Débutant dans le soudage TIG j'ai commencé a m'exercer en soudant du plat de 2mm d'épaisseur bord a bord sans apport, résultat plutôt satisfaisant pour un début.
Mais ma soudure a un teint terne et a jauni sur les bords comme si la protection gazeuse n’était pas bonne.( comme gas j'utilise du mison 12 gaz que j'utilise habituellement sur mon mig)
J'ai aussi essayé de souder de l'inox de 1mm en bord a bord et même résultat soudure terme et j'ai du mal a faire bien fondre les 2 tôles ensemble et avoir un beau bain de fusion.
Je voudrais savoir si cela provient de mon gaz qui n'est pas adapter au tig ou si le problème provient d'autre part.
Bonjour metagon,
Effectivement, vous avez une mauvaise protection gazeuse car vous utilisez un mauvais gaz de soudage avec le procédé TIG.
Avec le procédé TIG, il faut de l'argon pur type argon 4.5 à la torche TIG et non du mison 12 de Linde (argon + 12% CO2)
Je vous invite à lire l'article technique suivant sur les gaz de soudage TIG :
De plus, il faudrait mettre un peu de métal d'apport car vos cordons présentent des sous-épaisseurs.
