dam's71 En ligne le 16/06/2012 à 15:31 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Réglages tig et définition des boutons de façade.
13/06/2012 20:01:35
Boujour,
Aillant besoin de souder de l'alu j'ai investi dans un poste tig ac/dc de marque TIGMIG.
J'aurais besoin de vos lumières, au risque de passer pour un idiot :p
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre les boutons "Base current" et "welding current".
14/06/2012 04:16:11
Bonjour dam's71,
Il y a un message identique dans le forum avec une façade de poste chinois :
poste tig a demarre
Nous allons essayer de vous aider :
1 = Réglage du courant de soudage
2 = Réglage de la fréquence en Hertz de décapage / pénétration (courant alternatif)
3 = Réglage de la balance décapage / pénétration (en courant alternatif)
4 = temps de passage du courant principal au courant de fin de soudage (évanouissement).
5 = post gaz, réglage du temps d'écoulement du gaz après coupure de l'arc.
6 = Interrupteur Courant lisse / Courant pulsé
7 = Interrupteur Soudage Deux temps / Quatre temps
8 = Interrupteur Choix du courant AC/DC ALTERNATIF/CONTINU
9 = Interrupteur Choix du soudage ARC EE MMA / TIG
10 = Réglage de l'intensité de base de 5 à 200 ampères
11 = Réglage de l'intensité en courant pulsé (interaction avec bouton 10)
12 = Fréquence de pulsation temps chaud en pulsé / temps froid en pulsé
Autre message à peu près similaire sur ce forum :
A quoi sert tous ces boutons de réglage ?
1 = Réglage de l'intensité de base de 5 à 200 ampères
2 = Réglage de l'intensité en courant pulsé (interaction avec bouton 1)
3 = Fréquence de pulsation temps chaud / temps froid en pulsé
4 = Temps de pulsation temps chaud / temps froid en pulsé
5 = Arc Force en MMA (Dispositif d'augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile. Dispositif qui facilite le transfert des gouttes de matériau fondu, de l'électrode au matériau à souder, prévenant ainsi l'extinction de l'arc quand un contact a lieu, à cause des gouttes, entre électrode et bain de fusion. )
6 = Réglage de la fréquence en Hertz de décapage / pénétration (courant alternatif)
7 = Réglage de la balance décapage / pénétration (courant alternatif)
8= post gaz, réglage du temps d'écoulement du gaz apès coupure de l'arc.
9= temps de passage du courant d'amorçage au courant principale.
10= temps de passage du courant principal au courant de fin de soudage (évanouissement).
11 = Choix du courant AC/DC ALTERNATIF/CONTINU
12 = Soudage Deux temps / Quatre temps
13 = Choix du soudage ARC EE MMA / TIG
Autre message sur le réglage de ce type de poste
Réglages FREE AC/DC TIG 200E
tungstene En ligne aujourd'hui à 10h36 (4592 messages sur soudeurs.com)
07/07/2012 15:35:04
Le mode pulsé est une alternance de 2 intensités, temps fort, temps faible cela utilise 3 paramètres: le courant nominal, et un 2eme réglage de l'intensité, et la fréquence à laquelle se produisent les alternances entre le 1er et le 2eme réglage de l'intensité.
Le bouton de réglage du 2eme courant peut-être exprimé en intensité ou en % par rapport au courant nominal.
Ceci dit je ne suis toujours pas convaincu de l'utilité du pulsé, si ce n'est pour du soudage sans métal d'apport et éventuellement pour des passes de pénétration en bord à bord.
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4817
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1547
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2087
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3933
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3710
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32132
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1832
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3764
22/08/2016 18:18:00
