Sujet : Solution Légende pour chaque bouton de réglage de votre poste à souder STAHLWERK WIG200P
21/08/2013 07:16:42
Voici la légende pour chaque bouton de réglage de votre poste à souder STAHLWERK WIG200P :
1 = Réglage de la temporisation de gaz de protection avant amorçage (Prégaz 0 à 1 seconde)
2 = Réglage du courant de pointe ou de l'intensité de 10 à 200 ampères en courant continu et en courant alternatif
3 = Réglage de l'intensité basse en courant pulsé (interaction avec bouton 2)
4 = Réglage de la fréquence du courant (0,5 à 200 Hz - courant alternatif)
5 = Réglage du temps chaud en pourcentage du temps total en cycle pulsé
6 = Pente d'évanouissement de l'arc électrique
7 = Réglage de la temporisation de gaz de protection après extinction de l'arc (Post-gaz 0 à 10 secondes)
8 = Bouton de sélection poste / pédale
9 = Soudage Deux temps / Quatre temps
10 = Choix courant continu lisse / courant continu pulsé
11 = Choix du soudage ARC EE MMA / TIG
Voici le message qui vous explique comment régler les boutons :
http://www.soudeurs.com/procede-de-soudage-tig-wig-141-gtaw/6556-pouvez-vous-m-expliquer-l-utilisation-des-boutons-du-poste.html
pacou1 En ligne le 16/12/2022 à 14:28 (23 messages sur soudeurs.com)
28/01/2014 17:44:43
Je possède le même avec la torche plasma en sus. Je ne comprends pas le bouton 10. Le trait plein est LISSE mais les deux autres, c'est quoi et à quoi ça sert? On ne l'utilise qu'avec le wig?
CDT.
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
