Pour vous quelle est la meilleure méthode pour souder 2 pièces en cuivre électrolytique.
Ces pièces sont en ep 5 mm.
Ces pièces sont à réaliser en série.
Merci de vos conseils
Bonjour, (?)
Votre message est bien trop imprécis pour vous guider dans votre choix ! (!)
Quelle est la nuance précise du cuivre (CuB1, CuC1 ...) ?
Quel est le type d'assemblage des pièces (en bout à bout, en angle, à clin) ?
Quel est le domaine d'utilisation de ces pièces ?
Vous pouvez soit braser vos pièces (à la flamme, dans un four sous vide....) ou bien souder vos pièces (en TIG par exemple)
Cordialement, (?)
Bonjour, je reviens sur ce sujet qui est vieux maintenant...
J'ai moi même dans mon entreprise une cuve en CuB1 à souder :
Nous avons des épaisseurs 5, 6 et 8 mm à souder en bout à bout et circulaire. Nous possédons une potence de soudage PLASMA et je me demande si il quelqu'un à déjà entendu parler du soudage du cuivre en plasma...??? Tout ceci pour tenir les délais.
Si quelqu'un a des réponses ou des gens à me conseiller pour m'aider dans cette recherche, je le remercie d'avance.
Quelqu'un possèderait-il des informations sur le soudage des cuivres (notamment le CuB1), ce sont surtout des DMOS qui m'intéresseraient...
Une autre question en rapport avec le cuivre :
Je me demande si ce sont les nouvelles normes de qualification de soudage (EN 287-1 et EN 15614) qui couvriront les Qualifications à passer. Car c'est quand même une fabrication de risque IV en DESP et suivant le CODAP B 0.85. Toutes informations sur le soudage du cuivre m'intéresse... Merci à tous ceux qui voudront bien m'apporter leurs expérience et savoir faire dans ce domaine...
