bunob En ligne le 05/04/2012 à 22:09 (9 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Down-slope, pre gas flow
16/09/2008 22:51:17
J'ai réussi à trouver comment régler tous les paramètres de mon poste TIG sauf les 2 paramètres cités dans le titre.
Donc si vous avez des infos merci !
17/09/2008 04:18:07
Down = en bas et slope = pente, et pre gas flow = temps du pré gaz,cela peut être la phase de purge dites Pré-gaz . Procéder par essais succéssifs pour vérifier.
17/09/2008 20:25:56
Merci pour la réponse !
Donc comment régler :
1 - la ''rampe descendante'' (Down slope) réglage de 0 à 10 secondes
2 - le ''pre gaz ou purge'' (pre gas flow) réglage de 0 à 10 secondes
Merci !
18/09/2008 04:27:28
le prégaz permet d'évacuer l'air qu'il y a dans la canalisation avant l'amorcage.
Dans la pratique on amorce sur un morceau de cuivre disposé à proximité du joint à souder. Comme on a réglé aussi le post gaz, on dispose ainsi d'un espace temps avec protection gazeuse. Ensuite on amorce sur le joint à souder.
Voilà !
La durée du prégaz est fonction de la longueur des canalisations entre le générateur et la torche.
En chantier on peut avoir une grande longueur.
Généralement dans la pratique, une fois en position soudage, on maintien la gachette enclenchée et une fois le débit de gaz stabilisé ont dispose du temps postgaz pour amorcer.
C'est pratique et ça marche.
18/09/2008 10:20:03
Voici un article technique du site en relation directe avec le sujet de discussion :
18/09/2008 15:23:38
Merci, c'est nickel !
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
