm), il faut les acheter en accessoires et le prix est plutôt élevé.
